Autor Tema: 4 GB rama umjesto 8  (Posjeta: 6036 )
Offline Aerox007
  • Postova: 1031
  • Dajte nemojte tu iznad pisat gluposti molim vas
  • Mjesto: Samobor kraj Savrscak city-a
  • Moja Kaciga: Na motoru tak kad padnem da ne izgrebem plastike
  • MojSetup: DR Evo
4 GB rama umjesto 8
« : 23 Srpanj, 2011, 18:33:15 »
Znaci imam 4 plocice po 2gb rama 1333mhz ddr3. (windows 7 x64 ultimate)
i pogledam u propetiersima prikazuje 8gb ram installed 3.93 usable.
radi se o maticnoj Asrock P55 pro, u manualima pise podrzava 16gb do 2000mhz ddr3
jel zna netko gdje je problem help pls :dontknow:
Bio sam ovdje 11.11.11. i jos sam tu
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: 4 GB rama umjesto 8
« Odgovori #1 : 23 Srpanj, 2011, 18:43:49 »
pa iskorišteno ti je skoro pa 4gb. što vrtiš ti u pozadini da ti je toliko iskorišteno.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline Zucho
  • Postova: 118
  • Moj Skuter: Trenutno ga nemam
  • Moja Kaciga: Glavu cuva
« Odgovori #2 : 23 Srpanj, 2011, 18:58:10 »
Zbilja cudna situacija, jer proizvođac maticne ploce kaze uvako:
Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
Zbog ograničenja operativnog sustava, stvarna veličine memorije može biti manja od 4 GB za rezervaciju za korištenje sustava u Windows ® 32-bitni OS. Za Windows ® 64-bitni OS s 64-bitnim CPU, ne postoje takva ograničenja.
Da li si siguran da si na 64 bitnom OS-u?
"Glupost je nesalomljiva: sve što naleti na nju mora se razbiti."
Offline Dionisius
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: Nolan N84
  • MojSpuh: Leo Vince ZX-R
« Odgovori #3 : 23 Srpanj, 2011, 19:00:50 »
To ne znaci da mu je iskoristeno skoro 4 GB RAM-a nego da sistem moze samo iskoristiti 4 GB RAM-a...
uglavno izgleda kao da si na 32 bit OSu... jel mozes screenshot zaljepiti od Computer Properties.
i ako ti se da pogleadaj u BIOSU jel ti vidi svih 8GB memorije
« Zadnja izmjena: 23 Srpanj, 2011, 19:05:36 Dionisius »
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #4 : 23 Srpanj, 2011, 21:32:21 »
gleda njemu bios vidi 8 jer mu kaže u windowsima da ima 8 a da mu je dostupno 4 što znači da mu je negdje nestalo u sistemu 4
Offline Dionisius
  • Postova: 20
« Odgovori #5 : 23 Srpanj, 2011, 23:01:41 »
Eh da sad vidim da je napisao da mu vidi svih 8 ...
Ovak... Definitivno ti je problem u ramu onda... Trebao bi vidjeti jel su ti keksi upareni... A mozes probati i peestekati ram makar sumnjam da ce pomoci...
 Ako si kupio memoriju unutar 7 dana probaj dogovoriti neke druge module pa probaj s njima...
Offline Dionisius
  • Postova: 20
« Odgovori #6 : 23 Srpanj, 2011, 23:03:30 »
 Ako si kupio memoriju unutar 7 dana probaj dogovoriti kod prodavaca neke druge module pa probaj s njima...ko si kupio memoriju unutar 7 dana probaj dogovoriti kod prodavaca neke druge module pa probaj s njima...
Offline ilivan
  • Postova: 256
  • Moj Skuter: Ventura 25 ST ,Ma
  • Moja Kaciga: E9
  • MojSetup: 17,5 karb kit 70ccm rolice 4.0gr crveni centralni .dizna 90
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #7 : 23 Srpanj, 2011, 23:19:47 »
odi u BIOS pa nadi ram port mislim da ti na dva pise installed a na dva not installed pa ta   dva not installed promjeniu installed tako je i meni bilo kad sam nadograđivao :D nsam siguran 100%
Offline Dionisius
  • Postova: 20
« Odgovori #8 : 23 Srpanj, 2011, 23:51:04 »
ili tako nešto  :icon_thumright:
Offline Aerox007
  • Postova: 1031
  • MojSetup: DR Evo
« Odgovori #9 : 24 Srpanj, 2011, 01:37:49 »
u biosu mi ocitava 8193mb of ram.
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #10 : 24 Srpanj, 2011, 05:47:29 »
u BIOSu
citat s jednog foruma:
"enable something called a "memory hole" or "memory remap" or something to that effect. "
probaj još updateat BIOS
ako ovo prvo ne riješi
iako....zbilja ti ne treba ta količina rama, poštedi se muke i prodaj te 4 gige, 150-200 kn u đep pa dalje  s tim šta oćeš
Offline magaszag
  • Postova: 68
  • FUBAR is an acronym that commonly means "fucked up
  • Mjesto: Zapresic
  • Moj Skuter: Kymco Agility 125
  • Moja Kaciga: Nolan 71
  • MojSetup: Morski
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #11 : 24 Srpanj, 2011, 08:58:41 »
gle, ti si još uvijek na 32bit operativnom....
odi na properties i vidi....
