Autor Tema: Putopis Osijek-Biograd n/m-Rogoznica-Osijek 1300km sa Nexusom 300 i suputnicom  (Posjeta: 4843 )
Offline derbiGP1
  • Postova: 91
  • Moj Skuter: MT 07
  • Moja Kaciga: Airoh warrior
prije svega pozdrav svim forumašima, prvi mi je putopis i ovako dalek put pa oprostite na greškama koje će se vjerojatno potkrasti. Moguće da sam i podforum promasio pa ako moderator uvidi i to neka samo prebaci temu.
Sve je počelo prije dva mjeseca kad sam se odlučio za kupnju novog/starog gilerinog modela nexus, s obzirom da je inačica 300 ajmo ga nazvat novi, pa reko bliži se lijepo vrijeme, godišnji i more i kad već dajem skoro 40.000 kuna za novi skuter mogao bi barem uštedit na gorivu i ne ići autom ili avionom. Tako smo ja i moja bolja polovica smislili ovogodišnji odmor provesti vozajući se na dva kotača...
Osim činjenice da mi je od 16te godine želja zapaliti motorom za more bio sam i znatiželjan može li ovaj skuter to podnjet, stoga je zaboravio sam napomenut prvotna ideja bila na put poći sa frendom i njegovom djevojkom a koji je vlasnik istog ovakvog skutera i taman je svježe odradio servis na 10.000 km i kupio nove gume.
U međuvremenu njih dvoje su odustali od mora ove godine jer će novce spremiti za nešto njima važnije, a meni je došao i taj dan, Osijek, sunčano 38 po najavi meterologa a isto i u ostatku zemlje, 10:30 je sati ujutro i zadnje je spremanje pred put.
da se ne čudite gdje su ostale stvari, torbe itd... poslane su 4 dana ranije sa mojim roditeljima koji već 10 godina ljetuju u obiteljskom apartmanu u Biogradu n/m (tamo nas sve čeka)
slikica pred put, nismo znali hoće li nam biti zadnja  ::)
Molim bez komentara o izgledu, da smo lijepi nebi stavljali kacige i kad idemo do pekare, hvala :frajer:
Do Zagreba nam je bio prvi plan, proći starom cestom "podravskom" tih nekih 280km već sam isprobao sa ovim motorom i u ZG sam bio za nešto više od 3h sa jednim stajanjem no sada nas je dvoje i to sve mjenja, nema jurcanja, nema toliko prestizanja itd... krenuli smo...
već pred Slatinom nekakvi veliki radovi, samo table sa lopatama i upute nas negdje na krčenik-crnac i jos puno nezgodnih imena koja smo zapisali na papirić. Tu nismo stali nabacit niti jednu slikicu jer smo ta sela htjeli iza nas sto prije i da konacno budemo u slatini ( a i stvarno je bilo vruce ).
Prvo stajanje tek u Virovitici, kavica, odmor, i naravno brisanje vizira na obje kacige i vjetrobranskom staklu
Javljamo se mobitelom, ne želimo da svi brinu... već do Virovitice osjetio sam da je ogromna razlika u vožnji, jedna - dvije osobe.
Bližimo se Zagrebu, vrijeme nas služi i prži, stajanje na Benzinskoj "Hodak" nekih 50 km od Zagreba, kava, Cola, cigareta i naravno
čišćenje vizira !
malo smo i odmorili, treba suvozač odmorit guzu
Do Zagreba sada imamo još samo 59km nove brze ceste sa ograničenjem brzine koja nam savršeno paše, malo je bilo monotono no ubrzo smo vidjeli i skretanje za Zgb, kratki pa zatim nešto duži pogled na zagreb i vidjeli smo da je unatoč lijepoj vremenskoj prognozi za cijelu Hrvatsku nad gradom crno nebo i da munje sjevaju ko mutave. Kratki "eye contact" sa suvozačicom i ne skrećemo za ZGB gdje smo trebali rucat, malo odspavat i nastavit dalje, odvrćemo gas i bježimo od kiše.
Spomenuto bježanje od kiše stvarno je postalo baš takovo, oblaci iza nas, nevrijeme u okolici Karlovca a mi doslovce ne stajemo ni da bi se uslikali, imao sam osjećaj da ako stanem na dvije minute da ću bit usred oblaka. Naravno i to se ostvarilo, uletili smo u takav prolom oblaka da je na autocesti ZGB-SPLIT bilo nekoliko centimetara kiše, vizir kroz koji ne vidim gdje vozim, promočena jakna, mokre hlače do gaća kao i patike i čarape a jedino što sam vidio su zadnje maglenke od tiguana koji se vozio 40km/h na sat ispred nas. Vidljivost nula.
