Autor Tema: Idealni setup za s6 pro racing midrace na pezou  (Posjeta: 3415 )
Offline BlackNaranča
  • Postova: 1220
  • Moj Skuter: Peugot SF2
  • MojSetup: Stage6 Pro Racing
  • MojSpuh: TP Nardo
« : 27 Srpanj, 2011, 18:18:24 »
Dakle s6 pro racing
tp nardo
dellorto 19mm
malossi multivar
s6 racing kvacilo
s6 usisi i lamele
zanima me idealna gramaza rolica
idealna velicina dizne
idealna igla karba
sa centralnim posto imam samo 2 ce bit lako pokusat cu s +1500rpm i +2000rpm
NARAVNO ZA OTVORENI FILTER!   polini zicana gljiva.
« Zadnja izmjena: 27 Srpanj, 2011, 18:30:21 BlackNaranča »
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: Idealni setup za s6 pro racing midrace na pezou
« Odgovori #1 : 27 Srpanj, 2011, 22:35:25 »
Nardo je Replica za Pezo. Vrti 9200 (9500 obrtaja u tvom slucaju).
Nema leba od toga na Racing cilindru i njegovim timinzima kanala.
Offline doctor speed
  • Postova: 179
  • sp 180
  • Mjesto: sarajevo
  • Moj Skuter: gilera runner sp 180
  • Moja Kaciga: suomy spec 1R
  • MojSetup: stroga fabrika
« Odgovori #2 : 27 Srpanj, 2011, 23:19:13 »
uzmi sstage 6 pro kratku granu
ride like a devil feel like a god!
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #3 : 28 Srpanj, 2011, 00:00:18 »
varas se tp nardo sa mina preradena grana za pezo.  vrti 12000 kupio od drnde s foruma a on od haca .. koji je to sam radio
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #4 : 28 Srpanj, 2011, 00:18:53 »
E to su vec ozbiljni obrtaji.. To ce biti i vise nego dobro.
Rolnice izmedju 4 i 5g, federi kvacila najtvrdji iz seta.
Za Black Edition karb igla w16 i dizna 110.
To je od prilike cisto da upali i da ga mozes voziti. Trebace sigurno dosta toga da se menja kad krenes u stelovanje.
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #5 : 28 Srpanj, 2011, 00:25:10 »
najtvrdi su crveni na kvacilu to sam stavio, iako je kvacilo stelajuce ... nemam pojma kako da ga nastelam  :toothy10:
rolice sam kupio set od 4g do 5.5 tako da to nece bit problem :))
w16 igla stize NAPOKON kroz par dana nasao lika na forumu sto ju bogu hvala ima za prodati, a dizne sam uzeo set od 100-120 tako da ni to nece bit problem... samo mi nije jasno zbog cega mislis da ce kasnije bit puno problema oko stelanja i mjenjanja stvari?
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #6 : 28 Srpanj, 2011, 01:10:35 »
Sta ti mislis da je slagat midrace samo "nabacaj i vozi " ?..
Ima tu finesa i stelovanja koliko te volja ako oces da to sve radi kako triba..  :icon_thumright:
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #7 : 28 Srpanj, 2011, 01:11:34 »
a znam da ima  :icon_biggrin:  samo kad nema ni jedan jbni majstor u gradu sto to zna nastelat kako spada... i to mi ide na k**ra* i sad ja moram sam se j**** vec 2 godine s tim skuterom  :toothy9:
jer imao sm prije base setup koji je stvarno bio samo montiraj i vozi, a ovo mi vec sad jebe u mozak skroz  :laughing6:
« Zadnja izmjena: 28 Srpanj, 2011, 01:13:37 BlackNaranča »
« Odgovori #8 : 28 Srpanj, 2011, 08:30:35 »
nemoj ni slagat ako neznaš jer će ti zaribat za dva dana ako misliš samo nabacat
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #9 : 28 Srpanj, 2011, 16:13:15 »
ne brini nece, cemu uostalom sluzi ovaj forum?   nego kad nesto neznas pitas, informiras se naucis, ja kad sam kupio skuter nisma imao pojma sto je red sponge...   :laughing11:  a sada nekoliko godina kasnije zahvaljujuci ovom forumu znam mnogo toga.
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #10 : 28 Srpanj, 2011, 16:16:23 »
da znas ne bi pitao ovakve gluposti nego bi kupio par centralnih,vise vrsta rolica,federe kvacila i bacio se na stelanje a ne svaki put pitao i cekao odgovor da ti netko kaze koji ce setup na tvom skuteru odgovarati ::) :dontknow:
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #11 : 28 Srpanj, 2011, 16:17:19 »
da imam vremena proveo bi cijeli dan stealuci ga, al kad imas cirka 2-3 sata dnevno slobodnog vremena , taman izmedu dvije smjene da odmoris... bolje pitat pa da u pola sata slozim setup...
