Autor Tema: blokiranje baotiana?  (Posjeta: 7290 )
Offline ChILd_ReBoRn
  • Postova: 57
  • Moj Skuter: Bijesni baotian EcoBike
  • Moja Kaciga: Neka siva, prefarbana na crno (JET)
« : 09 Srpanj, 2011, 21:22:07 »
Znam da sam vec pitao.. i nisam dobio nista pametno za procitat...
dakle u cemu je problem... imam relativno novi baotian ( nema ni 3000km) i sve sto sam na njemu napravio je promna obje flege i zadnje gume...eh sad...
kupio sam ga od kolege koji nije nista dirao po blokadama.. i scooter je isao 54,7 km/h na tehnickom... sad imam problem... na sajli mi pokazuje da ide 65km/h.. ako ej pokazivac tocan.. nema sanse da prodjem na tehnickom
probao sam ispustit gumu, ali na 1,5bara nema promjene.. strah me ispustit na manje da mi ne izleti sa felge i isprazni se...
na kapi fergazera nema nikakvog sarafica .....od prvog dana
iglica fergazera ima granicnik na predzadnjoj crtici (gledano od tupog dijela igle...)
CDI je spojen
Variator i auspuh nisu dirani....
jel se moze ikako to srediti? koliko smanjujem brzinu ako granicnik pomaknem na prvu crticu?
ima li sanse da sat pokazuje krivu brzinu?
ima li tko kakvu sliku tog sarafa u fergazeru? pa da ga stavim?
sto jos mogu raditi? mogu improvizirati mehanicku blokadu  na samom fergazeru da blokiram sjalu na pola gasa...al to mi je sranej jer imam 15 km do tehnickog.. nemogu na licu mjesta to radit.. a popi*dit cu vozeci se 35 dotamo...
pomagajte... drugi tjedan je tehnicki
Odg: blokiranje baotiana?
« Odgovori #1 : 09 Srpanj, 2011, 21:24:20 »
ma uzmi cjev i narezi prsten kao blokadu variomata i nema sanse da ide preko 50 onda
oko 8mm sirine probaj
  • Postova: 57
« Odgovori #2 : 09 Srpanj, 2011, 21:30:25 »
jel ima ista malo manje invazivno... da nemoram cijeli deklo skidat i sve to...
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #3 : 09 Srpanj, 2011, 21:37:51 »
Jel imas iza kod dekla crnu zicu koja izlazi van dekla?
Jel se ta crna zica negdje spaja na rozu?
Jel ta roza zica ide do CDIa?
Napisi tu vise informacija.
Vecina baotina ima tako slozenu blokadu.
  • Postova: 57
« Odgovori #4 : 09 Srpanj, 2011, 21:40:42 »
je.. provjeravao sam danas put zice.. i ide iz dekla na rozu i onda u cdi.. eh sad.. ako je ta zica negdje prekinuta neznam... nisam stigao danas da ohm metrom probam.. iako neznam di da probam da ne otvaram deklo..
cudno mi da nema onog sarafa.... jel pase koji drugi saraf? to je M3 navoj unutra ili sto? da privremeno sredim nesto samo da prodjem....
Offline duka
  • Postova: 455
  • 5680rpm @ 75kmh :)
  • Moj Skuter: batina u <3
  • MojSetup: serijski 149ccm
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #5 : 09 Srpanj, 2011, 21:52:48 »
najlakse i najbolje ti je tu rozu zicu spojit na cdi jer onda skuter nece preko 45 posto je tak blokiran :) provjeri da ti cdi ima svih 6 pinova na sebi i da ti roza zica ide od njega skroz u dekl do kraja di imas jedan sezor okretaja zvona. ak ti je to spojeno i imas cdi s blokadom onda nemas brige :) kad dodje do 45 pocet ce trzat i to je to :D
MK LISICE SLAKOVCI
  • Postova: 57
« Odgovori #6 : 09 Srpanj, 2011, 22:10:34 »
ali spojena je ta zica... nikad je nisam ni dirao.. osim ako je pukla u deklu ili na samom CDI-u
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #7 : 09 Srpanj, 2011, 22:21:31 »
provjeri tu zicu onaj je blokada.