Interesantno ali kako se suvozačica sakrila iza mene ona je pokisnula samo po patikama - još ne znam kako je noge uspjela sačuvat suhe.
10km proloma je prošlo i opet ful gas do prvog stajanja.
Ovdje se sušila moja jakna
pored vidite i tiguana( nije izdržao xD ) al moje belo prdekalo zato je  :headbang:
Prije samog polaska iz Osijeka draga mi je rekla :"ljubavi ponesi si rezervne hlače i gaće, što ćeš ako te opere kiša" na što sam joj udovoljio odgovorom :"di vidiš jebenu kišu, vani je 500 stupnjeva" i tako dolazimo do dijela gdje ja ne mogu doslovce mokar do gaća nastavit vozit.
Na ovom stajalištu
postoji mali restorančić, u čijem sam wc-u skužio ono sušilo za ruke koje viđamo po cinestaru, evo i link (a znam zasto sam stavio link slike)
http://www.veltia.hr/reference/
otiđoh u wc, skinem hlače i umetnem u sušilo, par minuta i hlače suhe, skinem gaće, obučem hlače, osušim gaće, skinem hlače, obućem gaće i obučem hlače taaadaam :icon_biggrin: čarape i patike osušile su se pod onim škrgama od motora dolje kod potkoljenica što se mogu otvorit da griju.Dakle prvo neugodno iskustvo na putu, a neću ni lagat, s obzirom kako je jako nevrijeme bilo a i da iza sebe vozim zaručnicu malo sam se uplašio ovog putovanja po prvi put. ( činilo se tako bezopasno i jednostavno za amatara )
Već sam prestao imalo uživat u vožnji i samo gledao kako što prije do mora, evo nas i na posljednjem stajanju prije Biograda, nekih 100km od istoga
Naravno na moru sve lijepo i krasno, posvuda sunce i nikome nije jasna moja siva i kisela faca, stigli smo i na odredište udaljeno cca 590km, put me je izašao 140kn gorivo i 70 cestarina (od ZGB do BIG n/m). parkirao motor pred apartman  i ovjekovječio(dok opet slučajno ne pobrišem slike)
:drunken_smilie:
Offline derbiGP1
  • Postova: 91
  • Moj Skuter: MT 07
nastavak...
Nakon fino prospavane noći, treba obići Sv. Filip i Jakov, Pirovac, samo par kilometara dalje i udovoljiti pozivu moje sestrične i njenog dečka da se nađemo u rogoznici (malo kupanja, ručak u marini "Frape", pa kupanje u Primoštenu, plaćanje precjenjenog parkinga itd)obišli Pirovac
a zatim i Sv. Filip i Jakov
nakon toga zaletili smo se i do Rogoznice i Primoštena kasnije na kupanje gdje smo se našli sa mojom sestričnom i njenim dečkom, cesta od Pirovca do Rogoznice u ranim jutarnjim satima kad nema puno automobila i kada nije vrućina možda je najljepših 50 km koje sam u životu odvezao, jednostavno je prekrasno bacit pogled na sve te male uvale i mjesta kroz koja smo prošli (nama slavoncima to je doživljaj jer nemamo privilegiju gledat te ljepote cijelu godinu).
slijedio je fini ručak u marini Frape
ako cemo racunat i te sitne vožnjice na moru prešli smo ukupno oko 1600 km ako ne i više ali neka u naslovu stoji 1300 jer toliko je otprilike i bilo do mora i nazad.
Nakon 9 dana na moru već sam počeo kalkulirati kad je najbolje vrijeme za povratak, planirao sam krenuti koji dan prije jer sam vidio da se u idućih par dana sprema samo kiša i nevrijeme. Naravno tu opet problemi, budim se jedno jutro i imam temperaturu 38, 4 dana ležanja u krevetu i mirovanja i samim time promašio sam termin za kretanje nazad. Sada je već počelo ono "usrano" vrijeme koje su najavili a ja nemam kišnu opremu. Skratit ću priču i zašto ju nemam ( u razgovoru sa frendom kojeg sam pitao koliko košta kišni kombinezon on mi je rekao:"između 3 i 7 tisuća kuna" naravno nije me čuo riječ "kišni" već samo kombinezon ) reko stari nemam sad te pare ali možda jednog dana  ::)
Došao je i taj famozni dan, dan kada treba prevaliti 600km do Osijeka, krenuo sam ujutro oko 04,30 h vozeći se iza svojih koji su išli sa autom (draga je prešla u auto tako da sam nazad išao sam), bilo je lijepo prvih 100km a onda kiša skroz do ZGB, presvukao sam se 4 puta na putu do tamo. ništa ovom prilikom nije slikano, fotić je bio negdje zbuksan u autu, moji živčani jer vozim po kiši (da sam predložio koju slikicu mislim da bi me utukli s tim fotićem) ruku na srce nisam ni planirao napisati nešto u ovom stilu tako da se nisam ni zamarao sa previše slikanja, tako da će ukupna slika ovog putopisa nažalost biti nepotpuna. U zagrebu imam bratića kod kojega sam odlučio stati barem na jedan dan da ne moram kisnuti do Osijeka (ponestalo mi je suhe odjeće), nedao mi vrag mira odem do motobenconija na ravnicama i vidi vraga <HELD kišni kombinezon 340kn> AAAAAAAAA ! popizdio sam !, provučem karticu, obučem ga i odmah zapalim za Osijek (naravno trebalo je ali nakon kupnje nije pala ni jedna je..na kap kiše) jednom sam samo bio stao i to u virovitici, slikicu nekakvu s mobitela imam ali nema sada smisla da ju prebacujem i uploadam.
Rezime: na ovakav put se ipak mislim više neću uputiti, pogotovo ne sam bez ekipe (nikad se ne zna što se može dogoditi), Osijek je ipak daleko (jedino da otkrijem neki kraći put preko BIH), ovo je bilo jednostavno nešto što sam morao učiniti jer mi vrag nebi dao mira i sreća da je sve prošlo ok.
sada gledam uzeti neku prikolicu za motor i da sve probleme time rješim a na moru se samo iskrcam i pali !
EDIT: ne znam koliko je bitno a koliko nije za samu priču ali skuter se pokazao izvanrednim (isitna nedovoljno udoban za suvozača na dalje relacije), nije ni kašljucnuo, a ni nakon 500km prijeđenih u komadu jednako se odazivao na gas i nije pokazivao umor.
« Zadnja izmjena: 30 Srpanj, 2011, 12:13:29 derbiGP1 »
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
Svaka cast,skut je prelijep :icon_thumright:
Jooj,sad se i meni jede giros  :sad1:
Offline zvons7
  • Postova: 238
  • SR
  • Moj Skuter: Aprilia SR
  • MojSetup: Hela
Ako ništa drugo sad si uvidio i dobre i loše strane putovanja motorom  ;D
Vozi pametno
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
e bas to :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
  • Moja Kaciga: AIROH
  • MojSpuh: je šupalj
ljepa gilera,
umorio se od čitanja..hehe
:bero2:
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
ljepa gilera,
i ja isto,hh. :)
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
Ljep putopis. Svaka cast!
Offline derbiGP1
  • Postova: 91
  • Moj Skuter: MT 07
bitno da sam vidio nedostatke, za drugi puta ce se znat, a tekst sam bas skratio :P
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
zanimljiv putopis, bitno da ste se vratili zivi i zdravi
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Svaka cast na voznji, ja sam iz Osijeka do Cakovca napravio 250 km sa 50-kom (70 kubika), skoro sam umro!  :icon_thumright:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
A jesi primjetio da kad se po gradu vozas otprilike toliko,ne bude tako :icon_scratch:
Il mi se cini  ;D
Offline doctor speed
  • Postova: 179
  • sp 180
  • Mjesto: sarajevo
  • Moj Skuter: gilera runner sp 180
  • Moja Kaciga: suomy spec 1R
  • MojSetup: stroga fabrika
svaka cast.ipak nije to malo. naporno je autom a ne motorom. btw prekrasan je nexus i nek je sretan puno predjenih km !
ride like a devil feel like a god!
Offline derbiGP1
  • Postova: 91
  • Moj Skuter: MT 07
išao sam isto od ZG do OS sa svojim derbijem 70cc, nije lako ali izdrzao je. ovo je ipak malo komotnije
