Autor Tema: Gilera Runner St 200...stao ?!  (Posjeta: 4441 )
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« : 17 Srpanj, 2011, 19:36:01 »
Eh ovako ljudovi moji...krenem vam ja danas po onoj vrelini sa djevojkom na jezero tu u okolini da se reko malo rashladim...i idem ti ja 120 po satu ....i odjednom skuter izgubi gas i ugasi se ..stanem,pokusam da upalim ...nista...skinem svjecicu ona oke izgleda,zavrnem je ponovo i skuter upali..i krenem ti ja kad opet 1 km dalje samo se ugasi ponovo ,stanem opet i upali ali se odma ugasi,ali ako drzis malo gasa upali i radi sve dok ne pustis gas tj dok obratji ne padnu tamo oko 2000 i onda se samo ugasi..i krenem ja nazad kuci..i nakon 500 m opet se ugasi i nece da upali vise nikako ...skino svjecicu reko da vidim imal iskre...iskre kao da ima i nema...na pocetku tek kad das kontakt i zaverglas baci malo iskre jedno 2 sek taman da upali i vise je nema.....
Ono sto mi je palo na pamet da moze bit je sljedece : - Svjecica,CDI i Bobina....ostalo mi vise nista ne pada na pamet....ajde da cujem vase prijedloge do cega bi moglo da bude ?? kako da isprobam jel cdi i bobina ?? svjecicu cu sutra uzet drugu pa probat i ako vjerujem da nije do nje jer sam je zamjeio prije 1000km ....jel moze do jos cega da bude ??
Ako bude CDI i bobina jel uzimam komplet sve ? i kljuceve i bravu i Bobinu ili ?? koja je cijena toga ??
Valentino Rossi 46!!!!!
Offline cosa_wp
  • Postova: 1347
  • Mjesto: Sb
  • Moj Skuter: Gilera gp 800
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Limited edition
  • MojSpuh: Akrapović
Odg: Gilera Runner St 200...stao ?!
« Odgovori #1 : 17 Srpanj, 2011, 19:39:52 »
pa sta je ovo svima u zadnje vrijeme se motor gasi u leru nemoguće  :notworthy:
Offline Runner VX
  • Postova: 103
  • Moj Skuter: Runner VX
« Odgovori #2 : 17 Srpanj, 2011, 19:45:28 »
tak nekaj je i meni bilo, otišla bobina... probaj bobinu prvo zamjenit, posudi od nekog ak imaš... meni je za mog vx-a koštala oko 150 kn
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #3 : 17 Srpanj, 2011, 21:57:17 »
bilo bi lijepo kad bi imo od koga posudit..niko nema ni Vxr ni ST u blizini mene......sve su 2 t cuda....jel pase bobina sa starox vxr ili vx na novog st ?? imal jos ko kakvu ideju do cega bi moglo da bude ??
Offline Runner VX
  • Postova: 103
« Odgovori #4 : 17 Srpanj, 2011, 23:44:47 »
mislim da paše al mora bit sa vxr, nisam ziher... odi do servisa pa pitaj... a ak nije bobina onda je do ovog kaj si ti nabrojo al mislim da ti je 90% bobina...
« Odgovori #5 : 17 Srpanj, 2011, 23:47:21 »
il je svjećka il je bobina..a provjeri si i kabel i spojeve.
paše ti od starog vx/vxra
da je cdi riknul nebi imal opće iskre nit bi motor radil...cdi il radi il neradi..
vx vxr bobine su iste  ::)
Offline Runner VX
  • Postova: 103
« Odgovori #6 : 17 Srpanj, 2011, 23:56:07 »
dobro to nisam bio siguran, čovjek svaki dan nekaj novo nauči  ;D
« Odgovori #7 : 18 Srpanj, 2011, 00:08:42 »
toe to :D
Offline aerox92
  • Postova: 797
  • Moj Skuter: Gilera Vxr 200
« Odgovori #8 : 18 Srpanj, 2011, 00:23:03 »
meni se gasio u leru..t.j kad iz lera dam gas/..bilo je do pumpe od goriva :D lpo novvu 25eura I sad sve savrseno radi..vidi pumpu,ako ti dolje na pumpu pusta vazduha mjenjaj..
