Autor Tema: Aprilia SCARABEO 200 i.e.  (Posjeta: 139252 )
Offline SuperHik
  • Postova: 69
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Scarabeo 200ie
Odg: Aprilia SCARABEO 200 i.e.
« Odgovori #220 : 14 Kolovoz, 2013, 16:03:53 »
Koliko košta inače servis na 1000km? 500kn sam platio i za taj posao mi se čini previše love... 3 sata rada... ali je realno radio max 1h... možda se ja varam, ali 500 mi se čini dosta love
Brže nisam mog'o, sporije nisam htio...
« Odgovori #221 : 14 Kolovoz, 2013, 16:37:02 »
Pa kaj su radili?
Mjenja se ulje i filter, to je nekih 130 kn recimo, ulje getribe nek je 50.
Al kaj tu imaju radit 3 sata, a onda njim je i mala satnica dosta...
Offline SuperHik
  • Postova: 69
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #222 : 14 Kolovoz, 2013, 16:46:26 »
Motul 7100 10W40 - 132,50
Filter ulja - 49,50
Ulje getribe - 25,00
Sat rada moto servisa - 100 x 2,9 = 290
 :dontknow:
« Odgovori #223 : 14 Kolovoz, 2013, 16:54:09 »
Danas si postao mladenac :icon_thumright:
Al jbg, imaju takvu tablicu za cijene i moš ih jebat.
Recimo na autu di vozim na servis mi računa ulje i filter pola radnog sata,a ima više posla...
Al to su sve čari garancije...
Offline SuperHik
  • Postova: 69
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #224 : 14 Kolovoz, 2013, 17:04:23 »
To je vjerojatno normativ kojega se oni drže... isto tako dok sam clia rs imao, izmjena zupčastog ima normativ 8,5, a servis mi je obično naplaćivao 3 sata :-)
Svejedno mislim da je 2,9 puno
« Odgovori #225 : 14 Kolovoz, 2013, 17:09:02 »
mmmda,stef uopce nie rekel jos na pocetku da je stvar u vjetrobranu,jelda?
i glavno da je bil kriv i bog i vrag a samo se trebalo vozit 2 3 dana bez njega i ove sve sage nebi bilo..to je tak dok se od brda ne vidi planina.
Offline SuperHik
  • Postova: 69
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #226 : 14 Kolovoz, 2013, 17:12:18 »
Jesi... i ja probao i kifla :-)
Učinilo mi se isto :-)
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9353
  • Moj Skuter: Xciting 400i
  • Moja Kaciga: SMK Hybrid
  • MojSpuh: Yasuni black ed.
« Odgovori #227 : 14 Kolovoz, 2013, 19:38:01 »
nisam siguran sta je s normativima..
ali ako nisu radili 3 sata, onda ne mogu naplatiti 3 sata ..linić je tu vrlo jasan  :redface:
ako već naplaćuju, neka uzmu krpicu i neka poliraju dok ne prodje tri sata  :dontknow:
Offline SuperHik
  • Postova: 69
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #228 : 14 Kolovoz, 2013, 20:46:46 »
Moram ih "trpit" 4 godine  ;D
« Odgovori #229 : 14 Kolovoz, 2013, 22:41:29 »
Jesi dobil višak ulja natrag,posto su ti vjerojatno cijelu litru izračunali?
Ili je to cijena za 0,7 l, kao iz škafe?
Offline SuperHik
  • Postova: 69
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #230 : 15 Kolovoz, 2013, 00:00:29 »
Nije to točno... zapremnina ulja je 1000cm3, dakle litra... možda je 7 deci ako se ne mijenja filter... servisni manual kaže da se nalije 0,95 i provjeri razina na čepu :-)
Offline SuperHik
  • Postova: 69
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #231 : 20 Kolovoz, 2013, 09:23:34 »
i dalje zatrese... ali nema one siline koju je pojačavao vjetrobran... i da se smirit bez problema... 130 je limit :D
« Odgovori #232 : 20 Kolovoz, 2013, 12:31:46 »
na udar vjetra svaki skuter tog tipa zatrese..
ovaj kaj sam ja vozil prelazil je cak 135 po cajgeru..
