Autor Tema: Rijeka - Ravna gora - Rijeka  (Posjeta: 4781 )
Offline Genesis051
  • Postova: 1759
  • Moj Skuter: Hyosung Aquila 125 (prije: G. Runner 50 P.Jet)
« : 26 Rujan, 2006, 00:45:28 »
Krenuo iz Ri u 08:50 h, nakon "napornog" oblačenja: dvoje traperice i štitnici (handmade) za koljena, a gore potkošulja, majica kratkih rukava (optimist sa Kvarnera), ali ipak, i majica sa visokim vratom, steznik oko struka, lagana proljetno/jesenska jakna i kožna preko toga, rukavice naravno... Kako sam imao predviđen dolazak u R.G. do 10:30, skrenuo (skrenuo ja već odavno, ali to je iz druge priče) s magistrale prema Fužinama, i nakon Km, ili 2, s lijeve strane, ispod neke visoke stijene je drvena kućica, ustvari ulaz u pećinu Vrelo (dubina 300 m, obnovljena 1998, starost siga 500 000 - 600 000 god. podaci sa table pred ulazom)... nisam imao vremena, a i nije bila otvorena, i prošao dalje... dolaskom na jezero, vidio sam nove betonske blokove, "bazu" za dizanje stupova za vijadukt: rade na drugom vijaduktu - za puni profil autoceste. Kroz Fužine sam krenuo u Mrkopalj, istina, negdje, vožnjom kroz šumu, kraj mene je prozujala tabla sa podacima o još jednoj špilji, ali ja sam si zacrtao R. Goru, i vozio dalje. prema Mrkoplju...  tamo je pri kraju mjesta, u pravcu sjevera, kuća, koja ima pravu izložbu panjeva i ostalih dijelova stabala u funkciji umjetnosti... vrlo malo boje, na drvu očišćene kore, i malo mašte... a za neke "radove" i nije potrebna mašta... prepoznaje se "što je umjetnik želio reći"... mislim da vrijedi pogledati ..
U R. Goru stigao u 10:27 h, taman kako sam se najavio... bila tamo, na zabavi, neka "ekipa" sa interneta, kako sam od njih 12, poznavao samo jednu osobu, brzo sam se uputio dalje...
Stigao na glavnu (staru) cestu u Kupjaku, i krenuo polako put Rijeke, ali obzirom da nikad nisam bio u Lokvama, odem ja posjetit Lokve... Uglavnom, na pamet mi je pao neki ugostiteljski objekt koji poštuje "bikere", pa sam mislio popit tamo nešto, ali sam zaboravio kako se zove... Vozeći se, teško je ne vidjeti tablu sa vrlo dobronamjernim tekstom: STANI PUTNIČE !  OKRIJEPI SVOJU DUŠU !   Tabla je pored velikog  korita sa vodom, i slavinom povrh.... U koritu je tako bistra voda da bi se usudio umit s njom, bez da otvaram špinu... cijelo vrijeme negdje iz trave, po komadiću drvenog kanalića, u to korito dotiče neka bistra voda... Za nekog skeptika, kao što sam ja, najprije se postavi pitanje, gdje je mjesno groblje... ako nije na brdu povrh te vode, onda može prijašnja tvrdnja: da bi se umio  :toothy3:
Tako...prošavši cijele Lokve, tražio sam gdje se mjesto približava jezeru, ali ništa od toga, tek sam naknadno shvatio da cijelo brdo dijeli jezero od mjesta.
Izlaskom na magistralu, nije mi bilo dosta, opet sam skrenuo za Fužine, ovaj put se uputio na doljnju stranu, putokaz kaže: Crikvenica.... Izlaskom iz Fužina je još jedan zaselak, i onda se dolazi na dvije table... Lijevo je: (drvena, "goranskog" stila, sa krovićem iznad, da se može pročitat i kad snijeg zapadne) Napuštate Gorski Kotar, sretan put ! ...a desno, velika metalna (bljak...hladna gradska...) : Dobrodošli   Grad Bakar   (e, jest' im neka...)