Jao što sam brz....
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: gilera runner 50sp
« Odgovori #12 : 24 Srpanj, 2011, 09:30:17 »
da je na 32bit-nom pisalo bi mu usable 2.93 jer nemože više
ja imam 4gige i sasvim mi je dovoljno,neznam za šta ti koristiš komp pa da ti treba 8...
de si skini everest ultimate program i napravi report pa vidi šta piše i naljepi sliku da vidimo i mi
Offline ilivan
  • Postova: 256
  • Moja Kaciga: E9
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #13 : 24 Srpanj, 2011, 12:40:59 »
sad  ti  vise nista ne ostaje nego reinstalirat windows jer ti vindows ne zeli ocitt 8 neg 4 koje su njemu potrebne ..
ako ti se da reistaliraj ..
 :headbang: :headbang: :headbang:
Offline Dionisius
  • Postova: 20
« Odgovori #14 : 24 Srpanj, 2011, 15:41:39 »
@ilivan ne treba nista reinstalirati... nego treba RAM provjeriti, update BIOSa je OK preporuka
@ ivansp, kolicina vidljivog RAMa na 32 bitnom OSu nije fiksna, 4 GB je maksimalno sto se moze adresirati na 32 bit OSu, s time da ovisno o konfiguraciji
maticne ploce (koliko PCI slotova, zvucna kartica i sl.) i kolicine memorije na grafickoj kartici toliko manje ce biti raspolozivo mjesta za adresiranje RAMa
dakle ako ima integriranju grafu sa 32 MB memorije ili neku klasicnu graficku sa 1GB memorije to cini razliku adresnog prostora raspolozivog za RAM u OSu.
Osim toga ako Aerox zeli vrtiti virtualke na svom stroju ili se bavi grafikom onda mu je 8 Gb pa na više OK... ako se samo vrte igre neke gore, onda se slazem da više od 4 GB sada nema nekog smisla
Offline ilivan
  • Postova: 256
  • Moja Kaciga: E9
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #15 : 24 Srpanj, 2011, 18:01:03 »
ali ako je kupio 8 a ne prikazuje mu 8 neg 4 nesto nije u redu akomu update ne pomogne nek reklamira ...
ali ako je vec kupio
Offline Aerox007
  • Postova: 1031
  • MojSetup: DR Evo
« Odgovori #16 : 24 Srpanj, 2011, 18:22:21 »
u onom windows rate system mi je ocjenu rama sa 7.4 spustio na 5.9...
Offline Dionisius
  • Postova: 20
« Odgovori #17 : 24 Srpanj, 2011, 20:47:00 »
kao sto rekoh, nesto ti ne stima sa modulima ili uparivanjem modula (RAM)
ako si kupio konfiguraciju kod nekog trgovca tipa Links ili sl. (ne reklamiram) imas period od deset radnih dana
kada ti moraju vratiti novac za kupljeni RAM ili zamjeniti za neki drugi... pa ces se morati poigrati sa nekim kombinacijama RAMa
ako vec u BIOSU ne mozes postelati ono sto je vktr predlozio...
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #18 : 24 Srpanj, 2011, 23:11:55 »
ajd ovako kolko dugo imas
te rame vec
kakva ti je konfa i za sta ti sluzi komp.probaj jednstavno izvadit sve rame van i ocistit komp i slotove od prasine i onda probaj.ako je isto onda probaj izvadit dvij ploce inek ti ostanu samo u slotu 1,2 ak je ok iste te dvije ubaci u 3,4 pa vidi jel radi nikako u 1 i 3 2 i 4.onda izvadi te dvije i ponovi s druge dvije,tako ces vidit jesu rami ok i jesu slotovi ok.ili si nabavi burn in profesional i ispitaj rame.jebes tu ocijenu sustava to je racku.rame.jebes tu ocijenu sustava to je racku.
Offline Aerox007
  • Postova: 1031
  • MojSetup: DR Evo
« Odgovori #19 : 25 Srpanj, 2011, 01:31:54 »
konfa:
Asroc P55 pro mbo
intel i5 760 procesor
4gb rama trenutno kad ovo ne radi
650w corasir tx napajanje
ati hd 5870 gpu
komp sluzi za igrice, muziku i slicna sra*ja...
ram je od wonderkida pa mi je dao za probu, ali posto ne radi izgleda da cu mu vratit, btw ram je koristen.
konfiguracija je kupljena dio po dio odjednom preko linksa prije cca 5 mjeseci
« Zadnja izmjena: 25 Srpanj, 2011, 05:05:47 Aerox007 »
