Autor Tema: X9 180ccm lampica ulja  (Posjeta: 7539 )
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
  • Moj Skuter: Piaggio X9
« : 10 Srpanj, 2011, 13:13:36 »
Zna mi se ponekad ali rijetko kad nakon vožnje stanem upaliti lampica ulja i nakon 2-3 sec se ugasi.  Po zvuku motora čujem da mu te 2-3 sec padne tlak ulja. Sad sam čitao po forumu da ti motori imaju neki problem s pumpom ulja koji se rješava nekakvom podloškom. Sad me zanima di mogu naćinešto više o tom.
Zanima me općenito kakve su to mašine. Za sada sam mijenjao remen, rolice i pumpu vode. Ulje redovito mijenjam. Zanima me ima li još što, što se treba mijenjati, npr fazni lanac. Ja ne znam koliko motor ima km jer nisam prvi vlasnik, sa mijenjao se km sat. Kad ga vozim ujednačenom brzinom i pustim gas čujem nekakvo zveckanje kao da je nekakav lanac labav i struže od nešto.
Da li su bolje mašine od 250ccm? Vidim da ih ima povoljno kupiti pa bi možda bilo dobro zamijeniti cijelu mašinu.
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Beverly
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
Odg: X9 180ccm lampica ulja
« Odgovori #1 : 10 Srpanj, 2011, 13:41:41 »
to zvecanje sto cujes je vjerovatno lanac od pumpe ulje  :D
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #2 : 10 Srpanj, 2011, 16:18:36 »
Je li to normalno ili se mora mijenjati?
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #3 : 10 Srpanj, 2011, 20:39:09 »
prekontroliraj si nivo ulja, tako je i meni i falilo je oko deci-deci i pol i kod kočenja se palila lampica.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #4 : 10 Srpanj, 2011, 21:42:02 »
Ima ulja,čak sam s Agipa prešao na repsol radi toga. Gdje mu se nalazi indikator ulja da mu izmjerim tlak na leru i koliki bi trebao biti tlak.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #5 : 10 Srpanj, 2011, 22:05:47 »
čuj kod 250 je blizu uljnog filtera a kod 180 neznam ali moglo bi čak biti i na istom mjestu.
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #6 : 23 Kolovoz, 2011, 20:08:36 »
Nije nigdje u blizinu filtera ulja. Našao sam konektor kod u blizini karburatora na koji dolazi žica s indikatora, ali njega nikako naći. Treba bi cijelu mašinu skinuti pa ako netko već zna gdje je i koliki bi trebao biti tlak puno bi mi pomogao.
« Odgovori #7 : 23 Kolovoz, 2011, 20:18:06 »
dole ispod dekla vodene pumpe malo dalje uljnog filtera je indikator,kak je mrcina rekel..
gore kod karba je indikator temperature na glavi,isto ima jednu stopicu ko i ovaj za ulje.
« Zadnja izmjena: 23 Kolovoz, 2011, 20:20:37 steeef »
« Odgovori #8 : 23 Kolovoz, 2011, 20:25:20 »
moraš skinut ono malo deklo tj poklopac magneta da bi došel do indikatora.
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #9 : 23 Kolovoz, 2011, 20:29:22 »
Svaka čast na slici. Misliš na pumpu vode? Je li pritisak oslabio zbog pumpe ulja ili su ležajevi na radilici pri kraju?
« Odgovori #10 : 23 Kolovoz, 2011, 20:45:30 »
a koji su ti simptomi?jel stalno svijetli il ponekad se pali?kolko imaš ulja na mjerici?
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #11 : 23 Kolovoz, 2011, 20:51:49 »
Ima ulja, čak sam prešao na Repsol zbog toga. Lampica se zna ponekad dosta rijetko upaliti na leru, i nakon 3-4 sec se ugasi. Tada se baš na zvuku motora osjeti da je pao tlak ulja i kad se ugasi lampica onda i zvuk postane normalan. Čitao samo negdje da ti motori imaju neku manu na pumpi ulja koja se riješava s nekakvo podloškom ali nigdje detaljnije o tomu ne mogu naći.
« Odgovori #12 : 23 Kolovoz, 2011, 20:55:50 »
nisam čul da imaju manu nit imal takvih iskustava..moguće da je uljna otišla..ona ima u sebi dihtung..ili se jednostavno pohabala..kolko km ti ima skuter?
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #13 : 23 Kolovoz, 2011, 20:59:44 »
Ne znam jer sam ga kupio polovnog sa neispravnim satom tako da je teško znati. Motor dobro ide i ne troši ulje. Najbolje onda promijeniti pumpu i njen lanac. Kolika je njena cijena otprilike?
« Odgovori #14 : 23 Kolovoz, 2011, 21:12:01 »
za novu ti neznam stvarno kolko košta..izmjeri si pritisak prije nego kaj počneš kopat po skuteru
« Odgovori #15 : 23 Kolovoz, 2011, 21:15:03 »
pritisak ulja kod zagrijanog skutera ti mora bit na leru od 0.5 do 1.2 bara i na 6000rpm mora bit između 3.2 i 4.2 bara
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #16 : 23 Kolovoz, 2011, 21:17:01 »
Ok. Skinit ću ovih dana pumpu vode pa ću naći indikator i probati izmjeriti tlak.
« Odgovori #17 : 23 Kolovoz, 2011, 21:21:06 »
vani ti je pumpa oko 150 kn,lanac oko 100
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #18 : 27 Kolovoz, 2011, 21:46:11 »
Danas mjerio tlak ulja i na leru ima oko 2 bara. Nije baš bio full ugrijan, ali mislim da je to OK i mogu mirno spavati. Jedino se još čuje nakon duže vožnje kad pustim gas čuje neki labav lanac, ali vjerojatno ni to nije nista opasno jer svi kazu kako se lanac ne mijenja dok je motora.