Tamo je (na svu sreću, samo par kraćih dionica) asfalt u katastrofalnom stanju... Srce me bolilo što mi radi skuteru... a ne samo što njemu radi, nego i meni : tu se smjer jedva održava, to je borba za o(p)stanak na cesti !  Zakrpa do zakrpe ali kako spajano ! Na različitim visinama... mora da je tamo led, od prve temperature ispod nule, pa do (kasnog) proljeća...
Eto, tako, pomalo do Zlobina, Plase... tamo sam stao, pukne lijepi pogled na INA rafineriju, iz koje se izdvaja i dimnjak termoelektrane...
I tako... baš sam zadovoljan sam svojim izletom i žao mi je da se za takve ture teško složit sa nekim, da se vozi u dvoje, ili, kud sreće,  u (grupi od ) više nas...
Hvala na pažnji...
Attn. eladio... ako sam promašio "teritorij", pobriši ovo ili preseli, ako se može (hvala svejedno)
Live to ride, ride to live
Offline Genesis051
  • Postova: 1759
Odg: Rijeka - Ravna gora - Rijeka
« Odgovori #1 : 26 Rujan, 2006, 00:52:09 »
P.S. kako se umeću slike... ja nepismen...
Offline r.e.!
  • forumski penzioner®
  • Postova: 2246
  • Vespa-institucija na dva kota?a
  • Mjesto: Gospi?
  • Moj Skuter: Vespa PX150D Vespa GTS250i.e.
« Odgovori #2 : 26 Rujan, 2006, 08:19:36 »
za slike: kada ideš odgovoriti ili pisati post, u dnu imaš prazan prozor i sa njegove desne strane piše Browse...klikneš na Browse i prikažu ti se direktoriji na računalu. odabereš onaj gdje su ti slike.
odabereš koju ćeš sliku, klikneš open i onda "host it" ispod prozora u dnu stranice i postaš...
a što se tiče obleke, umjesto silne robe, jedna motociklistička jakna bi te poštedila mukotrpnog navalačenja svega i svačega. umjesto motociklističkih hlača, aima ih solidnih i skoro da ih možeš i ovako nositi, dobro dođe i donji dio kišnih hlača.
"Sembra una vespa"
BELLA MACCHINA
Ja ne znam Eladiove planove
Offline Genesis051
  • Postova: 1759
« Odgovori #3 : 26 Rujan, 2006, 11:15:38 »
Hvala...  :)
Ukratko: nemam ništa od "pametne" garderobe... (i za unos slika)
Samo me sram tamo (u bilo koju butigu s moto-robom) niti ući, dok ne odvojim bar 1000 Kn ( za dolnji dio)...ako što ostane, lako spičim u sitnice, kakvu potkapu, i blabla... Trenutno trebam sve troje za osnovnu garderobu, dobru jaknu, i hlače (po mogućnosti u kombinaciji da se spajaju), i rukavice...
Offline Doomsday
  • Doomsday
  • Doomsday
  • Postova: 3008
  • Doomsday
  • Mjesto: Doomsday
  • Moj Skuter: Doomsday
  • Moja Kaciga: Doomsday
  • MojSetup: Doomsday
  • MojSpuh: Doomsday
« Odgovori #4 : 26 Rujan, 2006, 14:12:36 »
Ja bi ti preporučija IXS firmu, švicarska kvaliteta, iman njihove integralne kacige i prezadovoljan san...
Kako san i ja malo njuška, mogu ti preporučit i neke modele sa cijenama...
Rukavice bi uzeja FREEZE model, koštaju 305 kuna, nije puno a imaju sve šta ti triba:
http://www.ixs-fashion.com/cp_Product.asp?PageNo=PRODUCTCARD&Catalog=Cronus+Katalog&ProductId=Z6488&Variante=003-2XL
Potkapu bi uzeja CORDOBA, košta 229 kuna i štiti odlično:
http://www.ixs-fashion.com/cp_Product.asp?PageNo=PRODUCTCARD&Catalog=Cronus+Katalog&ProductId=Z5281&Variante=003-L/XL
E, sad, ja san ti gleda jaketu bez mogućnnosti spajanja sa hlačama jer ne mislin uzimat posebne hlače.
