Autor Tema: GILERA NEXUS 300  (Posjeta: 54398 )
Odg: GILERA NEXUS 300
« Odgovori #40 : 17 Srpanj, 2011, 20:27:48 »
2200 kn???
ma jok,budeš platil 600kn ko za skuter 50cc  ::)
Offline kiroprakticar
  • Postova: 56
    • mojskuter.com
  • Mjesto: Jošani
  • Moj Skuter: Tomos APN
  • Moja Kaciga: Šljem JNA
  • MojSetup: 22cm
  • MojSpuh: Akrrapovič
« Odgovori #41 : 17 Srpanj, 2011, 20:39:52 »
2200 kn???
Da!
Ako imaš neko vozilo registrirano na svoje ime i bonus 50%, prilikom registracije drugog, na tvoje ime u istom osiguranju, dobiješ 25% poklona na startu!
Tu?i ?ovik nikad ne?e znati što to veže dalmatinske ljude:
Offline spajki
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #42 : 18 Srpanj, 2011, 03:35:59 »
Meni za punta 55ks, 0% malo vise od 2500kn osiguranje  :toothy3:
OnTopic, za po gradu ti je i vise nego dosta 250, za cestu voznju malo dalje - u dvoje def. 500, jbga imas vise snage lakse vozit, sigurniji si ako imas malo pameti :jerk:
A za 300ccm ces samo placati vecu premiju i ustediti 1l goriva godisnje - MOZDA
« Zadnja izmjena: 18 Srpanj, 2011, 03:37:52 spajki »
Offline ndamjan4
  • Postova: 67
  • Mjesto: Zupanja
  • Moj Skuter: Gilera Runner SP 50,2009.god
  • Moja Kaciga: avg
  • MojSpuh: Gianelli REVERSE
« Odgovori #43 : 18 Srpanj, 2011, 09:57:53 »
Citao sam na forumu motori.hr da je 300 ipak bolji od 250,to jest da ide bolje...
A ovde komentari da nema razlike...  ???
A kolika je onda rega i osiguranje  za 250 ako je za 300 2200 kn??
« Odgovori #44 : 18 Srpanj, 2011, 11:02:16 »
jesi ti kad pročital kakvu specifikaciju za koi skuter?
moru onu reć kaj oću i ko kaj oće,al tvornička specifikacija je vrlo jasna.
uostalom vozil sam i jedan i drugi i uzel bi uvijek 250 prije nego 300.
kaj misliš kad 300-tka ima 30 kubika više da leti naspram 250?
pa nije to ko da na 50cc deneš big bore 80cc kit pa da je to drugi skuter.
još je to 4t mašina,ima malo više momenta i toe to.
polini speed control na 250 i riješen problem.
evo tvorničke specifikacije
nexus 300 (278cc)
16.1kw (22.12ks) na 7250 rpm
23nm max torque na 6000 rpm
75x63 (bore x stroke)
nexus 250 (249cc)
16.1kw(22.12ks) na 8050 rpm
20,20nm max torque na 6500 rpm
72x60 (bore x stroke)
max speed je ista i jednom i drugom.
ima više momenta zbog duljeg hoda klipnjače al ne tolko da bi plačal svake godine više regu i u startu ga platil više.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #45 : 18 Srpanj, 2011, 11:05:15 »
s tim dolazimo do zaključka 250 ili 500!
« Odgovori #46 : 18 Srpanj, 2011, 11:17:17 »
s tim dolazimo do zaključka da kupi bicikl ili romobil!
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • Moj Skuter: HONDA VT750 ACE
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
« Odgovori #47 : 18 Srpanj, 2011, 12:06:34 »
onda si fino uzmi kymca downtown 300i pa imas 30-ak konja !!!
Offline aerox92
  • Postova: 797
  • Moj Skuter: Gilera Vxr 200
« Odgovori #48 : 18 Srpanj, 2011, 13:02:23 »
i ide kao nexus 250 :D
Offline ndamjan4
  • Postova: 67
  • Mjesto: Zupanja
  • Moja Kaciga: avg
« Odgovori #49 : 18 Srpanj, 2011, 13:02:50 »
nexus 300 (278cc)
nexus 250 (249cc)
E hvala na infu,ovako si trebo odma napisati...  :)
Stvar je u tome da nema bas puno 250-tki na njuskalo koje se isplati uzeti,sve krsevi...Ili puno kilometara(preko 20000),ili 2004 ili 2005 godina a 10000 km predjenih a to znaci da se skuter ne vozi i da stoji u garazi sto bas u nevalja...
Uzeo bih 300 iz razloga sto trebam dati svoj runner i nadoplatit za njega jos 16.000 kn,a to mi nije nikakav problem...
« Odgovori #50 : 18 Srpanj, 2011, 13:51:32 »
nexus 250 se počel proizvodit 2006g ;)
ja imam mašinu od nexusa 250 doma,2007 godište i ko curica je..nakon 2 godine stajanja upalila na zub..
uvijek se da nać ono kaj tražiš,samo treba malo više toga pogledat i ne zaletet se odma na prvo na kaj naideš..
Offline ndamjan4
  • Postova: 67
  • Mjesto: Zupanja
  • Moja Kaciga: avg
« Odgovori #51 : 18 Srpanj, 2011, 15:15:48 »
Ne brini,prvo cu ga testirati,a uz to vodim 1 servisera koji ce ga pregledati. ;)
Ako bude sve 5 uzet cu ga,ako ne,onda cu otici u salon i dat svoj runner i 24.000 kn za novi...
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
« Odgovori #52 : 18 Srpanj, 2011, 15:30:23 »
pa teoretski je bolji ali realno ne puno  :dontknow:
za 250 ccm je oko 1300 kn bez bonusa na osiguranje
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #53 : 18 Srpanj, 2011, 15:35:10 »
 bogme je tu negdje jer ja sa 50% plačam 900/1000kn godišnje sva davanja.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #54 : 18 Srpanj, 2011, 15:41:39 »
da, samo osiguranje bez bonusa je oko 600-650 kn, sve ostalo ide za tehnicki (svake godine sve vise kojekakvih naknada za okolis i pm....)
  • Postova: 56
    • mojskuter.com
  • Mjesto: Jošani
  • MojSetup: 22cm
« Odgovori #55 : 18 Srpanj, 2011, 16:32:25 »
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,4.msg758945.html#msg758945
jače je uvijek bolje, pusti ove ljubomorne! Ako imš para uzmi 500 i još ga nafriziraj!
« Zadnja izmjena: 18 Srpanj, 2011, 17:32:25 kiroprakticar »
Offline ndamjan4
  • Postova: 67
  • Mjesto: Zupanja
  • Moja Kaciga: avg
« Odgovori #56 : 18 Srpanj, 2011, 19:13:14 »
danas sam pricao sa ovim mehanicarom iz Gilere.Pito ga kad kupim Nexus jel se moze sta da poboljsa sto se tice preformansi..
Kaze tip da je to samo bacanje para.Nexus je naredjen tako da serijski mu dijelovi najbolje pasu..
Pitao sam ga u vezi multivara i Leo Vince SBK auspuha,kaze on to ne bi stavljao na mome mjestu jer ne mogu sa tim nista dobiti,nego mozda cak sa auspuhom tim i izgubiti...??????
Sta sad??
Mislim,svi znamo da oni iz ovlastenih servisa ti vole uzeti pare pa makar da ti nista ne pomogne..Ovaj mi se cinio da zna sta prica i iskren,potpuno..
Jel ima ko iskusan ovde??
« Odgovori #57 : 18 Srpanj, 2011, 21:05:03 »
Sta sad??
serviser ti pojma nema pa ga slobodno pošalji u k**ra*
on očito zna samo kaj su seriski dijelovi i drugo ništ nije videl nit je probal kaj od toga na skuteru,da je nebi govoril gluposti.
ak se na pedesetaku osjeti,onda najbolje da se na 250cc neosjeti.
to pitaj rađe nekog ko je radil po skuterima a ne rasklapal i sklapal ko lego kockice.
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #58 : 19 Srpanj, 2011, 00:35:50 »
Potpis :icon_thumright:
Offline ndamjan4
  • Postova: 67
  • Mjesto: Zupanja
  • Moja Kaciga: avg
« Odgovori #59 : 19 Srpanj, 2011, 10:47:55 »
Hm,pa ne znam bas.Taj isti je stavio na moj skuter malossi kit od 70 kubika,skuter ide kao simplon,mislim da ovde u okolini nema brzeg...  :)
Zna on to raditi,ali nije jos stavljo na 250 i 300...Ali u trgovini ima sve za kupiti,a ako nema moze se naruciti iz kataloga sta hoces...Tako da...  ;)
