Autor Tema: ECU  (Posjeta: 3036 )
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
ECU
« : 02 Kolovoz, 2011, 14:54:13 »
kak otkrit koji firmware ima ecu i na kolko okretaja je limitiran?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: ECU
« Odgovori #1 : 03 Kolovoz, 2011, 22:59:07 »
dobio sam danas philipsov ecu... pa cemo vidit jel limitiran
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
Odg: ECU
« Odgovori #2 : 03 Kolovoz, 2011, 23:11:32 »
Imam i ja philipsov ECU i nije mi limitiran :)
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: ECU
« Odgovori #3 : 03 Kolovoz, 2011, 23:50:40 »
budem za vikend stavio serijski ecu, top kajlu i vratio lamelice na staro... jebes serijalu i malossi ecu, svjecica je ugljen
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
Odg: ECU
« Odgovori #4 : 04 Kolovoz, 2011, 00:17:02 »
Što stvarno? Pa koliko si km uspio napravit s tim malossi Ecu prije nego sto ti je svijećica riknula?
Ma ditech je najbolji kad je on čista serijala.. :)
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: ECU
« Odgovori #5 : 04 Kolovoz, 2011, 00:41:55 »
1000 pa 1500
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
Odg: ECU
« Odgovori #6 : 04 Kolovoz, 2011, 00:51:23 »
Pa ako ne ništa jel ti bar dobro išao kad ti je već nakon 1000 km riknula svjećica?
Jesi li probao sa irridium svjećicama? :) meni denso iridum osjetno duže traje od ovih običnih ngk svjećica..
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: ECU
« Odgovori #7 : 04 Kolovoz, 2011, 00:55:35 »
ma jebes sve kad je crno
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: ECU
« Odgovori #8 : 04 Kolovoz, 2011, 01:01:21 »
trokira na malom gasu... nekad puca na full... tesko pali a sve novo
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
Odg: ECU
« Odgovori #9 : 04 Kolovoz, 2011, 01:20:30 »
Imam isti al doslovno isti problem ko i ti...isto tako skoro sve novo u njemu...samo je razlika u tome što se meni sam od sebe i na leru gasi..al meni je kompresor krepo pa se nadam da je meni do kompresora problem..
Pa jesi li ga ti sam sastavljao ili neko iz servisa?
Al najgore od svega mi je sto u ovoj drzavi niko nezna od mehanicara oko ditecha radit :(
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
Odg: ECU
« Odgovori #10 : 04 Kolovoz, 2011, 01:49:19 »
meni isto trokira na malom gasu nemam pojma zasto i ma 4/5 gasa i stvarno taj problem vise mi ga je preko glave jer je sve novo novo znaci nema sta nisam promjenio i trokira mi i svjecica mi dura max 1000 km  :'(
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: ECU
« Odgovori #11 : 04 Kolovoz, 2011, 08:38:49 »
neznam, ja mislim da je to do ECU-a ili bobina... vidit cu za vikend
samo ako stavite 3stupnja kajlu pod lerom ce radit jos gore ali ima šus i vise snage na vecim okretajima... ne puno ali  :headbang:
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
Odg: ECU
« Odgovori #12 : 04 Kolovoz, 2011, 12:50:33 »
meni svjećica dura i manje od 1000 km...i motor mi više neće pali na nju...a kad ju stavim na neki drugi ditech.taj ditech pali bez problema... :o
A prije ti je to do ECU nego do bobine ja mislim..
A što ti je to kajla? neznam...  :dontknow:  :dontknow:
i rekao si da ćes za vkend vratit lamelice na staro,zar se one mogu pomicati i podešavat?  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 04 Kolovoz, 2011, 12:57:01 Aprilia maniac »
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: ECU
« Odgovori #13 : 04 Kolovoz, 2011, 13:32:51 »
top performance kajla koja drzi magnet, ali ona je tak napravljena da zakrece paljenje 3 stupnja u koju oces stranu biras sam...
a lamelice sam izrezao malo vece (polinijeve karbonske) i stavio ih bez onih limica, kao limitatora... ali mi se cini da pod velikim okretajima se previse razbacaju pa ne zatvaraju do kraja... pa nema zraka... sad sam u firmi posudio radapciger ali je sa dva kraka pa cemo vidit mozda i danas sve napravim :) i moram si uzet teze rolice, 7 grama cu stavit ili cak teze... a i nabavio mi je frend leovince zute federe kvacila
« Zadnja izmjena: 04 Kolovoz, 2011, 13:35:57 Tadr3 »
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
Odg: ECU
« Odgovori #14 : 05 Kolovoz, 2011, 16:41:39 »
čuo sam da su rolice 7,5 i 7,7 grama najbolje kod ditecha za krajnju brzinu  :)
kad to sve složiš kako treba to će bit prava zvijerka od motora  :)   :headbang:
Online 3alfa3
  • Postova: 15000
Odg: ECU
« Odgovori #15 : 05 Kolovoz, 2011, 16:43:34 »
ne postoje rolice najbolje za max. brzinu i posebne rolice za najbolje ubrzanje.
Ako su rolice ODGOVARAJUCE tezine, onda je i ubrzanje i krajnja najbolja
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
Odg: ECU
« Odgovori #16 : 05 Kolovoz, 2011, 17:48:17 »
Kod mog ditecha uopće nije tako... Je da u kur** al što ću mu ja.. Sa rolicama od preko 7 grama mi ide preko 100,a slabo mi ubrzava,sa rolicama 4.9 grama mi predobro ubrza al neće preko 91,92..a sa rolicama od 5.5 g do 6 grama mi ubrzava tako-tako a u krajnjoj neće preko 95,96..ja sad neznam zasto mi je to tako al jbg..
Odg: ECU
« Odgovori #17 : 05 Kolovoz, 2011, 18:22:33 »
prodajte vi diteche, nije to za vas  :icon_thumright:
top kajla ti netreba kad on sam zakreće paljenje
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ECU
« Odgovori #18 : 05 Kolovoz, 2011, 21:41:06 »
da i nek kupe tvog piaggia  ::) hahha salim se  :toothy12: ugl ako vam se neda sarafat prodaj te to i kupite karb
i meni je to bzv za tu kajlu kad paljenje samo pomice paljenje ali kako je onda hgt dobio skoro 1 konj  :dontknow: da njemu mozda nije radio taj sta pomice paljenje hahah :toothy9: :laughing6:
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
Odg: ECU
« Odgovori #19 : 06 Kolovoz, 2011, 00:40:31 »
A zeljac jel znas mozda koliko bi otprilike novaca koštalo prebacivanje sa ditecha na karburator? (Sa polovnim djelovima) ako mi se opet pojavi neki kvar bome ću ja njega na karburator prebacit..:)
