Autor Tema: Igla dellorto w16  (Posjeta: 7256 )
Offline BlackNaranča
  • Postova: 1220
  • Moj Skuter: Peugot SF2
  • MojSetup: Stage6 Pro Racing
  • MojSpuh: TP Nardo
Igla dellorto w16
« : 27 Srpanj, 2011, 10:38:47 »
Gdje mogu nabavit ovu iglu ako tko zna? na scooter-center ni na scooter-attack ju nemaju, po zadru po ducanima ni neznaju sto je to ni cemu sluzi a kamoli da mi prodaju...   jedino sam vidio da ju na S.I.P. imaju ali mojskuter webshop ne radi preko sipa, jeli znate gdje i kako mogu to nabavit? treba mi stvarno hitno  :confused5:
Offline VXR_deda
  • Postova: 183
  • VXR u srcu
  • Moj Skuter: SP180 / Suzuki Swift
  • MojSetup: o.O
  • MojSpuh: serijalović
Odg: Igla dellorto w16
« Odgovori #1 : 27 Srpanj, 2011, 12:08:12 »
nazovi promoto split,oni bi trebali imat
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #2 : 27 Srpanj, 2011, 12:23:49 »
nego priko koga radi?
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #3 : 27 Srpanj, 2011, 16:28:02 »
SA i SC
@ VXR_deda    imas njihov broj tel?
« Zadnja izmjena: 27 Srpanj, 2011, 16:30:11 BlackNaranča »
  • Postova: 15042
« Odgovori #4 : 27 Srpanj, 2011, 17:37:46 »
Ne mogu vjerovat da se ta igla ne moze nac ovdje na forumu. Barem sam ja "obratio" njih 10tak da predju na W7 iglu sa W16, a sumnjam da su bacili te igle...
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #5 : 27 Srpanj, 2011, 17:43:28 »
daj objasni, zasto se ja onda uopce mucim naci tu w16 iglu?   daj obrati i mene pliz jer imam standardnu w7 hahhahahahah!!   i kazu mu da nemogu to dobro nastelat na gljivu, a i cinilo mi se da nemogu...
  • Postova: 15042
« Odgovori #6 : 27 Srpanj, 2011, 17:45:16 »
Gljiva bi mogla bit razlog. Na airboxu je W7 (uz ler 50 i klipic 40) odlicna za sve do jacih midrace setupa (zapravo, naturpijanih jacih midrace setupa)
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #7 : 27 Srpanj, 2011, 17:49:13 »
stage6 pro racing, tp nardo od haca sa mina na peug preraden... dellorto 19mm i polini zicni airbox..   dakle treba mi w16 sa diznom 105?
+ stage 6 usisi i lamele, vario kvacilo bla bla, rolice 4.5g
  • Postova: 15042
« Odgovori #8 : 27 Srpanj, 2011, 17:50:59 »
Smirt sa foruma je prije par godina imao TPR sa Nardom na gljivi i sa iglom W16 je imao diznu 90-95 ako se ne varam
Znam da je meni na slabom midraceu sa W16 bila dovoljna dizna 70, a sa W7 iglom 85 (airbox)
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #9 : 27 Srpanj, 2011, 17:52:43 »
dobro znaci u svakom slucaju moram si stavit w16 iglu?     narucio sam onaj set igala, i imam sve do w12  i w25 cemu ta w25 sluzi?!
i narucio ocito krivi set dizni onda :/  .... narucio od 100 do 120 dizne hh
  • Postova: 15042
« Odgovori #10 : 27 Srpanj, 2011, 17:54:02 »
Probaj sa 100, mozda bude OK
Ne znam napamet igle, ali pogledaj tablicu pa vidi:
http://www.thisoldtractor.com/gtbender/dellorto_slide_needle.htm#gtb_slide_needle_specifications_for_phbg_carburetors_-w_slides-
EDIT:
W25 ce ti vjerojatno biti neupotrebljiva jer je bitno siromasnija od W7
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #11 : 27 Srpanj, 2011, 17:57:28 »
EDIT:
vidim samod a je w25 slicna w16 osim sto je deblja puno na dnu dolje 1.00 naprema 1.80
hmm a ja se ne razumijem u igle pa nekuzim cemu koja debljina/duljina sluzi..
  • Postova: 15042
« Odgovori #12 : 27 Srpanj, 2011, 18:01:11 »
To je najbitnija mjera igle i odgovorna je za smjesu od 1/4 do 1/2 gasa (i preko toga, al u manjoj mjeri)
Duzina konusa utjece tako da sto je dulji, to je igla bogatija od 1/3 do 3/4 gasa  (i preko toga, al u manjoj mjeri)
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #13 : 27 Srpanj, 2011, 18:02:01 »
vidis ja imam problem sa w7 iglom i diznom 100 sto na punom gasu tj vec negdje malo prije polovine gasa se gusi jako se gusi i ovaj setup nemoze prec 60kmh
  • Postova: 15042
« Odgovori #14 : 27 Srpanj, 2011, 18:02:53 »
A jesi je probao podizat?
Ovisi i koji klipic i ler diznu imas. Serijski ta igla bude na 2. zubu, a ti probaj 3. ili 4.
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #15 : 27 Srpanj, 2011, 18:06:03 »
probali smo sve razine na igli... i uvjek isto, cijelo vrijeme je zapravo isto se gusio, sa diznama od 85-100...  nikako nismo mogli to slozit da radi..
Offline spidi gonzalez
  • Postova: 104
  • Mjesto: Mjestimično
  • Moj Skuter: peužeot spidfajt dva
  • Moja Kaciga: kaca za kiseli kupus
  • MojSetup: a ko u labuda
« Odgovori #16 : 27 Srpanj, 2011, 18:14:09 »
Ja mislim da si se ti dosad najnormalnije vozio na svom setupu sve dok nisi sam sebi stavio bubu u uho pročitavši neke sugestije u temi gdje Radomir domagoyu46 objašnjava razlike između te dvije igle..?Priznaj  ;D
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #17 : 27 Srpanj, 2011, 18:19:31 »
hahaha tamo sam prvi put procitao za tu w16 iglu i zapeo za nju... posto je on rekao da njemu super radi sa otvorenim filterom... a ja svoj skut nikako nemogu nastelat gusi se vec na 1/3 gasa
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #18 : 27 Srpanj, 2011, 18:34:41 »
mislim da ti ja imam, uplatiš mi na račun ja ti pošaljem, samo me morate uvjerit da mi neće trebat poslje ta igla  :toothy12:
isto sam bio na w7 pa mi se čini da je prebogato bilo i tak to, daj neko opet onu tablicu sa iglama da vidim oće mi ta slučajno trebat moram si poštelat to a nikak da se primim toga :(
  • Postova: 15042
« Odgovori #19 : 27 Srpanj, 2011, 18:44:02 »
U odnosu na W16 je moglo biti samo presiromasno
Pa evo ti je par postova iznad  ;D
