Autor Tema: Beverly 200 karb verzija kupnja polovnog  (Posjeta: 11329 )
Offline noky007
  • Postova: 346
  • Piaggio Beverly 250ie, x10 500 EXECUTIVE
« : 28 Srpanj, 2011, 23:33:52 »
Idem sutra gledat jedan Beverly pa me interesira na kaj trebam pazit kod kupnje.
Kolko je za povjerovat da 03 god ima nekih 12-13k km ?
kolko taj skuter ak je masina beba treba ic po satu?
I kaj treba pregledat na samoj masini?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Beverly 200 karb verzija kupnja polovnog
« Odgovori #1 : 29 Srpanj, 2011, 09:00:58 »
moze imat,ovisi tko ga je vozio,to se vidi najvise po rucicama kocnica i po ruckama jel puno koristeno,dapace mozes otic u stanicu za teh pregled i vidit km na zadnjih par registracija,motor ide oko 120 km/h
masina mora raditi mirno i ugladjeno,povuci na svako dodavanje gasa,ne smije kasljucati
Offline noky007
  • Postova: 346
« Odgovori #2 : 29 Srpanj, 2011, 09:12:26 »
Jos jedno pitanje di je broj sasije na tom skuteru?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #3 : 29 Srpanj, 2011, 09:15:40 »
e to nisam siguran,mozda je ko kod runnera ispod desne podnice
Offline noky007
  • Postova: 346
« Odgovori #4 : 29 Srpanj, 2011, 21:05:48 »
Isel sam gledat danas beverlya 2003 god http://www.njuskalo.hr/skuteri-preko-50/piaggio-beverly-200-cm3-izuzetno-stanje-oglas-3262511
Ne znam kaj da velim vanjstina motora je uredu,ima par sitnih piknica al nis strasno,gume ok na izgled ,broj sasije ok,vidi se da ga nisu neki klinci rasturali,vura i sva instalacija delaju mada ovih 2900kn mu ne vjerujem , jer sam cital da se ta vura voli resetirat zimi, diskovi ok na motoru.
Dok sam se sagnul ispod masine glava cilindar masni ,nisam mogel ocijenit di pusta mozda je sitnica tipa brtva poklopca ,a mozda su ga i pretocili uljem pa ga negde mora zbacat uglavnom sa donje strane je sve masno i to je prevagnulo da ga ne uzmem.
Osim toga lupa neki vrag u zadnjem kraju preko rupa,amortizeri su ok ,kotac i masina fiksni kod cimanja,al nekaj lupa.Kod probe kofer nije bio gore,a ni pod sicom nije bilo nista...tak da nekaj tam ne stima.
Gume proklizavala pri slabom stiskanju,te su kaput po meni...
Sve u svemu trazim dalje...
Eto ako ima ko kakvih iskustava sa masnim masinama nek podijeli sa mnom,ja znam da frendov vx 125 ima 50k km i suh je ko barut....
« Zadnja izmjena: 29 Srpanj, 2011, 21:10:42 noky007 »
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #5 : 30 Srpanj, 2011, 09:23:10 »
i njemu se dakle vura resetirala kao i meni na x9.
ako gume proklizavaju to znači da su na njemu 100% mišelinke koje su tvornički montirane.
ako je sve ok kod zadnjeg kraja a čuješ metalnu zvonjavu to ti je kuplung, zaštitna pločica je dobila lufta i zvoni, to ti je nikakav kvar ali iritantan zvuk.
« Zadnja izmjena: 30 Srpanj, 2011, 09:26:05 mrcina »
Piaggio X9 250  Black Box
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #6 : 30 Srpanj, 2011, 09:48:24 »
bacilo je na brtvu poklopca ili brtvu cyl,iako bi onda isao malo slabije,ugl treba raskopat i vidit to,gume su vjerojatno orginal i treba ih mijenjati
Offline noky007
  • Postova: 346
« Odgovori #7 : 30 Srpanj, 2011, 10:37:04 »
Vidio sam da je set brtvi 500kn pa mi to bas i ne bi bila mala investicija,plus gume plus zamjena ulja ,a naslo bi se jos sigurno nesto.Osim toga s obzirom na videno na masini reko bi da ima minimalno 15k km.
Problem je kaj sam vozio samo beverly 250 ie,i vx 125 od frendova i to je on dir svega par km,ja ubiti ne znam kak on treba povuc.
Znaci mislite da kvacilo lupa prek rupa?Malo mi je to sasavo  :)
Kaj se tice guma sava Mc28/29 su gore ,jos jedan znak da nema 3000km ak su prva ugradnja michelinke.
*jucer sam naucio i di je broj sasije  ;D pod sicom skine se jedna mala plastika
Zval sam poreznu taj motor kataloski vrijedi 6000kn,jel puno dat za te 03-05 nekih 1700-1850€?
S obzirom na 50-tke nije neka lova,al opet  ;D
« Zadnja izmjena: 30 Srpanj, 2011, 10:38:35 noky007 »
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #8 : 30 Srpanj, 2011, 11:22:52 »
pazi to je kataloška vrijednost tog motora,
kataloška vrijednost motora čim izađe iz dučana se jako smanji tako da je tu veliki raskorak u cijeni na tržištu i vrijadnosti u katalogu.
ma ne kuplung ti nije u komi več to je pločica koja ti spaja bolcne na kojima su polutke kuplunga.
ta pločica je dobila lufta ona sama nema nikakav utjecaj na vožnju osim kako sam prije napisao iritirajuči zvuk.
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
  • Moja Kaciga: AIROH
  • MojSpuh: je šupalj
« Odgovori #9 : 30 Srpanj, 2011, 11:26:41 »
tak se i meni na malagutiu čuje samo dok radi na leru i dok krećem kasnije ništa, skut ima 17k km
:bero2:
Offline noky007
  • Postova: 346
« Odgovori #10 : 30 Srpanj, 2011, 11:46:10 »
U svakom slucaju jedna informacija vise  :icon_thumright:
Sad cu znat na drugima koje budem isao gledat
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #11 : 04 Kolovoz, 2011, 17:31:34 »
Opće poznatoda se cajger na beverlyu resetira - tako da je teško odrediti kilometražu. Inače nema nekakvih boleština, pristojan skuter s pristojnom mašinom.
Offline noky007
  • Postova: 346
« Odgovori #12 : 07 Kolovoz, 2011, 22:37:03 »
Neko ga uzeo na punomoc(da nekaj zaradi) ili je i taj naknadno skuzio da masina slini na sve strane  ;D
http://www.njuskalo.hr/skuteri-preko-50/piaggio-beverly-250-cm3-oglas-3305177
Naljepnica ga odala  ;D
