Autor Tema: Di Tech jede svećice !  (Posjeta: 12653 )
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
Odg: Di Tech jede svećice !
« Odgovori #80 : 15 Srpanj, 2011, 16:59:03 »
evo da vas izvjestim malo juce je bila uklonjena polini casica pa smo se vozili samo sa malossi ecuom i skuter je nekak bas nekak oslabio neznam jedino u vecim obrtajima je bilo kako tako ugl i nasipo sam tts danas i mogu vam reci da mi skuter puno bolje radi i fino kak ga upalim dimi na leru dobro podmazuje i puno je rjede od prethodnog sthila sta sam ja sipo  :toothy9: i na kraju sam danas opet smontiro polini casicu jel su stigli federi rolice i to pa nikak nejde pogledam svjecicu crvena ko cigla to je ak se nevaram presiromasna smjesa stavim polini casicu malo tamnija crvena sad mislim da je to stvarno to i skuter ide kao lud start predobar a bome i krajnja mi se jako svida :D
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #81 : 15 Srpanj, 2011, 18:04:06 »
ajd ako nije problem rješen da i ja pomognem, nisam stručnjak za di tech ali cvaja je cvaja
to je problem slabe smjese i prevelike temp, motor radi neko vrjeme onda počinje trokirati,zatim se ugasi i može palit samo uz zaljevanje. Promjenom svjećice problem se rješava ali ne zadugo opet isti siptomi,čudno je to što ako kasnije stavite onu svjećicu od maloprije motor će normalno radit.Siromašna smjesa nemora biti problem, paljenje isto može pravit probleme, dali rano ili kasno to još nisam uspio istražit
Offline zwerko
  • Postova: 130
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moj Skuter: NEXUS 500
  • Moja Kaciga: Nitro N1200VX
« Odgovori #82 : 15 Srpanj, 2011, 18:50:41 »
Ne pojavljuje se nama trokiranje sve kasnije, npr meni trokira dok je hladan a sto je topliji to ljepse radi...
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #83 : 15 Srpanj, 2011, 22:20:16 »
meni trokira samo kako dam gasa npr na 2 /5 i na 4/5 i to me tak naprosto ubija :S  :angry7:
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #84 : 16 Srpanj, 2011, 11:21:42 »
e to onda neznam  :icon_scratch:
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #85 : 17 Srpanj, 2011, 12:50:02 »
eto stvarno da vam kazem nesznam sta da radim mada mislim da je problem u bengi tj da ima previse goriva na pola gasa pa da dolazi do trokiranja i sta mi je najbolje tak kad se vozim na pol gasa npr i dam gas krene pucat na alspuh i onda kad to ispuca opet sve pet i stvarno to me naprosto ubija :S
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #86 : 17 Srpanj, 2011, 13:40:29 »
Probajte u vožnji isključiti kontakt i ponovo uključit da se motor neugasi i ako poslije nebude trokirao znači da vam je pumpa.Samo što mene nitko neče poslušati.
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #87 : 17 Srpanj, 2011, 13:42:01 »
pumpa je nova stara jedno pola godine placena 1300 kn
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #88 : 17 Srpanj, 2011, 13:42:56 »
Zar te šta košta probati?
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #89 : 17 Srpanj, 2011, 14:23:51 »
Sad sam bio kod majstora. Kaže da ju je danas vozio i da će je sklopiti po podne. Tad je preuzimam za probnu vožnju. Probaću sa gašenjem i paljenjem u vožnji, pa javljam rezultat. Nadam se da će sve biti ok !
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #90 : 17 Srpanj, 2011, 21:42:41 »
mogu nabavit samo neku gore da ronda  :toothy9: moja bar fino onak zuji sam
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #91 : 18 Srpanj, 2011, 22:35:07 »
eto to trokiranje mi nikak ne ide u glavu kako kad nekak ne trokira nekad trokira al opcenito ak trokira trokira na 2/5 gasa i na 4/5 gasa i neznam zasto tako ali sad ce slabije od kako sam stavio injektor kliner u rezervar  :toothy3: i novo je ulje kao sta sam reko pa cemo vidjet jos nakon 2 rezrvara dok se injektor i rasprsivac malo prociste mozda je do toga mada ne vjerujem
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #92 : 18 Srpanj, 2011, 23:07:58 »
Jesi probao ono sa kontaktom?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #93 : 18 Srpanj, 2011, 23:31:10 »
kakve to veze ima? jer cim das kontakt pumpa ponovo radi...
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #94 : 18 Srpanj, 2011, 23:56:31 »
pa nema mi logike da pumpa ne radi nova je i nikad bez goriva nije ostala nemoguce da je ona bas nemoguce i ne ronda bas fino radi kako treba ne ko ove ostale a kontakti su svi provjereni tj struja da ne gubi gdje ili tako nesto i ovo sa kontaktom opet neznam sta bi dobio sa tim opet kad bio motor se i ugasio tj pomocu kocnice i da oduznem kontakt i ponovo dam al onda kad dam opet gas i kad upali bude pao u onak bude naglo primilo kvacilo i jednostavno ne kuzim u cemu bi tu bio problem :S
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #95 : 19 Srpanj, 2011, 00:14:00 »
vozis se brze i pustis gas i ugasiš ga, i onda das kontakt...
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #96 : 19 Srpanj, 2011, 10:05:56 »
ma nije do pumpe pumpa da sere srala bi od kak ga upalis a ne samo na 2/5 gasa i 4/5 gasa  :dontknow:
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #97 : 20 Srpanj, 2011, 18:03:20 »
Danas sam stajao na kapiji, kad vidim moja "Plamena" ! Neko je vozi ! Pogledam malo bolje, majstor ! Testiram je, kaže. Ima problem: normalno pali, normalno ide, ali kad ugasi, nastaje problem. Posle pet minuta je upali i počinje da se guši. Gušenje traje 100tinjak metara, o onda je ok. I ode majstor.
Zove me po podne i kaže dođi po Plamenu, da je preuzmeš. Ja jedva dočekah, i odem po nju. Pitam ga da li je rešio to gušenje, kaže jeste. Kako, pitam ja. Stavio je Šampion platinim svećicu rg4php. Uz dogovor da je istestiram par dana, preuzmem je. Taman se obradujem da danas neću silaziti sa nje, poče kiša ! I sad sedim, gledamo se ona i ja, a napolju pada kiša. Možda mi se sutra posreći.
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #98 : 21 Srpanj, 2011, 11:07:34 »
sam ti ja prije jos reko da te jebe svjecica ali opet ce te jebat i iimas isti problem kao i ja
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #99 : 21 Srpanj, 2011, 11:17:04 »
Ma ok, svećica jebe, ali mislim da još uvek ima neki uzročnik, koji se i..rkava na svećicu.
