Autor Tema: dali ste ikada mrzili auto?  (Posjeta: 42659 )
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
Odg: dali ste ikada mrzili auto?
« Odgovori #100 : 21 Srpanj, 2011, 20:40:28 »
sta znaci ako ja vozim auto od stare (a vozim) i radim dosta solidnu kilometrazu s njim, i znam kako se odrzava, kod koga, kada i koliko para to zahtijeva...to ima veze dal je od moje stare ili je moj...dajte ne pricajte gluposti
ja mogu rec kako je frend imao mini cooper i nije nikad imao problema...na jednom primjerku se ne gleda cijela serija
uostalom znam neke koji imaju svoj auto pa starci daju za tocit i odrzavat
Ima,ima....a ima takvih i od 40-50godina......i takve znas  :icon_thumright:
Kad smo kod odrzavanja....ode ja po lastovcicev lonac ..... pa se cujemo  :laughing7:
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Rukovodioc-pijanac
  • Mjesto: Mjesto:
  • Moj Skuter: MojSkuter:
  • Moja Kaciga: Moja Kaciga:
  • MojSetup: MojSetup:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #101 : 21 Srpanj, 2011, 21:26:45 »
Ako je neko takav gradski tip,da nevoli amo rec auta normalnih dimenzija, onda si uzmes a il b klasu i problem rjesen....   :icon_thumright:
pa kad na a klasi dizel crknu grijaci onda masinu triba vadit...jebes ti takvo auto
cekaj,trebo bih imat auto da mogu pisat na forumu??  :notworthy: :notworthy:
vi ste kao neki šerifi da odredujete ko ce pisat,a ko nece?
ajde molim te...
]ne tribas ti imat nista osim ruku i mozga(hmmm...) da mos pisat po forumu,al tu jebes bez kurca
« Odgovori #102 : 21 Srpanj, 2011, 21:38:49 »
lugburz slazem se s tobon, a moga si i jucer se javit da popijemo kavu u st...
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #103 : 21 Srpanj, 2011, 21:42:00 »
kad sta di?bia mi je reka marin da ces dolazit ovih dana u st al san radia sinoc do 9 ipo...al me marin zva?
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
  • Moja Kaciga: Shark S800
« Odgovori #104 : 21 Srpanj, 2011, 21:44:31 »
lugburz ne zna sta bi pa mora kopirat avatare  :icon_biggrin:
« Odgovori #105 : 21 Srpanj, 2011, 21:45:53 »
nije, tj neznan, ja san njega zva 87476493026 puta, nije se javia, majstoru samo svitlo signalizira da ga neko zove  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
a jbg, bit cu drugi put nekad  ;D
nisan zna da se na a klasi mora dizat motor za grijace, jesu barem na novijoj liniji to rijesili  :happy6:
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #106 : 21 Srpanj, 2011, 21:48:45 »
ja iskreno to nisan nikad radia,ali kaze bivsi kolega da on je i da nema drugog nacina nego vadit motor
aj nabavi k**ra* pa onda jebi
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #107 : 21 Srpanj, 2011, 21:50:30 »
sta si zivcan, smiri se malo...sjedni u vag i gustaj...LOL
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #108 : 21 Srpanj, 2011, 22:03:26 »
 :toothy12:
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #109 : 21 Srpanj, 2011, 22:47:10 »
Takodjer sam vozio i corrado,
I daj ako ti nije problem reci jel stari model ili ovaj sad novi?? i kakvi su utisci valja li ista kolko ga fale
Ne brže od života!!
Offline vale_vx
  • Postova: 362
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: Piaggio Beverly 300 I.E.
« Odgovori #110 : 21 Srpanj, 2011, 23:44:47 »
koji novi corrado???
rab
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #111 : 21 Srpanj, 2011, 23:49:29 »
Corrado g60,mislim da je bio 1990 ili 1991 godiste.
Nazalost ne mogu te pocastit nekim info jer sam ga vozio pod nadzorom (uvijek sa nekim jer nisam niti vozacke imao)......ali zelja mi je kupit ga ponovo i drzat u garazi za gust ali si to trenutno nemogu priustit   :'(. (pod to mislim kupit jednog pa ga sredit tip-top i imat za gust pod kljucem :) )
A,da li valja....pa eto "moj" je bio sa greskom ...... dizala mu se temp pri gradskoj i malo sporijoj voznji.
Problem nije nitko uspio rijesit pa smo ga se rijesili  :'( Ali to ne mijenja moje misljenju o autu.....da je super.