I otvori dekl, tamo imas pickup, pa ga probaj pocistiti i pogledaj da li je na svom mjestu.
Također pogldaj da li na zvonu kvacila imas magnet koji se vrti okolo i salje pickup signal
  • Postova: 57
« Odgovori #8 : 10 Srpanj, 2011, 15:05:50 »
ako otvaram dekl... jel ce mi iscurit ikakvo ulje? da pripremim novo ako treba.. s obzirom da tamo iza tocim ulje za prijenos.. iako  mi nema logike da remen bude u ulju... nebi nikad krenuo :)
Offline tomovzo666
  • Postova: 699
  • Mjesto: vinkovci
  • Moj Skuter: NrG pOwEr-DD
  • Moja Kaciga: ixs_hx-240
  • MojSetup: BGM original 50 ccm, aluminium
  • MojSpuh: lEo ViNcE-zX
« Odgovori #9 : 10 Srpanj, 2011, 15:17:06 »
nece ti iscuriti nimakvo ulje,nemoras se brinuti samo sarafaj
  • Postova: 57
« Odgovori #10 : 10 Srpanj, 2011, 16:48:32 »
kakav sarafic pase u fergu?
  • Postova: 57
« Odgovori #11 : 10 Srpanj, 2011, 17:16:35 »
nasao.. zupcanik od kurble je presjekao zicu koja izlazi iz dekla i ide na cdi.. zalemit cu je i to bi trebalo biti to....
  • Postova: 57
« Odgovori #12 : 10 Srpanj, 2011, 20:26:16 »
yup... 47km/h i nejde dalje...
ko bog...
Offline dusVu
  • Postova: 576
  • Mjesto: Vu
  • Moj Skuter: vise nije moj..
« Odgovori #13 : 10 Srpanj, 2011, 20:33:41 »
sad provuces jos malo zice i spojis si prekidac negdje di je pristupacno a da se bas nevidi i nema vise zezanja sa razavljanjem i sastavljanjem a i u slucaju da te uhvate sa valjcima ukljucis blokadu i sve 5
benjamin_hawk : "mikijev nrg ide ko munja pa vi gledajte"
  • Postova: 57
« Odgovori #14 : 10 Srpanj, 2011, 20:48:38 »
prekidac je oduvijek ispod kacige,,, u biti nije prekidac nego 2 stopice koje se ustekavaju po potrebi...
patilo me sto ide brzo a ustekana je blokada...
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #15 : 10 Srpanj, 2011, 23:41:39 »
Eto rekao ti da nesto tu ne stima :)
Prodji tehnicki i ostekaj blokadu do slijedeceg tehnickog :)
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Mjesto: Jastrebarsko
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSpuh: giannelli reverse
« Odgovori #16 : 11 Srpanj, 2011, 00:39:11 »
ma najlakse ti je da skines poklopac od variomata , skines prednji dio gdje ti je onaj veliki zupcanik  gdje ti sjeda kurbkla... malo ces se namucit oko onog serafa koji se tesko skida i istavis blokadu taj prsten na variomat i lako se stavi  dobro djeluje i poslje se lako skine... ili podmiti nekog na tehnickom... mito i korupcija... :toothy12:
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #17 : 11 Srpanj, 2011, 03:17:24 »
dobro pa mi malo malo ne krades tekst XD taman sto ocu napisat  vidim da si napiso malo prije mene haha
ode ja u OT  :drunken_smilie:
MK LISICE SLAKOVCI
  • Postova: 57
« Odgovori #18 : 11 Srpanj, 2011, 05:32:32 »
sad moram napumpat gumu samo.. jer na 0,8 bara u zavojima ide bocno.....:)
Offline dusVu
  • Postova: 576
  • Mjesto: Vu
« Odgovori #19 : 11 Srpanj, 2011, 12:52:58 »
aj bar sam u necem brzi kad vec na crtu nemozemo :D ...za sad  :frajer: :toothy3:
