Autor Tema: Piaggio trokira i puca iz auspuha  (Posjeta: 16399 )
Offline zoksi
  • Postova: 150
  • Moj Skuter: Sprint grizzy 50 2t
  • Moja Kaciga: Shiro
  • MojSetup: Hebo M.R. tuned by M.M.
  • MojSpuh: Athena Racing
Odg: Piaggio trokira i puca iz auspuha
« Odgovori #20 : 01 Srpanj, 2011, 19:57:40 »
jeli iko primjetio da je njemu karb 12mm !  :o gledajte malo bolje, mjenjaj karb pod hitno 17.5, 19 stavi
Nije 12 vec 19 TNT karb.
Offline doctor speed
  • Postova: 179
  • sp 180
  • Mjesto: sarajevo
  • Moj Skuter: gilera runner sp 180
  • Moja Kaciga: suomy spec 1R
  • MojSetup: stroga fabrika
« Odgovori #21 : 01 Srpanj, 2011, 20:00:01 »
znaci proboa sam sa karbom weber 12mm,dizna 65,otviren airbox,
izvinavam se ucinilo mi se iz ovog teksta nisam fino procito  :toothy12: :toothy9:
ride like a devil feel like a god!
Offline Milos1996
  • Postova: 148
  • Moj Skuter: Piaggio Free,Keeway Speed 125,Yamaha TZR 125
  • MojSetup: Stage 6 sport pro/malossi sport
  • MojSpuh: Athena hyper racing/Tecnigas trek
« Odgovori #22 : 01 Srpanj, 2011, 20:06:14 »
Kupio sam novu svecicu NGK BR9ES,i opet isto...trokira,puca,muce...ma ni ja nzm sta radi...a probao sam i manje,i vece dizne...i uvek isto...nzm sta vise da mu radim :(
Offline bigfan
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Gilera Runner 218
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: GILERA:Malossi 218cc ,bregasta malossi,polini vario etc
  • MojSpuh: Kucelj
« Odgovori #23 : 01 Srpanj, 2011, 20:34:39 »
frende meni je na gileri kontakt kabel koji ide na bobinu malo jedna zica mi nije bila u đeku i trokiral sam cijelim putem pa si to provjeri mene je to jebalo al eto rijesil sam pa pogledaj to  :)
Racing makes me horny
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #24 : 01 Srpanj, 2011, 20:41:52 »
hvala,ali proverio sam :) Cak sam i buksne promenio,i komplet namotaje,i bobinu,novu sveciciu,proveiro usis,probao drugi karb,jednostavno nzm sta vise moze da bude...otvarao sam i termogrupu,i tmao je sve u redu...
Offline kimcovit
  • Postova: 99
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: gilera runner vxr
  • Moja Kaciga: Nolan N85S
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #25 : 01 Srpanj, 2011, 22:11:06 »
Skoro pa isti problem imal sam do danas na svojem kymcu(sve je bilo na novo složeno, novi klip i cilindar, malosi multivar sa pripadajućim-bijelim- centralnim, rolice smo odmah stavili lakše, očiščeni i poštelan karb), i to sam riješio tak da sam stavil nazad stari tj orginal centralni i sad ide tj ne puca iz auspuha no  čini mi se da ču trebati teže rolice.
 Eto ta je bilo kod mene nisam vidio da si to probal.
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #26 : 01 Srpanj, 2011, 23:29:57 »
Ja sam stavio athena ljubicastu +35%,ali on znaci i na nogarama trokira i puca,jednostavno tesko prima gas,a na to mislim da centralna ne moze da utice...
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #27 : 01 Srpanj, 2011, 23:37:04 »
Ne moze,on ne bi trebao da trokira i da skines citav prenos on bi trebao da normalno prima gas..
Jesi oprao karb,filter provjerio,prirubnice neka od tih sitnica je  u pitanju
Offline kimcovit
  • Postova: 99
  • Mjesto: Zabok
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #28 : 01 Srpanj, 2011, 23:38:17 »
tolko se ne kužim, ali istina je moj je na nogarima htio normalno zavrtiti.
pokušal sam pomoći
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #29 : 02 Srpanj, 2011, 00:03:34 »
pokušal sam pomoći
ma ok,hvala ti puno,svaki predlog je dobrodosao :)
Jedino mi je sumnjiva prirubnica,mada nema nikakve simtome falsa...ali videcu da i to promenim,a filter je cist,probao sam i gljivu,sve dizne od 60 do 90 po 5 broja,ali ni da cuje...komplet struju i sve,al dzabe...usis sam proverio,lamelicu su kao nove...jednostavno neverovatno,sve u redu,a nece da ide...a znaci svi njegovi delovi normalno rade na drugom piaggiu...
