Autor Tema: 2 problema apriliu muče...  (Posjeta: 4543 )
Offline mousezg
  • Postova: 41
  • Mjesto: Zaprešič
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R DiTech
  • Moja Kaciga: Diadora
  • MojSpuh: Laser X Pro
« : 23 Lipanj, 2011, 13:33:18 »
dakle ditech 50 , iz 2002 god... uzeo ga prekjučer....  za jedan problem sam znao , a to je da skut dodje do 50 bez beda, onda dmiže do 60 i onda od 60 do 85 ide super.....  rolice su mjenjane nedavno, samo neznam dali su serijala ili su kemijane... znam da onaj feder nije nikad mjenjan, inače je sve serijala na skuteru....
i sad drugi problem, prvi dan, nisam valjda napravio ni 200 metara, drugi dan idem napravit djir od 3 km, tup, kazaljka u crveno, i blinka lampica injection ......
probao opet poslije , i to na mjestu pod pola gasa, nakon 2 min ode kazaljka opet u crveno...... tu mi je cak i bacilo antifriz na čep, ali ok jer sam ja dolio jos malo u strahu da ne fali, a ne vidi se granicnik na posudi, a i skuter je stajao pa niej zrak cirkulirao kak treba
raskopao sve oko kilera, sve je ok, ulazno i izlazno crijevo su jako topli nakon rada, voda u posudi takodjer... tak da pretpostavljam da je pumpa vode ispravna.... a termostat? kad on zasteka, dali se voda grije , ili bas mora cirkulirat kroz njega ? ja mislim da je do termostata ali nisam ziher pa pitam... eto, nisam ga imao par sati, več problemi i to takvi da se nemogu ni vozit... ili nije do termostata jer onda antifriz nebi bio topli ?  fakat neznam kaj bi moglo bit....
Izbjegavajte Ami Trade
  • Postova: 17273
Odg: 2 problema apriliu muče...
« Odgovori #1 : 23 Lipanj, 2011, 14:22:42 »
i dok je termostat u zatvorenoj poziciji voda cirkulira ali jako sporo zato ti odma ode u crveno
sto se tice ove rupe to je prije do centrale koja je prozvakana ili do preteskih utega
pregledaj koji je remen i kolko je sirok
Offline mousezg
  • Postova: 41
  • Mjesto: Zaprešič
« Odgovori #2 : 23 Lipanj, 2011, 14:39:14 »
a sad vise neznam nista... nasuo sam 1 dl ulja, i prodjirao se cca 8 km, temp se dize ali vise ne u crveno, več malo iznad pola, recimo, na 3/4 skale...... i to pod punim gasom, dakle, skoro 90km/h..... velim nije puno ulja falilo, mozda ga ni nije falilo, jer sad je ali doslovno do čepa ulje.... prvom prilikom vadim ovo ulje van ( ippon ) i stavljam motul.. to sam stavljao u krosera i boljeg ulja nema za 2T masine....
a ovo za remen i rolice sam i ja pretpostavljao, samo toliko znanja o skuterima nema, pa bi to dao nekom majstoru da pregleda i slozi... da je tomos, već bi bio u zadnjim sarafima, ovak se i nebi bas isao sam upustat u takve radove, bar dok mi netko ne pokaze kako
edit; rolice su 17x12 7 gr.. mozda malo preteske ?
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2011, 14:52:35 mousezg »
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: aprilia sr 150
  • Moja Kaciga: nolan n62
  • MojSetup: polini speed control
  • MojSpuh: BB serijala
« Odgovori #3 : 23 Lipanj, 2011, 15:04:50 »
7.0 gr rolice su najidealnije
  • Postova: 17273
« Odgovori #4 : 23 Lipanj, 2011, 15:15:53 »
pregledaj si sirinu remena
mora biti 18.5 novi a 17.5 je istrosen
ja sumljam u tu centralu dosta
al tebi ipak nes nevalja kad ti temp ide tako visoko ja se vozim i nikad iznad 1/3 nejde osim dok ne stojim na semaforu pa se ugrije
al cim krenema nakon 100m vec na 1/3 i nikad preko
Offline mousezg
  • Postova: 41
  • Mjesto: Zaprešič
« Odgovori #5 : 23 Lipanj, 2011, 15:23:16 »
to cu ostaviti majstoru nekome ...jos neznam kome....
  • Postova: 17273
« Odgovori #6 : 23 Lipanj, 2011, 16:44:18 »
e onda si nad jednog servisera ko ima iskustva s ditekom
Offline mousezg
  • Postova: 41
  • Mjesto: Zaprešič
« Odgovori #7 : 23 Lipanj, 2011, 17:38:32 »
trazim i primam preporuke....
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #8 : 23 Lipanj, 2011, 21:14:48 »
di si doma?
  • Postova: 17273
« Odgovori #9 : 23 Lipanj, 2011, 22:12:51 »
 :hello: mozes kantu k meni dopeljat
javi na pm ako hoces
Offline mousezg
  • Postova: 41
  • Mjesto: Zaprešič
« Odgovori #10 : 24 Lipanj, 2011, 12:47:07 »
di si doma?
zapresic, ali to je nebitno jer vozim kangoo a pa si sam prepelam skut kam god treba
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #11 : 24 Lipanj, 2011, 12:51:57 »
ja brijo da si blize da pogledam kaj se događa
Offline mousezg
  • Postova: 41
  • Mjesto: Zaprešič
« Odgovori #12 : 30 Lipanj, 2011, 08:27:07 »
odzračivao sam sistem, ali , temp i dalje ide do crvenog, odnosno nekih 3 mm do crvenog područja....  vise se nepali injection, antifriza ima koliko i treba.... neznam zake tak raste....
druga stvar, stavio jučer za probu laser x.. i bolje da nisam... lakse dodje do 60 nego sa serijalom ali se onda muči do krajnje koja mu se smanjila za par km... i u brijeg nejede da ga hebeš... tak da sam vratio serijalu auspuh dok ne nadjem majstora, koji bi mi maknuo onu spomenutu rupu, mozda čak i u kombinaciji sa ovim ausuhom ( laser )... vjerujem da se treba poigrat sa federima/rolicama.....
ugl, trebam majstora kome ću samo ostavit motor, bez da ja moram kupovat djelove, jer nemam pojma kaj moram kupit, da to složi kak se spada, i da budem zadovoljan tak da mu se i vračam na servise i sve potrebne zahvate... ima li kakv majstor ovdje, kojeg će mi netko preporučit, da nije ivanm jer je covjek na bolovanju i da nije chipsy, jer sad mi je i frend reka da je i njega zavaljao isto na apriliji, pa nebi bas izazivao vraga... ili čekat da ivan ozdravi jer mi nije hića ...?!
« Zadnja izmjena: 30 Lipanj, 2011, 08:29:34 mousezg »
  • Postova: 17273
« Odgovori #13 : 30 Lipanj, 2011, 08:54:05 »
odzraci ga gore na termostatu i kod pumpe imas sraf maticu na kojoj pumpu odzracis
a to sto neide je do nepostelanog prijenosa
Offline mousezg
  • Postova: 41
  • Mjesto: Zaprešič
« Odgovori #14 : 30 Lipanj, 2011, 09:09:01 »
ja sam ga samo kod pumpe odzračio.....
  • Postova: 17273
« Odgovori #15 : 30 Lipanj, 2011, 09:43:11 »
odzraci jos gore na glavi idi ti cjev za vodu ide imas gore na najvisoj tocki 8mm srafic koji odvrnes da izade zrak
naginji skut lijepvo i desno da komplet sav zrak izade