Uzmi u obzir da smo ga imali dok je jos bio relativno nov...a danas su to auti stari 20godina tako da ako nemas novce za ulozit u polovni nece ti bit dobar...........
Offline chupa206
  • Postova: 825
  • Moj Skuter: prodan :(
  • Moja Kaciga: Held Masuda
« Odgovori #112 : 22 Srpanj, 2011, 00:13:31 »
kam je to otišla ova tema...  :icon_scratch:
Offline stunt_master
  • Postova: 936
  • Moj Skuter: Runner 50 Sp,Baotian
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: Malossi RedSPonge,Dizna 64,Crveni federi kvacila,Rolice 4.7g
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #113 : 22 Srpanj, 2011, 00:41:41 »
  :lockme:
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #114 : 22 Srpanj, 2011, 00:43:24 »
bice misli na scirocco
Offline dusVu
  • Postova: 576
  • Mjesto: Vu
  • Moj Skuter: vise nije moj..
« Odgovori #115 : 22 Srpanj, 2011, 03:22:29 »
evo da i ja kazem nesto.. po meni su najbolje godina autoindustrije bile oko 90-e bez obzira na drzavu proizvodnje, bio auto japanac il svabo itd ..i mislim da bi se dosta njih slozilo s tim...evo jedan primjer iz obitelji ..mitsubishi lancer glx , 200 000 preso bio, brat ga je gazio i stvarno vozio ko divljak a auto se u 2. vrio na preko 7500 (sa 1.5 motorom i 75 ks) na autu nikad nikakvih problema sto se tice masine, samo uredan servis, limarija bila zdrava itd nikad nista...auto prodan 2004...nakon toga mazda 323f 2.0 ditd 2003 godiste..stari kupio novo iz salona, u 200 000 nikad nikakvih problema, na 100 000 na velikom servisu promjenjen jedan grijac i to je to..samo redovan servis i cak su diskovi bili original i nisu bili potroseni (dobro, vecinom se vozilo po otvorenoj cesti) auto razbijen prodan u okolicu zg, vlasnik popravio rego i vozi..sad je kupljen hyundai i30 CRDI pa cemo vidit al ipak japanci rulz  :headbang:
I vidim da je bilo neke rasprave o autima za istocno i zapadno trziste..stric vozi mercedesa i radi dosta kilometara na otvorenoj cesti i kaze da nije ni mercedes sta je nekad bio i da je on imo nekih sitnih problema bez obzira na sve...navodno je od buraza frend imo 123 dizela sa preko 700 000 , dovucen iz njemacke , ja to nemogu potvrdit jer nisam vidio al vjerujem bratu a i nije on jedini koji tvrdi da se s takim autom prelazilo preko 500 000 bez problema..
benjamin_hawk : "mikijev nrg ide ko munja pa vi gledajte"
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #116 : 22 Srpanj, 2011, 07:43:26 »
u splitu zastitari sokol-marica voze hyundai accenta s oko 460000 km...
mercedes sad nije ni sjena onom sta je bia,cua san ja za dosta 123 sa 500+ tkm,a susid mi ima 124 300d s 450000 i radi ka novi,motor skoro ne cujes na leru.
Offline Shiltac
  • Postova: 2112
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #117 : 22 Srpanj, 2011, 11:40:56 »
Evo da ja dam jedan primjer dva ista auta ali potpuno "različita"!
Prvi: kolega je kupio polo 9n3 1,4 benzinac i u 3 godine napravio 70 tkm, nema toga kaj se na tom autu nije pokvarilo, u servisu je bio stalno! A auto je full održavan!
Drugi: frend je instruktor u autoškoli na istom takvom polu 9n3 1,4 benzinac ali sa ugrađenim plinom i on ga je na njemu od prvog dana. Auto nakon 3 godine ima 330 tkm, promjenjena je samo kuplunga dva puta i ništa drugo osim redovitih servisa! A svi znamo kakvi sve u autoškoli voze taj auto!
A oba su napravljena u slovačkoj..
« Odgovori #118 : 22 Srpanj, 2011, 11:47:10 »
ja znam za 2 lagune ona linija 2004 recimo.. oba najjaca turbodizelska motora 150 ks , 6 brzina mjenjac, ovaj prvi je stalno prakticki bio upaljen, u 2 godine je presao 340 tisuca km, nikakvih kvarova nije na njoj bilo, samo redovno servisi... druga je u 5 godina presla oko 170 tisuca km, mjesecno je bila barem 4 puta na servisu, mjesecno odrzavanje je bilo 17 tisuca kn.. mislim da dovoljno govori ...
« Odgovori #119 : 22 Srpanj, 2011, 11:47:34 »