Offline glavas
  • Postova: 67
  • Mjesto: Novi Becej, SERBIA
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight1
  • MojSetup: Stage6 Racing 70cc
  • MojSpuh: Stage6 Pro
« Odgovori #12 : 28 Srpanj, 2011, 23:19:26 »
Ja imam sledeci setup na Speedfightu:
cilindar: Stage6 Racing
radilica:MOTOFORCE EVOLUTION
auspuh: Stage6 Pro
karburator: Arreche 24mm
CLUTCH STAGE6 TORQUE CONTROL MKII (107MM)
CLUTCH BELL STAGE6 R/T CNC Type
Stage6 Intake
Variator: STAGE6 SPORTPRO
Stage6 igličasti lezaj
KM Sat Koso Speedfight
Stage6 Riser
MALOSSI TORSION CONTROL
Rolnice su 5,5gr. a kroz ubrzanje vrti 11000 o/min,do 9000 o/min je lenj ali kada predje to,drz se :hbusa: .Trebao bi mu jaci auspuh da bi izvukao jos nesto malo snage iz cilindra,treba da nabavim jos malo lakse rolnice pa da vidim kako ce ici na 12000 o/min.Pre racing cilindra sam imao Stage6 Sport pro koji se nemoze meriti sa Racing cilindrom ali je lepsi za laganu voznju.
Moj savet ti je da stavis veci karburator,pre 24 sam imao 19mm a razlike je bas velika.Sadasnja dizna mi je 115.
Cilindar:Stage6 Racing 70cc
Auspuh:Stage6 Pro
Karburator:Arreche 24mm
Radilica:MOTOFORCE EVOLUTION CLUTCH STAGE6 TORQUE CONTROL MKII (107MM) CLUTCH BELL STAGE6 R/T CNC Type Stage6 Intake STAGE6 SPORTPRO VARIATOR
« Odgovori #13 : 28 Srpanj, 2011, 23:31:39 »
rolice trebaju negdje oko 4.8 grama, najtvrdji centralni, meni je bio ljubicasti malossi na tom spuhu i preradjenoj replici, to je tu negdje ko u tebe recimo, karb 19  bila je dizna glavna 92 ili 95 ne sjecam se, igla w16 na 2 zubu, znaci da je siromasnija smjesa malo... tu spustenija je igla, i u mene je tada bila gljiva zicana neka, poslije je bio airbox preradjeni sa redspongeom i ista dizna je bila... uglavnom ciljaj oko 12300 okretaja, tu mi je bio najjaci i doslovno je cupao... nezz zasto ali bi mi zvizdao samo kad bi bio u rezo polju, ono ko blow off  :laughing7:
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #14 : 29 Srpanj, 2011, 02:30:42 »
thx!   drat cu se toga ja imam 4.5 rolice s6 nadam se da ce bit ok ;)  i uzeo sam naruku neki feder centralni posto nisam mogao nac malossi ljubicasti al isto pise kao tvrdoca +2000 RPM   i igla mi treba stic kroz par dana w16, probao sam ga danas sa standardnim mislim da su 9g standardne rolice, 92 dizna standarna i w7 igla...     MOTOR UNISTAVA kad se razvrti preko 90 kmh...   ali teze razvrti, iako jak šut ima do 30kmh.
« Odgovori #15 : 29 Srpanj, 2011, 07:17:15 »
gle, ja imam neki feeling da je ta w7 igla cak i super na njemu ali kad je u najpodignutijem polozaju, jer nema potrebe imat toliko jaku smjesu na nizem gasu, meni je zbod te igle trosio litar vise jer nisam mogao nabaviti nigdje w7 iglu...
  • Postova: 15039
« Odgovori #16 : 29 Srpanj, 2011, 10:31:28 »
Mozda je to razlog zasto ti skuter tako ide. Probaj stavit adekvatne rolice pa onda vidi jer ni savrseno postelan karb nista ne znaci ako je prijenos toliko rastelan
Offline glavas
  • Postova: 67
« Odgovori #17 : 29 Srpanj, 2011, 12:33:00 »
Meni je Stage6 medium centralna opruga,isto se i meni desava sa ubrzanjem od 80km/h pocne da cupa kao lud.Da li bi mozda trebao da stavim jos tvrdju centralnu oprugu?
Auspuh:Stage6 Pro
« Odgovori #18 : 29 Srpanj, 2011, 15:02:26 »
u usporedbi sa serijskom oprugom stage6 medium je doooosta tvrdja... sigurno nekih 30 posto ako ne i jace... bas sam je jucer stavljao
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #19 : 29 Srpanj, 2011, 20:43:15 »
danas stavio 4.5 g rolice... ono je pre bolesno  :toothy12:   pre pre zadovoljan, iako se osjeti tu i tamo da mu fali nesto, cekam w16 i 110 diznu da dode pa cemo vidit...   malo me buni na startu kad se ugrije trokira na punom gasu puno... ali mislim da je to zbog kolicine ulja, posto sam ulio mislim cak 10% mjesavinu..  :toothy3:
