Autor Tema: Aprilia ditech - rolice i kompresor  (Posjeta: 8344 )
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
« : 29 Srpanj, 2011, 20:30:33 »
Ovako imam ditecha 2002 godina...
I sad me zanima koje su dimenzije rolica za ditecha i od koliko grama mu najviše odgovaraju?  :dontknow:
I dal netko zna koliko dođe NOVI kompresor za njega u trgovinama po hrvatskoj(točnije u okolici zadra)?  :help:
Pozz i hvala!  :hello:
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Aprilia ditech - rolice i kompresor
« Odgovori #1 : 29 Srpanj, 2011, 21:23:47 »
ma kakav novi, nemoj bit lud
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #2 : 29 Srpanj, 2011, 22:47:09 »
ja sam moj kompresor u pro motu koprivnici platio 1200 kn novi tako da nez jel ti se to isplati  :toothy3:
gle kakve su vani cjene a ovo je jedna od jeftinijih trgovina
http://www.easyparts.nl/showarticles_info/00013AFA000162/0-968-1-m412-m167-m459-m383-s1483-d31355/383/Compressor.html
« Zadnja izmjena: 29 Srpanj, 2011, 22:49:11 Zeljac »
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #3 : 30 Srpanj, 2011, 12:23:01 »
Auuu pa to nije normalno da su cijene toliko visoke...  :o
A ništa onda kupit ću polovni...samo se nadam da ću naletit na neki dobar polovni a ne na neki još gori od onog mog... :hmh:
Ljudi hvala vam na pomoći  :headbang: :headbang:  :)
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #4 : 30 Srpanj, 2011, 12:37:15 »
ja imam jedan u dobrom stanju... da meni ne treba poklonio bi ti...
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #5 : 30 Srpanj, 2011, 12:49:07 »
Ma sve je u redu evo korisnik B.E.G.A ima jedan pa mi je sad lakše jer netrebam više tražit  :icon_thumright:  :) Al hvala još jednom  :headbang:
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #6 : 30 Srpanj, 2011, 13:06:27 »
bas sam ti mislio reci za begu da ima on  :toothy9:
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #7 : 02 Kolovoz, 2011, 12:00:54 »
za vikend sam bio u viksi, lijepo bacio jednu turu od 60km na svom diteku...probao sam u viksi skinut kompresor da vidim sta se događa a on ko novi, ko da sam ga jucer stavio... znaci kod mene vjerojatno jebe senzor temperature jer tesko pali na hladno ili je ecu prdnu... jer ja dok se normalno vozim ili ga stiscem, brijeg pod brijeg meni temperatura ne prelazi 2 mm.. tj jedva se pomakne od nule... i dok ga zagrijem jace, a treba mu bome dugo, cim se krenem vozit padne nazad dole...
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #8 : 02 Kolovoz, 2011, 12:52:18 »
Tako je i meni što se tiče temp..i meni se temp na kazaljki podiže tek kad je motor blizu toga da "zakuha"..i u dijagnostici mi piše da heat indicator i ECU "malo" pokvaren..
Pokušaj i ti dijagnostiku pokrenit..
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #9 : 02 Kolovoz, 2011, 14:49:41 »
budem... za sat 2.. doso s posla sad
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #10 : 18 Kolovoz, 2011, 11:25:16 »
i jesi li na kraju probao dijagnostiku pokrenit  :toothy10:
e da zaboravio sam pitat,jel se može karika od kompresora u trgovini kupit posebno( znači samo ona) i ako može koliko bi to kn koštalo?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #11 : 18 Kolovoz, 2011, 12:30:26 »
ne, nema karika za kupit... samo kompresor novi... mozda kad bi se nekog nasko ko izrađuje karike...
dijagnostiku sam jos prje pokretao i pokazivao je gresku 18, 19 i 20... nisam vec par dana gledo.. zamjenio sam senzor sto mi je bukva dao i sad dok se motor zagrije puno mirnije radi, a i ler je puno puno nizi, brijes da ce crknut a on i dalje lagano... poceo sam dobivat neke cudne vibracije, nisu stalno iste nego brze pa sporije vibrira... il je nekaj sa polutkama ili zvono ili kvacilo... a moze bit i lezaj u getribi...
« Zadnja izmjena: 18 Kolovoz, 2011, 14:14:58 Tadr3 »
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #12 : 18 Kolovoz, 2011, 14:50:51 »
Jel on to tebi vibrira dok radi na leru ili dok je u voznji na cesti?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #13 : 18 Kolovoz, 2011, 16:02:32 »
dok se vozim, preko 50kmh
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #14 : 18 Kolovoz, 2011, 16:59:48 »
to ti je nes u kvacilu mozda ti je do centralnog fedra pa se stvaraju vibracije si reko da si polini plavi stavio mozda zato
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #15 : 18 Kolovoz, 2011, 17:48:18 »
i ja imam taj problem,samo što se meni on javlja na 90 kmh i više... :o
a jel bi možda i remen tu mogao stvarat probleme?  :dontknow:
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #16 : 18 Kolovoz, 2011, 17:51:35 »
nebi reko da je remen
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #17 : 18 Kolovoz, 2011, 22:22:34 »
 nebi reko da to ima veze sa remenom to je do centralnog ili do polutka ili kvacila jel da je do getribe culo bi se cim bi krenuo tak da to izbaci pogledaj jedino da ti na vvariomatu nisi poderani klizaci ili bolcna tj osovina od variomata mozda neznam
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #18 : 18 Kolovoz, 2011, 22:25:34 »
hmm pa meni su malo uništeni oni zubci od poklopca variomata...pa kad ih skidam i stavljam na osovinu radilice jedva to uspijem koliko su poderani, baš se vidi da ti zubci idu ukrivo kod mene....
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #19 : 18 Kolovoz, 2011, 22:43:28 »
mislim da ti to nema veze ima variomata koji nemaju zupce nego je rupa sam