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #30 : 02 Srpanj, 2011, 00:04:27 »
A semeringe jesi provjerio?
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #31 : 02 Srpanj, 2011, 00:08:57 »
Oaj kod magneta jesam,ali nisam ovaj kod variomata...al nema 200km kako su stavljeni novi...i znaci on ovako pali na zub,u leru radi kao singerica,znaci ne variraju obrtaji ni nista,mogao bi na minimumu,ono znaci tek sto radi,jedva se cuje,da radi dok ima goriva...al kad das gas onda samo pocne trrrrrttrtrtrttttttrrrtrttr puf trtrtrt puf puf
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #32 : 02 Srpanj, 2011, 00:19:30 »
Aj uzmi crijevo neko duze i stavi u rezervar,znaci potopi ga a vakum nekako zacepi pa probaj onda
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #33 : 02 Srpanj, 2011, 00:23:00 »
Ne razumem,kako da potopim crevo?Kroz cep ili sta?Inace,ako mislis da ne ide gorivo do karba-ide...proverio sam,onako bas siba pod pritiskom,a i kad otvorim karb lonce je uvek puno...
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #34 : 02 Srpanj, 2011, 00:36:46 »
Znaci kad skopcas crijevo na vakum ventil(na donji pipak) i vuces gorivo siba?
Offline only aerox :)
  • Postova: 58
  • No fuck,no ride
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: glavu cuva, a cizma nogu
« Odgovori #35 : 02 Srpanj, 2011, 01:08:45 »
druze  nemoj mi se smijat al provjeri regler mozda je on otiso jer dok u akmulatoru ima struje motor dobro radi a kad anestane nema dobro napajene a iscpljen akumulator onda dodje do pucanja iz auspuha i trokira mozes ga vozit (npr: 10km/h i nece vise a kada ode jos vise regler onda ne mozes ni toliko) al opet motor savrseno radi na leru...tako da te nista ne kosta provjeriti ga a najbolje ti je da stavis drugi ako ima i tada ces najbolje vidjet..on se nalazi ispod prednje plastike msm na onoj gdje su farovi i imas na google ukaucaj i vidi kako izgleda
Offline Dox
  • Postova: 287
  • nego šta nego da sam DOBAR
  • Moj Skuter: SP-180 x3
  • Moja Kaciga: carbon fibre
« Odgovori #36 : 02 Srpanj, 2011, 10:28:16 »
ja sam imo isti problem s aeroxom , i to se rijesilo kad sam na benzinskoj kupil najobicniju champion svijecicu neznam ni koja toplinska vrijednost je bila jer mi je ngk krepala u voznji pa samo da se dovezem do doma, al od tad je skuter radil normalno  s tim da sam prije toga promjenil brdo ngk svijecica i s nijednom mi nije htel radit
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #37 : 02 Srpanj, 2011, 11:08:28 »
Ma svecica kod mene nije,probao sam vec 3 komada,i isto je...a i regler ne moze da bude zatos ot on moze da radi i bez reglera,struju za varnicu dobija direktno sa namotaja,regler sluzi samo da puni akumulator(i puni ga),za svetla(rade svetla)itd...a namotaje sam proboa da promenim i opet je isto...
Da,kad povucem na donje crevce gorivo siba na gornje...
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #38 : 02 Srpanj, 2011, 12:27:50 »
To je onda ok,dalje probaj prirubnicu i usisne lamelice sa drugog piaggia i usput provjeri fals kod variomata
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #39 : 02 Srpanj, 2011, 14:52:10 »
Ma jok,sve u redu tako da mi puko film,rasturam ga,na farbanje,vracam na cistu serijalu,ide na prodaju,posebno tuning delovi,posebno on,da prodam i kineza i tomosa,i kupujem apriliu RS 125...jbs ti vise ovo,vozim 100km i onda moram da ulozim jos 100e :nono:
A drugog piaggia sa mallosi sportom cu da ostavim,posot sam ga bas elpo sredi,lepo ide,trosi oko 4l,neka ga za svaki dan,a aprilia ce da preuzme turpijino mesto...
