Autor Tema: Ditech se gasi dok radi na leru te slabo pali!  (Posjeta: 27361 )
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
Odg: Ditech se gasi dok radi na leru te slabo pali!
« Odgovori #40 : 28 Srpanj, 2011, 10:54:34 »
Ok provjerit cu ja vec nekako jel mi taj ECU oštećen ili nespravan pa se javim ako je do njega..
a jel ima razlike u njima ako je jedan 2001 a drugi 2003? jer sam čuo da neki ECU-ovi ne dopuštaju prevelike okretaje ni kad im se skine blokada... a onaj moj ditech je 2002 g pa sad neznam koji bi mi bolje odgovarao ako su razliciti i ako mi je do njeg problem uope...
e i da imam još jedno pitanje, svi vi koji imate ditecha, kad okrenete ključ, koliki vam dugo pumpa vrti prije nego što se ugasi? meni vrti po desetak sekundi nekad a ja sad neznam dal bi toliko ona trebala vrtit kad upalim kontakt?  :icon_scratch:  :help:
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
« Odgovori #41 : 28 Srpanj, 2011, 11:28:58 »
meni ej vrtila max 4 sekunde, a vidio sam da na purejetovima i ostalim ditechima vrti i po 10  :o
očito sam bio jedini s takvim slučajem
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #42 : 28 Srpanj, 2011, 11:30:13 »
palio ti je tak dobro jel si imo dobar regulator pritiska goriva i dobar kompresor  :toothy3:
« Odgovori #43 : 28 Srpanj, 2011, 11:44:47 »
znači moj ditech je bio najzdraviji na celom planetu  :toothy10: :toothy10: :toothy10: :laughing6:
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #44 : 28 Srpanj, 2011, 12:10:52 »
pa ja neznam moj pali isto ko avion i ide stvarno super ali nikak mi ne ide ono trokiranje kad se vozim duze vrjeme pol gasa pa dam gas pa krene pucat na spuh eto samo to me jebe da me to ne jebe ja sam prezadovoljan :D
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #45 : 28 Srpanj, 2011, 12:38:16 »
ajd da pitam tu, jel iskoristiv ponovo onaj čelični dihtung na glavi ako budem skidao cilindar dole?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #46 : 28 Srpanj, 2011, 13:54:03 »
ja sam par puta skido i vraco ga tako da stvarno meni je bilo dobar a sad jel ce tebi to ces vidjet kad ga skines
« Odgovori #47 : 28 Srpanj, 2011, 15:04:01 »
je jer je gumiran, al aluminij se ionako stisne pa neznam koliko dihtuje, ja sam svoj 2x iskoristio
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #48 : 28 Srpanj, 2011, 15:09:27 »
I ja sam svoj vec tri-četiri puta skidao i stavljao i nije bilo problema sa njim... :icon_thumright:
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #49 : 28 Srpanj, 2011, 15:26:31 »
fala fala, zanima me jel cu ic pogledat unutra da vidim di je zavrsila lamelica.. milim da je kompresor dobio po pici
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #50 : 28 Srpanj, 2011, 17:34:10 »
ljudi evo meni je danas bilo dosadno pa sam odlucio sve na motoru rastavit(sve sam rastavio i provjerio do radilice,dakle i klip i prstenja,zajedno sa injectorom i svim instalacijama)....
i sad sam ja to sve opet spojio...sve mi se čini u redu osim sto me jedna stvar muči...dakle zeleni injector mi baca igličasti mlaz goriva u onaj plavi dio što spaja mašinu i injector(čuo sam da je to dobro i da tako treba bit), al muči me onaj plavi dio poslije injectora...čuo sam da on treba izbacivat gorivo u nekom obliku maglice...e a moj gorivo izbaciva u obliku kapi na sve strane,nigdje nema ni traga maglici a sve sam spojio kako treba i kompresor i elektroniku i sve...i to mi je bilo čudno pa sam opet odspojio ono crijevo od kompresora što se na injector spaja...
Čini mi se da mi je kompresor slab...jer ja kad verglam(dakle bez ikakvog pokušaja paljena non-stop) meni iz kompresora jedva da izlazi išta zraka...tek kad ja motor upalim(naravno nakon dugo dugo verglanja i promijenjenih svijećica) meni kompresor radi kako-tako.... e sad dal bi kompresor trebao radit i kad ja samo verglam dok ga palim? i na koliko bi on bara trebao radit ???  :help:  :help:  :help:
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #51 : 28 Srpanj, 2011, 17:54:43 »
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #52 : 28 Srpanj, 2011, 17:59:31 »
a jel bi trebao bit toliki pritisak i kad ja samo verglam na alnaser, dakle neovisno o tome dal je upaljen ili ne?  ???
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #53 : 28 Srpanj, 2011, 18:02:29 »
ne, ak imas kakav manometar nabavi t profil i stavi ga na crijevo od kompresora.. tak mozes i pumpu probat
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #54 : 28 Srpanj, 2011, 18:36:27 »
a imam onaj obični sto se služi za pumpanje salbijih guma do 8 bara....evo probao sam spojit njega na kompresor i on mi pokaziva 0 bara dok verglam,jedva se malo pokakne al to je sve na nuli...hmm a i kad stavim  prst na to crijevo dok verglam na njega zrak jedva ide...jedva da osjetim išta zraka da ide kroz to crijevo... :icon_scratch:  :icon_scratch:
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #55 : 28 Srpanj, 2011, 18:38:44 »
ma spojis tak da ga mos upalit
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #56 : 28 Srpanj, 2011, 18:45:29 »
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #57 : 28 Srpanj, 2011, 19:05:27 »
pumpa goriva mi je u redu...manometar mi preko 2 pokaziva vec nakon 2 sekunde rada pumpe... :toothy10:
ok sad cu ja to probat nekako spojit i upalit motor da vidim hoće li mi manometar pokazivat išta na kompresoru sa upaljenim motorom...  :)
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #58 : 28 Srpanj, 2011, 21:07:06 »
a koliko ja vidim na ovoj snimci kad motor radi na leru manometar za kompresor pokazuje 4 bara...a moj motor kad na leru radi(drzim lagani gas da se nebi ugasio) pokaziva jedva 1 i pol bar...a meni ni pri ful gasu manometar ne pokazuje ta 4 bara što su tu u leru prikazana...
jel to znači da mi je kompresor gotov i da je vrijeme da kupim novi?   :icon_scratch:
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #59 : 28 Srpanj, 2011, 21:28:05 »
skini i rastavi, probaj kariku okrenut
na kompresoru mislim
