Autor Tema: PC problem  (Posjeta: 11847 )
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
Odg: PC problem
« Odgovori #20 : 04 Kolovoz, 2011, 12:55:54 »
iskopco sam sve osim graficke, procesora i rama, i opet ista stvar!!! nedize ga!!
sada ocisti sve kontakte. Bas sve. Sve skini i usisaj. Pa idemo dalje traziti kvar :)
Pogotovo oko venitilatora gdje ima naslaga prašine.
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
Odg: PC problem
« Odgovori #21 : 04 Kolovoz, 2011, 13:09:18 »
ok, sam da pitam nes: vec duze vrijeme je pukla pasta na procesoru, dal moze do toga bit?
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: PC problem
« Odgovori #22 : 04 Kolovoz, 2011, 13:13:15 »
ne, otiđi u servis i traži da ti testiraju napajanje.
to barem nebi smjelo koštati puno usto mogu ga testirati pred tobom.
ako napajanje daje dovoljno struje za buđenje matične onda je matična krepala.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline marracc
  • Postova: 951
Odg: PC problem
« Odgovori #23 : 04 Kolovoz, 2011, 13:23:21 »
vezano za maticnu, kaj moze krepat ak sve normalno radi dok se komp upali?
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
Odg: PC problem
« Odgovori #24 : 04 Kolovoz, 2011, 13:46:24 »
Ja imam takvu jednu maticnu, napuhani kondenzatori i cekam da crkne :)
Ako si ocistio sve, i ne pali onda pokusaj posuditi napajanje
Offline black_spirit
  • Postova: 178
  • Ako nemozes pomoci smetaj...bitno je sudjelovati
  • Moj Skuter: Runner 50
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: TOP Nardo
Odg: PC problem
« Odgovori #25 : 04 Kolovoz, 2011, 13:51:59 »
promjeni baterijicu na maticnoj ploci!!!
Offline marracc
  • Postova: 951
Odg: PC problem
« Odgovori #26 : 04 Kolovoz, 2011, 14:10:39 »
gdje ih ima za kupit? vidio sam da si tak ekipa rjesi tajproblem, prvo cu probat bios updateat, jer nije updatean od kad je komp, pa cu vidjet... ima dosta ekipe takvih problema, sve komponente su im ok i stave drugu maticnu, opet isto, stave drugo napajnje, i opet isto...katastrofa...
evo od jednog lika post:
dakle juce kupio novi proc i memoriju, plocu kupio polovnu s foruma tu(stara 3 mj s garancijom), ostatak je ostao od prije, slozio sve to kao spada i komp nece bootat, isprobao sve kombinacije 2 kinga, s prvom plocicom svi utori, s drugom plocicom svi utori sito, s oba 2 mjenjat utore, pa onda iz drugog kompa isto izvadio 2 kingmaxa i probavao opet isto i nista..5 puta sam prestekavao sve kabele iz napajanje pa nije ni to..
i nakon milijun pokusaja podignut sistem doslo je do biosa nakon sta sam izvadio bateriju i vratio je nakon 1 min, i uspio instalirat win, cak promjenit bios, i instalirat sve drivere i nakon svih tih instalacija drivera i uspjesnih restartova sada opet boota nakon 20-ak pokusaja..prije je bootalo skoro svaki put nakon sta sam vadio bateriju sada je stvarno random i pali sve rijede i rijede...
znaci probao sam s 2 napajanja(oba chief) nije do njih , ne boota iz prve s nijednim..
isto s 2 grafe(9600gt i 7900gs) isto nije do njih
2x1 gb kinga x2 ista stvar
mogu jos probat promjenit procesor ali sumnjam da ce i to pomoc..
ako ima netko idaja neka puca jer sam vec lood..
i da maticna, i proc su kupljeni juce, ploca,grafa,dvdrw,napajanje kupljeno u linksu, dali im ja to mogu odnest na popravak ako nisu bas svi dijelovu pod garancijom-mislim na diskove koji su kupljeni u ve-milu?
sad ga ugasio pa upalio i nista, nakon reseta se podize, i tako opet jos jednom, nakon 5 min ga opet u gasim i pokusam upalit i nece niti nakom 10 reseta.. , vec pol ure pokusavam ga upalit ali nista, samo se sve zavrti, niti bip , nista, nema bipa kada ulazi u win ..
« Zadnja izmjena: 04 Kolovoz, 2011, 14:43:56 marracc »
  • Postova: 178
Odg: PC problem
« Odgovori #27 : 04 Kolovoz, 2011, 15:08:31 »
ako ju nemozes nabaviti kao JA... onda ju izvadi van...netreba ti. Jedino je banana kada nestane struje ili kada ga nosim nekud onda mi se pobrka sat i datum...ali barem radi  :icon_thumright:
Offline Zokaaa
  • Postova: 438
  • Mjesto: Orahovica
  • Moj Skuter: Batina BT49QT-12
  • Moja Kaciga: Okrugla
  • MojSetup: 80cc
  • MojSpuh: Protočni DIY
Odg: PC problem
« Odgovori #28 : 04 Kolovoz, 2011, 15:18:53 »
Bateriju imaš u svakom normalnom PC shopu ili kod svakog satara.
Također kada koristiš PC bez baterije, nakon svakog gašenja kompa BIOS postavke ti se resetiraju na default postavke.
@black_spirit
Posudi od nekoga ispravno napajanje pa ga spoji na svoj komp da vidiš kakva je situacija, ako opet ne radi kako treba onda ti je stvar do ploče. U nekim slučajevima pomaže update biosa ako postoji novija verzija na službenim stranicama.
Offline marracc
  • Postova: 951
Odg: PC problem
« Odgovori #29 : 04 Kolovoz, 2011, 15:41:09 »
naso sam ja, za 10 kn baterija, evo ti link, mislim da imaju i web shop pa si naruci ak os:
http://www.kronos.hr/baterija-cr2032-lithium-p-1412.html
Offline marracc
  • Postova: 951
Odg: PC problem
« Odgovori #30 : 04 Kolovoz, 2011, 16:09:27 »
@black_spirit
to kaj kazes za update, dal ja trebam skidat verziju po verziju do najnovije ili je dosta da skinem najnoviju verziju samo? jer vidim da svaki update nosi nes novo sa sobom, a velicina zadnjeg ne pokriva sve ove prije, tak da neznam....
tu je link, pa ak ti se da pogledat:
http://asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveNF6G-VSTA&o=BIOS
Offline Zokaaa
  • Postova: 438
  • Mjesto: Orahovica
  • MojSetup: 80cc
Odg: PC problem
« Odgovori #31 : 04 Kolovoz, 2011, 16:38:37 »
Samo zadnji staviš i to je to.
Dakle ovaj 2.20   1/2/2008   Windows®
Preporuka ako flashas iz windowsa da ništa drugo ne radiš na kompu i pogasiš sve programe otvorene, jer ako ti slucajno zablokira komp ode bios u kitu.
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
Odg: PC problem
« Odgovori #32 : 04 Kolovoz, 2011, 16:58:57 »
Ovo je konfiguracija:
Maticna: ASRock ALiveNF6G-VSTA
Graficka: ATI Radeon x330
Procesor: Athlon 64 3000+    2000 MHz
Memorija: 1GB DDR2
Komp ti je dal svoje, komponente su tolko stare da more biti do bilo čega...od napajanja do matične....
Jebiga, kurblaj dok ide, kad crkne do kraja u smeće, nemaš kaj više s tim fosilom kemijat na žalost!
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
Offline speedfight...
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: peugeot speedfight
  • Moja Kaciga: nemam
Odg: PC problem
« Odgovori #33 : 04 Kolovoz, 2011, 17:09:22 »
može bit i do windowsa tak je meni bilo nekako da se upali maloviše puta pretisenem gumb i onda se tek upali stavio sam vidndowse na novo i sve je radilo,i probaj isto iskočat kablove gdje od gumba na matičnoj pa ga probaj upalit sa oničnim nožoćem ili šarafcigerom
Offline Zokaaa
  • Postova: 438
  • Mjesto: Orahovica
  • MojSetup: 80cc
Odg: PC problem
« Odgovori #34 : 04 Kolovoz, 2011, 17:25:15 »
Win nema nikakve veze s tim, il se pali ili ne. Boot screen mora pokazati imao win ili neimao ništa gore.
Također i da prekidač ne radi komp se nebi uopce palio, a njemu se upali ali ne boota.
Pricaš gluposti.
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • MojSetup: XD
Odg: PC problem
« Odgovori #35 : 04 Kolovoz, 2011, 18:27:32 »
Kakve veze imaju windowsi sa boot-om?? Možda dečko ni nema windowse...more iimat neki drugi OS ..
2013- Kawasaki 636
Offline Dzo
  • Postova: 261
  • Ne brze od zivota.
  • Mjesto: Mladenovac
  • Moj Skuter: -
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
Odg: PC problem
« Odgovori #36 : 04 Kolovoz, 2011, 19:03:00 »
Da, najverovatnije je procesor pri kraju.
Offline Zokaaa
  • Postova: 438
  • Mjesto: Orahovica
  • MojSetup: 80cc
Odg: PC problem
« Odgovori #37 : 04 Kolovoz, 2011, 19:15:59 »
A to si zakljucio po tome sto pc ne boota?
Da CPU ne valja komp nebi radio stabilno, resetirao bi se i gasio.
Kroz moj servis je u zadnjih par godina prošlo stvarno puno PC-a a mogu na ruke jedne ruke nabrojati koliko ih je imalo neispravan CPU. To je stvarno zadnja stvar koja će krepati na kompu.
Da se ponovim, problem je napajanje ili ploča. Ako stabilno radi nakon što se upali nema šta drugo biti.
Offline marracc
  • Postova: 951
Odg: PC problem
« Odgovori #38 : 04 Kolovoz, 2011, 20:40:49 »
gledao sam maticnu, na njoj  nema znakova gorenja i kratkih spojeva, dal bi se vidlo kaj da je krepala?
Offline Zokaaa
  • Postova: 438
  • Mjesto: Orahovica
  • MojSetup: 80cc
Odg: PC problem
« Odgovori #39 : 04 Kolovoz, 2011, 20:57:43 »
Ne mora se na njoj ništa vidjeti, može biti na oko savršena pa da ne radi (evo jedna pokraj mene na zidu takva)
Sve sam ti rekao šta da probaš.
Flash biosa, ako je opet isto onda posudi od nekog drugo napajanje za test. Ako opet ne radi ploča te zeza i furaj ju dokle bude radila kad krepa uzmes novo jer ovo tvoje je vec dosta zastarjelo.
Također možeš probati stavljati komp u hibernaciju umjesto gašenja, možda pomogne, ali ti to neće otkloniti problem.
Citat:
To hibernate your PC, first you have to enable hibernation. Right-click on your desktop and click on properties to get to display properties. Click on Screen Saver and then on Power near the bottom of the box. Go to the Hibernate tab and then click 'Enable Hibernation'. Then click 'Start', 'Turn off computer', then hold down shift and the Stand By button should become Hibernate. Click on that and then your computer will go into hibernation. To start it up again, just push the power button on your computer.
