Autor Tema: Dosjed osovine primara rasturen  (Posjeta: 2465 )
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« : 03 Srpanj, 2011, 00:41:43 »
Stigli su mi blokovi i imam sta vidit,dosjed osovine primara rasturen i sad da vas pitam sta se po tom pitanju moze uradit  :angry9:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: Dosjed osovine primara rasturen
« Odgovori #1 : 03 Srpanj, 2011, 00:45:19 »
novi primar sve ostalo je upitno koliko če trajati :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #2 : 03 Srpanj, 2011, 01:04:49 »
Ma imam 2 primara i sekundara nije problem u njima vec u dosjedu(mjestu gdje osovina primara-kvacila i polutki nalijeze u bloku) znaci kao da je neko nogom skakao po osovini i rasturio dosjed poslikacu to sutra..
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #3 : 03 Srpanj, 2011, 01:16:34 »
onda znači dosijed ležaja na malom bloku?
netrebaš slikat sve je jasno :icon_thumright:
drugi poklopac prijenosa i gass
lovac u mutnom team
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #4 : 03 Srpanj, 2011, 01:22:10 »
Ne,ne dosjed lezaja prijenosa(getribe) u velikom bloku
znaci ona osovina na koju stavljamo kvacilo,zvono,polutke ima dosjed u bloku,taj dosjed nema lezaj vec samo stane u tu rupu koja je sad razvaljena :sad1:
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #5 : 03 Srpanj, 2011, 01:26:15 »
bokte novi blokovi....koji problem, sta nije jasno....izmisljao bi toplu vodu.. :icon_scratch:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #6 : 03 Srpanj, 2011, 01:29:07 »
šta nebi u tom dosijedu trebo biti ležaj kod piaggio??
lovac u mutnom team
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #7 : 03 Srpanj, 2011, 01:39:49 »
Ne,mjerio sam sirinu osovine i siroka je 12 mm..sad sam razmisljao istokarit nekako dosjed za iglicasti pa da ga pricvrstim,jer ima rupa ispod tog dijela gdje nalijeze osovina
Pa nemaju svi ko ti 6 masina sa strane  :angry7: -.-
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #8 : 03 Srpanj, 2011, 03:03:01 »
Ne,mjerio sam sirinu osovine i siroka je 12 mm..sad sam razmisljao istokarit nekako dosjed za iglicasti pa da ga pricvrstim,jer ima rupa ispod tog dijela gdje nalijeze osovina Pa nemaju svi ko ti 6 masina sa strane  :angry7: -.-
bokte sve ti je receno..imas 3 opcije...prva je sve to sklopit, izmolit tri ocenasa, pa dok drzi, drzi...druga je nabavit druge blokove...treca je navarit materijia pa iskopat opet dosjed...aj onaj ko ce se zajebavat s tim ce ti uzet za to para da mos kupit 3 polovna bloka u ok stanju tako da... :dontknow:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #9 : 03 Srpanj, 2011, 13:20:51 »
Ma imam aparat za varenje aluminijuma,nije problem nabacit tu mase,vec ne vjerujem da ce to tako precizno bit posle obradjeno jer tu nisu mali obrtaji
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #10 : 03 Srpanj, 2011, 13:24:04 »
Vozi tako kako je! Primar je i bez toga na dva ležaja! Bit če ok!
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #11 : 03 Srpanj, 2011, 14:56:19 »
Ne da nisu mali -nego su ogromni....na 10000ob radilice  primar se obrne 45-50000obr....
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #12 : 03 Srpanj, 2011, 15:14:51 »
Kakav lezaj tu da stavim?
Sa starim sam malo gledao i ovako sam odlucio da napravim pa me ispravite ako grijesim...
Taj uzi dio bi usao u donji dosjeda jer ima prostora a u taj crveni dio bi isao iglicasti ako moze drzat te obrtaje
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #13 : 03 Srpanj, 2011, 21:47:01 »
Opet sam gledao sa starim da nekako napravim dosjed kao na prethodnoj slici,malo razmisljao da stavim na to mjesto iglicasti al to ne bi bilo pametno pa cu vjerovatno napravit od bronze taj dosjed al mislim da on nece dugo drzat :dontknow:
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #14 : 03 Srpanj, 2011, 21:53:52 »
Ako ga zarezes kosto su serijski alu dosjedi, drzat ce vjerojatno duze :toothy11:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #15 : 03 Srpanj, 2011, 22:05:38 »
Ne razumijem te kako si mislio?
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #16 : 03 Srpanj, 2011, 22:07:30 »
Ako stavis od ležajne bronze bit če vječno! Primar to ni ne dodiruje kad staviš dekl!
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #17 : 03 Srpanj, 2011, 22:13:44 »
vidis kako od srednjeg para zubcanika dosjed ima prorez-dva? Tuda ide ulje u kojem to sve pliva i podmaziva kako triba... A bronza radi i na suho, mada neznam bili pod opterecenjem, al dok pliva u ulju nemas beda...
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #18 : 03 Srpanj, 2011, 22:19:28 »
Mora ga dodirivat i dodirivalo ga je,jer se vidi mala potrosenost!
Uostalom siguran sam da mu je tu potreban oslonac da bi mogao pokrenut primarni zupcanik.
Btw ovo je tata rekao samo da izradi od bronze isto kao sto je bilo samo sto bi ga ubacio unutra..
Ne znam,ja se opet bojim da se to ne raspadne i ode sve u k... a najgore mi je kad pomislim da bi moglo blokirat tocak na vecim brzinama  :drunken_smilie:
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #19 : 03 Srpanj, 2011, 22:26:32 »
To što dodiruje je zanemarivo,to se potroši dok si reko keks,ja imam tu lufta dosta,a nemam ni 14 tisuća! Ja bi vozio tako kako je sad!