Offline Car96
  • Postova: 603
  • Mjesto: okolica-PŽ
  • Moj Skuter: runner vx 125
  • Moja Kaciga: IXS hx243
  • MojSpuh: Serdarević
« Odgovori #9 : 18 Srpanj, 2011, 00:23:03 »
stavi šarafciger u lulicu i zaverglaj ako te drmne onda nije cdi....heheh  :toothy9:
samo gasss
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #10 : 18 Srpanj, 2011, 00:36:46 »
da mi je znat kako ti drzis sarafciger kad te uspije strest  :toothy12: :toothy12:
Offline Car96
  • Postova: 603
« Odgovori #11 : 18 Srpanj, 2011, 00:44:39 »
pa ljepo samo dobro držiš samo treba dobro zaverglat da padneš na guzicu...heheh.....ma šalim se ja malo...  ;D
samo gasss
« Odgovori #12 : 18 Srpanj, 2011, 08:43:20 »
koji savjeti  ::)
kako će bit pumpa goriva kad mu ne baca iskru, prvo pregledaj sve kontakte kablove itd, izmjeri s multimetrom otpore bobine, cdi-ja i namotaja i nda ćeš znat šta mu je ako vrijednosti odstupaju, Jandro bi ti sad mogo bit od velike pomoći, jako velike
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #13 : 18 Srpanj, 2011, 10:05:20 »
kad vec neko spomenu pumpu goriva....neznam jel to normalno ali kad se vozim 2 3 4 sata sa runnerom po ovim vrelinama,pocne nesto da pisti ...kad ga ugasim pocne nesto da psiti i nije mi iblo jasno sta je ..dok nisam skonto da na cepu od rezervoara pisti ..valjda pritisak se stvori neki..i otvorim cep i zrak ono ko izadje i zatvorim i opet poslije mint pisti ...to se desi par puta u danu ...da nije stvarno onda do te pumpe ?? evo sad odo raskopusat dole masinu da vidim sta je ...
« Odgovori #14 : 18 Srpanj, 2011, 11:03:39 »
ivo ti je fino rekel,nema veze pumpa goriva s iskrom.
ovo se od vručine stvore pare u rezervaru i zato postoji iberlauf da izađu van.
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #15 : 18 Srpanj, 2011, 11:37:00 »
Cdi nije sigurno...
Najprije ce bit da je bobina..kad bi se mogla sama bobina promijenit bilo bi dobro,sad znalci bb-a znaju jel to ide :icon_thumright:
« Odgovori #16 : 18 Srpanj, 2011, 11:40:31 »
Cdi nije sigurno...
zakaj se nebi dala?
to nije 50cc da je sve zajedno..
bobina je posebno,posebno cdi.
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #17 : 18 Srpanj, 2011, 12:11:25 »
zakaj se nebi dala?
0
Vidio sam da je za sp zajedno pa otkud znam mozda je i za vx-a,a i novi sam u tim vodama tako da kazem nek se jave znalci  :icon_thumright:
98% da je bobina al ipak provjeri i namotaje i masu
« Odgovori #18 : 18 Srpanj, 2011, 13:53:41 »
0
sp i fx fxr 125/180 također imaju zasebno cdi i bobinu tak da ili nisi dobro gledal ili nisi uopće videl.
(ko i ostali 2t bb skuteri,sr,skr,hexagon itd)
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #19 : 18 Srpanj, 2011, 14:00:46 »
sve je to lijepo...da ja nisam malo prije doso do skutera..zaverglo i on upali normalno xD .....ugasim ga jos 50 puta i upalim...sve normalno..odem se provozam sve normalno...za svaki slucaj otiso sam uzeo novu svjecicu i zamjenio ....ako se ponovo bude ugasio oticu kupit bobinu ..sad sam zvao piaggio kod nas dodje 18 eura nova ....smijesna cijena..ja sam konto da ce bit jedno 60-90 eura....
usput da pitam..gdje sve dodje masa na novom Runneru ?? da i to provjerim ??