Kako želin da jaketa ima sve, a da nije skupa, uzeja bi model DARIUS za 917 kuna:
http://www.ixs-fashion.com/cp_Product.asp?PageNo=PRODUCTCARD&Catalog=Cronus+Katalog&ProductId=Z7288&Variante=003-M
E, sad, ako hoćeš povezat hlače i jaketu, najisplativije hlače bi ti bile NIMA za 1147 kuna:
http://www.ixs-fashion.com/cp_Product.asp?PageNo=PRODUCTCARD&Catalog=Cronus+Katalog&ProductId=Z7378&Variante=003-2XL
Dobra stvar s njima ti je šta imaju CE štitnike na kolinima, a na kukovima moš dokupit CE umisto spužve, ako hoćeš.
Uz te hlače bi dobro išla RADIUS jaketa, cijenu nisan kod nas naša, ali triba bit oko (ako ne i malo ispod) 1000 kuna:
http://www.ixs-fashion.com/cp_Product.asp?PageNo=PRODUCTCARD&Catalog=Cronus+Katalog&ProductId=Z7280&Variante=003-2XL
Tako bi moga NIMA hlače i RADIUS jaketu povezat patenton u jednu cjelinu.
Primjetit ćeš da su svi linkovi na crne opcije ili artikle koji su u crnoj boji... A štaš, ja san ti penzić i ne pašu mi one boje ala papiga ara...  :laughing7: a sva IXS ima reflektivne površine tako da je i crna boja OK...
Crna mi je i kaciga, košta ti 688 kuna...  :laughing7:
http://www.ixs-fashion.com/cp_Product.asp?PageNo=PRODUCTCARD&Catalog=Cronus+Katalog&ProductId=Z4240&Variante=333-2XL
Zaboravija san na bubrežnjak, ja san uzeja SPY BELT, košta ti 114 kuna, i skroz san zadovoljan s njin, liti mi ide iznad na majicu ili priko lagane jakete, a kad je hladnije ide ispod deblje jakete, skroz je OK:
http://www.ixs-fashion.com/cp_Product.asp?PageNo=PRODUCTCARD&ProductId=Z7761&Variante=003-2XL
Eto, za cca. 2700-2800 kuna (to je bez kacige) moš imat sve šta ti triba za zimu na 2 kola, a dobre kvalitete...
Ako kupiš šta od ovoga prije mene, javi mi kako se ponaša, tako da i ja znan oću li ili neću...
Ako ja šta kupin, prijaviću kako se ponaša...
Pozdrav.
Ah, da, evo ti i prodajna mista IXS u HR:
http://www.ixs-fashion.com/cp_lieferadressen.asp?PageNo=CP_LIEFERADRESSEN&countrycode=CR
« Zadnja izmjena: 26 Rujan, 2006, 19:10:17 Doomsday »
PERONOSPORA AD OPEL ASTRA... :zubo:
:laughing7:
Offline Genesis051
  • Postova: 1759
« Odgovori #5 : 27 Rujan, 2006, 23:51:56 »
Hvala ti za ovo, sasvim O.K.
I meni paše crno... tu se slažem potpuno...  :icon_thumright:
Znači, i ja sam penzić (ako je to mjerilo)  :)
Offline filiplatinovicz
  • forumski djed
  • Postova: 3894
  • COITO ERGO SVM
  • Mjesto: Zagreb, Centar
  • Moj Skuter: Vespu GT 200, Vespu PX 200E, Piaggio Skipper 125 4T, Peugeot X-fight (cvajo 50 ccm) i sve drugo što mu dosta ?esto do?e pod yay?eka
« Odgovori #6 : 08 Studeni, 2006, 02:32:19 »
ja nikad necu zasluzit pemziju, ali volim crno! Za sad imam bar kacihu. Inace nitro jakna crno crveno je jako atraktivna pa se ne žalim!  :toothy12:
www.MAGNETIX.hr
   www.MAGNETIX.hr
      www.MAGNETIX.hr
 ADVANCED TEHNOLOGY DESIGNED TO PROTECT
