Autor Tema: Lifan..tesko prvo paljenje  (Posjeta: 5401 )
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • Moj Skuter: Lifan Lf 50 qt 8d
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« : 04 Srpanj, 2011, 09:15:25 »
Pozdrav...dugo se nisam javljao..ali evo imam jedan problem...prije jedno mjesec -2 sam stavia novi akumulator..ii sve 5 na motoru...al od nedavno imam problem ..prvo paljenje ujtru verglam po 2-3 minute na el.starteru i jednostavno nece da upali,na kurbli ista stvar..ii poslije izvjesnog verglanja upali..zagrijem ga i voznja..ii onda cijeli dan..daa ga ugasim milion puta i svak put upali iz prve..doo cega bi to moglo biti,da rjesim dok je motor rastavljen...unapriejd hvala
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: Lifan..tesko prvo paljenje
« Odgovori #1 : 04 Srpanj, 2011, 09:32:19 »
dali motor puno dimi kada ga tako palis?
trebalo bi provjeriti dovod goriva (slavina ili vakum pumpa) moguce je da pusta pa se skuter napuni benzinom i tesko mu je upaliti ujutro, a mozda ne dolazi odmah gorivo jer je neispravna slavina ili slicno
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #2 : 04 Srpanj, 2011, 09:46:06 »
nee motor uopste ne dimi ,jednom mi ej zadimio maalo bijelog dima..kada sam ga upalio i u blokadu zavrno..ii nikad to vise ne radim..jer ga pazim i mazim uvijek...dovod goriva..kada palim vidim kako se krece gorivo kroz filter goriva jer je providan..ne mislim da je do toga...jaa sumnjam na saug ,ali ne znam kao mogu provjeriti jel mrtav,ziv
  • Postova: 17220
« Odgovori #3 : 04 Srpanj, 2011, 10:39:21 »
ma cok te zejebava sigurno je zastekal i treba samo oprat i proprckat po njemu da se smece izbaci iz njega
da saug ne radi nebi se ti niti vozio
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #4 : 04 Srpanj, 2011, 23:26:09 »
hmm..aa kako cu cok ocistit...svee ostalo sam naucio ..i postelal sam sebi skut..al oko coka ne znam nista..ii to sve sam naucio zahvaljujuci vama..ii sve radi prefekt..saa gljivom ,vecom diznom, laksim rolnicama trosim manje nego serijski skut a idem brze i startnije ...
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
  • Moja Kaciga: HJC FG-ST
« Odgovori #5 : 04 Srpanj, 2011, 23:54:58 »
I nepoštelan karb može biti uzrok zar ne? Taaky ovo se ne odnosi na tebe jer vidim da si ti poštelao svoj.
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #6 : 05 Srpanj, 2011, 00:03:49 »
moguce...ja sam svoj cistio prije cca mjesec dana..aa ovo mi se desava recimo od 5 jutara desi se 3 jutra a 2 jutra upali odma ,doslovno zavergla 1 sec i sastavi...kako mogu taj saug provjertii radi li ..i ocistiti ga
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
  • Moj Skuter: Yamaha XJ6
« Odgovori #7 : 05 Srpanj, 2011, 00:56:02 »
Poštelaj ventile, iste simptome sam i ja imao na gy6 125ccm. Hladan jedva upali, gotovo uvjek sam koristio start sprej, a kada se zagrije sve ok. Prvo sam mislio da je do el. čoka, ali nije.
Usisni 0.05 i izduvni 0.10.  :icon_thumright:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #8 : 05 Srpanj, 2011, 08:37:57 »
Probaj kod paljenja rukom zacepit gljivu, ako upali, znaci da ne valja cok  :icon_thumright:
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #9 : 05 Srpanj, 2011, 10:10:47 »
probacu to sa gljivom...dal je totalno zacepit ili nesto manje..aa ventile ? ...mogu li sam prestelovat ...jel to neka velka logika ?
Offline kristijan.batinic
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: lifan 50QT-8D
« Odgovori #10 : 13 Rujan, 2014, 11:51:56 »
pozzz..imam i japroblema sa paljenjem u jutro na akulu...nece nikako a na kurb...treba malo duze vremena da upali i kad upali zagrije se motor itd...ugasim i ostavim ga prode 2-3 sata i opet nece da upali na alneser nezz..sta mu je molim pomoc hvala unaprijed...
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
  • Moj Skuter: Speedfight 2 WRC
  • Moja Kaciga: Gekko
« Odgovori #11 : 13 Rujan, 2014, 12:49:52 »
Neispravan čok.
WRC!
  • Postova: 4
« Odgovori #12 : 14 Rujan, 2014, 11:53:28 »
M nije cok je ispravan nego mi je bilo paljenje roremeceno itd... neki dan sam ga rastavio mjenjo lezaje na radilici i to sam stavio i da ga upalim  raverglam i upali od jednom mi ness jako zagrci koda zeljezo od zeljezo tese sta bi moglo da bude molim pomoc hvala unaprijed......
