Autor Tema: Di Tech jede svećice !  (Posjeta: 25975 )
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Di Tech jede svećice !
« Odgovori #40 : 05 Srpanj, 2011, 13:04:54 »
mozda ne radi pritisak, dal ti radi onaj gore limic u kompresoru, tj nepovratni ventil
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #41 : 05 Srpanj, 2011, 13:13:29 »
Kad se sve osim agregata stavi na probni sto, sve je ok. Kad vratim na moj agregat, sranje !
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
  • TwoStrokeDirectInjection
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force TSDI
  • Moja Kaciga: AwA helmets
« Odgovori #42 : 05 Srpanj, 2011, 13:17:55 »
najbolje ti je odvezi tog ditecha Iwo SR Tuono ako je blizu ili nekog sa foruma ko zna praviti ditecha jer taj tvoj ocigledno i nije bas neki majstor  :dontknow:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #43 : 05 Srpanj, 2011, 13:24:52 »
Vrlo rado bih to uradio, da smo malo bliži. Rijeka - Zemun i nisu tako blizu. A ovaj moj je jedini koji se zamajava Di tekovima. Ostali ili neće, a još više ih ne zna !
« Odgovori #44 : 05 Srpanj, 2011, 14:18:57 »
Po meni je to ili jako los benzin ili s injektorima nesto nevalja,prvo si promjeni kontrolu pritiska,to je onaj vnetil iznad casice pa pokusaj onda dalje
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #45 : 10 Srpanj, 2011, 22:05:20 »
evo da ne otvaram temu ja imam problem taj da mi ne jede odma svjecice tek nakon nekih 100 km da napravim i to je to ali odu onda samo kada se vozim pola gasa po gradu i tak al kad se vozim ful gas i to onda nema problema npr vozim se iza nekog 40 50 i prestigo bi ga dam gas i on pocne pucat na alspuh neznam sve radi motor ide super pali ko mina radi ko sat neznam stvarno jel zna tko sta da radim :S
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #46 : 10 Srpanj, 2011, 22:18:21 »
Jel ti padalo na pamet da promeniš ulje ?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #47 : 10 Srpanj, 2011, 22:51:06 »
a moguce jbt od kad imam to stilovo ulje stalno nes sere a jos sam ga prije imo tj nasipo punog pa nisam imo para pa sam opet taj dal je to moguce a koje bi onda bilo najbolje natocit posto je pri kraju xD ili tts ili onaj motul tak nes
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #48 : 10 Srpanj, 2011, 23:34:02 »
IP (Green Hit 2) ili Agip (City 2T) preporučuje Aprilija. Uzmi po pola litre ili manje, pa probaj. Ili neko treće, probaj !
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #49 : 10 Srpanj, 2011, 23:41:24 »
to preporucuje za serijalu ja imam kit  :toothy12: :toothy9:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #50 : 10 Srpanj, 2011, 23:43:51 »
Ma znam da imaš kit, ali napravi probe. Imaš i Motul za direct injection, full sintetika.
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #51 : 11 Srpanj, 2011, 00:12:07 »
e pa taj sam i mislio nasipat al neznam jel tocno motul injection ili jos nesto neznam kako bi bilo castrol tts natocit on mi ljepo mirisi :D
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #52 : 11 Srpanj, 2011, 09:29:19 »
Uzmi od svakog najmanje pakovanje, pa svaki testiraj ! Ubosces neki !
Offline zwerko
  • Postova: 130
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moj Skuter: NEXUS 500
  • Moja Kaciga: Nitro N1200VX
« Odgovori #53 : 11 Srpanj, 2011, 09:33:38 »
Ja sam problem jedenja svjecica rjesio tako da sam sa 3 svjecice skinuo podloske i stavio na novu, zacrtao di mi dode onaj metalni vrh svjecice na koji okida iskra i zasarafio ju tako da taj vrh bude okrenut prema injektoru i evo vec vise od 1000 km ista svjecica bez problema vozi, a do tad su trajale po 5 - 10 min...
Ali, ja imam drugi problem, uvijek na startu prvo trokira i ima onaj glupi zvuk kao da je svjecica crkla i kad drzim pun gas tak se ponasa nekih par sec i onda se razvrti i vozi bez trokiranja dalje, ali ako nemam neku brzinu kad pustim gas i malo usporim pa ponovo dam, opet prvo troka i ponovo mu treba da ulovi i kad ulovi opet vuce normalno... i onda sto se bolje zagrije to se bolje ponasa odnosno krace traje to trokanje, tj. Kad je vruc radi skoro ko novi... do ceg bi to bilo?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #54 : 11 Srpanj, 2011, 13:24:13 »
evo iste simptome imam i ja kao i ti i nikako ne mogu to rjesit al stvarno neznam sta da radim :S gledo sam i u casici dali ima emulzije uopce je nema tako da stvarno neznam
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #55 : 11 Srpanj, 2011, 13:29:44 »
Zato i kažem da treba istražiti ulja ! Naći neko koje u sebi ima hemiju da sagoreva na samoj svećici, ili neki drugi način, da ne prlja svećicu.
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #56 : 11 Srpanj, 2011, 13:40:42 »
al to mi je opet zanimljivo kako kad to tak radi nekad sam najednom pocne izvodit ta sranja pucat na alspuh i neznam a budem vidio budem istocio ovo ulje totalno pa cu nasipat tts za pocetak on mi se cini jako dobrim i jos uz to fino mirisi a za motul nebi znao jedino ako ima bas neki koji je za injektore onda cu radije taj uzet a i znam da je moj brat prije samo silkolene sipo sad neznam
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #57 : 11 Srpanj, 2011, 16:16:14 »
Probajte bez ulja pa čete znat. :icon_thumright:
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #58 : 11 Srpanj, 2011, 16:33:37 »
probaj ti pa mi javi  ;D
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #59 : 11 Srpanj, 2011, 16:51:39 »
Neš vjerovat al tad ti i netreba sviječica a on pliva ko sikira.