Offline SuperHik
  • Postova: 69
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #233 : 20 Kolovoz, 2013, 13:54:32 »
nizrdo ili? pitam zato jer možda ima još potencijala :D
Offline Cvitalo
  • Postova: 2
  • Scarabeo 200ie
« Odgovori #234 : 23 Veljača, 2015, 09:57:55 »
Ekipa, da malo oživim temu. Nedavno sam kupija ovaj skuter polovan (imao je pad kod prijašnjeg vlasnika) i imam dva problema:
1. Problem sličan ka i kod SuperHika, samo već i pri manjim brzinama dolazi do plesanja volana livo/desno. Naročito kad pustim gas negdi oko 60 km/h nizbrdo. Vilica? Lezaj nečega...kola, volana? Također imam veliki vizir, al mislim da su ovo premale brzine da bi vizir radija problem. Pri 110 km/h sam se u škaricama nagnija i bilo je od naglog plesanja ajme majko za izravnat motor uz puštanje gasa.
2. Ovaj problem me zapravo još više brine. Moj prvi izračun potrošnje je 4,2 litre u sport modu. Danas ću nalit opet gorivo pa stavit na eco mode, pa ću izračunat na kraju. Svakako je previše popija. Inače mi se i činilo da skuter radi preagresivno na mistu. Pita sam dva mehaničara i kazali su prema zvuku da radi normalno. Je li moguće da vrti prevelike okretaje u leru pa troši više? Kako se to riješava? Spajanje na nekakvo računalo ili šta drugo?
  • Postova: 1600
« Odgovori #235 : 23 Veljača, 2015, 10:57:33 »
ie je pa mu je ler zadan od elektronike. Provjeri na tijelu usisa dali se gas vraca do kraja (tj da sajla nije pre zategnuta), i provjeri lambda sondu (kod nekoga na tester svrati).
Neki su taj problem rjesili na razne nacine pa navodim sta su sve spominjali pa si to sve i prekontroliraj:
Nove gume ili pravilno pumpanje postojecih
Lezaje prednjih kotaca
Dotezanje lezaja volana
Utezi volana/kofer
Reparacija vilice
Reparacija nosaca masine (pixe, seleni, bolcne)
Nepravilan polozaj sjedenja (previse iza)
« Zadnja izmjena: 23 Veljača, 2015, 11:01:21 balki »
Offline Cvitalo
  • Postova: 2
  • Scarabeo 200ie
« Odgovori #236 : 23 Veljača, 2015, 13:22:33 »
Balki hvala na brzom odgovoru. Prvo cu skinit vizir i kufer pa vidit je li jednako pleše volan, a za potrošnju znači elektronski se ne može ništa podesit? Ić ću kod mehaničara za koji dan prominit ulje pa ćemo vidit za sajlu gasa prvo.
Offline Mister^No
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: Aprilia Scarabeo 200
  • Moja Kaciga: Nolan N85 Monza
« Odgovori #237 : 03 Srpanj, 2015, 23:41:48 »
pozdrav ekipa...
evo i ja sam napravio nakon dvije godine vožnje 10000km na skuteru i mogu reći da sam jako zadovoljan...
mislim da je skuter best buy za plaćeno dobiveno...nikakvih problema zasad...servisiran na 5000km...
potrošnja mi je oko 3,5 litara ali samo zato jer ja non stop krecem sa punim gasom i vozim se po gradu...
zanima me sljedeće...trebam napraviti veliki servis na 10000km pa me zanima gdje je najbolje napraviti servis i sta se
sve radi na velikom servisu...
  • Postova: 17255
« Odgovori #238 : 04 Srpanj, 2015, 09:11:16 »
veliki servis ti je na 20000km
ubiti nemas sta raditi osim ulje filteri i pregledati potrosne djelove
Offline igor.kablarevic
  • Postova: 17
  • no comment
« Odgovori #239 : 29 Listopad, 2015, 19:19:05 »
Pozdrav Ekipi
Kupio sam sc200 ie  2011 god. ovo ljeto, imao je 20 000 na satu. Prešao sam 4 000 kilometara do sada i moram priznati da sam jako zadovoljan. potrošnja je mala 3 L po gradu, na otvorenom 100 km/h 2,5 L u ECO modu.  Jednostavan je i jeftin za odrzavanje. Motor solidno ide i sa 24 000 prijeđenih kilometara, odlično vuče i krajnja mu je po satu 135 km/h.  Imao sam sreće pa sam naletio na motor koji je izuzetno održavan i garažiran. Čitao sam postove od ranije i mogu reci da sam primjetio malo nemirniji rad u leru ali samo kad je hladan iako nije ništa strašno. Ovo sto se tiče trzanja volana na većim brzinama nije mi se nikada dogodilo. Moj serviser mi je rekao da se na 25 000 km trebaju štelovati ventili! Pa me zanima ima li tko da je prešao toliko i da je štelovao ventile? Kolika je cijena ?
