Autor Tema: HELPP!!!! Skuter nece da mi upali!TGB303r50ccm  (Posjeta: 2543 )
Offline rossi13
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: tgb303r
« : 19 Lipanj, 2011, 11:17:54 »
Jucer sam bio na voznji.. i sve super ... danas ga idem upalit kad nece.. dam kontakt ona kazaljka nece da se uopce makne sa mjesta a ima pun rezervar,ima kompresije,prominio sam svicicu i opet isto.. kurblam kurblam ali nece da upali :/ .. jeli moguce da bude do karburatora ili necega?
  • Postova: 17220
Odg: HELPP!!!! Skuter nece da mi upali!TGB303r50ccm
« Odgovori #1 : 19 Lipanj, 2011, 11:19:26 »
operi fergazer i svjecicu izvadi osmirglaj / zamjeni
i ostavi nek jse termogrupa malo ispari jer si ju zalio sigurno
ako ti nakon toga ne pali prekontroliraj iskru
i skidaj spuh pa ga bez spulje upalit probaj
Offline rossi13
  • Postova: 8
« Odgovori #2 : 19 Lipanj, 2011, 11:30:52 »
oke.. a sta mislis moze li ista bit do akumulatora jer mislim da je cili se ispraznio? kad kurblam uopce nebaca svjetlo sprijeda?
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
  • Moj Skuter: Formula50
  • MojSetup: Malossi sport 70
« Odgovori #3 : 19 Lipanj, 2011, 11:32:20 »
naravno :icon_thumright:
  • Postova: 17220
« Odgovori #4 : 19 Lipanj, 2011, 11:33:37 »
pogle dal baca iskru jer baca mi  ideju na namotaje
Offline rossi13
  • Postova: 8
« Odgovori #5 : 19 Lipanj, 2011, 11:39:18 »
sad sam pogleda... svjecica baca iskru.. stavim je nazad spojim sve i kurblam kurblam.. i on samo od 8 puta kurbljanja jednom je napravio Brr kuda ce upalit ali nije :/
  • Postova: 17220
« Odgovori #6 : 19 Lipanj, 2011, 11:42:33 »
fergazer ti je zastopan
pregledaj si vakum ventil i fergazer operi
Offline rossi13
  • Postova: 8
« Odgovori #7 : 19 Lipanj, 2011, 12:02:13 »
da mu samo dizne ocistim? ili ga trebam skroz skinit i da ga stavim u benzinu ili kako? -nisan ga nikad cistio dalje od dizni pa neznam
  • Postova: 17220
« Odgovori #8 : 19 Lipanj, 2011, 12:16:10 »
uzmes ga dolje
uzmes si flasicu wd-a ako nemas sprej za ciscenje fergazera ili bilokaj na bazi alkohola
i odsrafis dizne  i atomizator i propuses i onda svaku rupicu sta vidis i kanalic propuses
i to je to
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #9 : 19 Lipanj, 2011, 12:25:38 »
Ocisti karb, i uzmi drugi akumlator od auta, prespoji zice, pa ce se upaliti! Prvi put kad palis, stisni kocnicu i nemoj dati gas, samo stisni paljenje, ali bez gasa... od tolikog kurblanja ti se navuko puno benzina...
Offline rossi13
  • Postova: 8
« Odgovori #10 : 19 Lipanj, 2011, 12:56:43 »
sad sam ga probao preko auta i verga i vergla ali nece da upali.. skinem svicicu.. i frend kurbla ali kroz onaj otvor za svicicu nebaca gorivo... a od karburatora sam samo one 2 dizne propuva..
Offline rossi13
  • Postova: 8
« Odgovori #11 : 19 Lipanj, 2011, 13:12:03 »
sada sam ga probao preko auta upalit i nece.. verga i vergla ali nista.. znaci onda je do karburatora.. malorpie sam mu ocistio dizne samo... skinem svicicu i stavim prst i na onaj otvor za svicicu i frend kurbla ali samo zrak izlazi .  ???
  • Postova: 17220
« Odgovori #12 : 19 Lipanj, 2011, 13:22:05 »
ma propusi cjeli fergazer sta se igras oko dizni
nista ti ne znaci cista dizna ako je cok zastopan i ako je kanalic iz adizne zastopan smecem
Offline rossi13
  • Postova: 8
« Odgovori #13 : 19 Lipanj, 2011, 13:24:17 »
propuva sam sve kanale koji imaju... i stavio ferg u benzinu da se digne ona masnoca i ostala sranja sa njega
  • Postova: 17220
« Odgovori #14 : 19 Lipanj, 2011, 13:25:25 »
daj ga probaj upalit tako da drzis na filteru zraka prst da bogatiju smjesu dobi
Offline rossi13
  • Postova: 8
« Odgovori #15 : 19 Lipanj, 2011, 19:53:23 »
Ocistio sam karb u benzini i sve propuva i spojio i radi :D .. hvala svima na pomoci :)
  • Postova: 17220
« Odgovori #16 : 19 Lipanj, 2011, 20:14:02 »
i trebalo je samo 4-5 poruka nagovaranja da ga operes  :icon_biggrin:
Offline Solomon1
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 50 Ditec 2003
  • Moja Kaciga: Kacigasta
« Odgovori #17 : 19 Lipanj, 2011, 20:17:54 »
Imam Apriliu Sr 50 Ditech 2003 37500 km ,busen cilindar novi klip i to sve,uoravo mijenjo rolnice remen i kvačilo,dobro je išao i onda se počela paliti lampica injection check,očito greške skoro sve,malo na tps jack ocistio i radilo sve dok ga nisam isao prati,upali jedva radi u leru i cim ga mrdnes crkne sad vise nece upaliti,vergla kao da malo sastavi tj upali na tren i krepa. Da li neko prepozneje problem? Pumpa nova na 33000 isla sve radilp super do pranja
  • Postova: 17220
« Odgovori #18 : 19 Lipanj, 2011, 20:28:14 »
operi filter zraka vjerojatno si ga zalio
i pregledaj da ti kabli nisu zalijana pogotovo
kabel bobine ecu i ti djelovi
najjednostavnije otpelji ga na sunce neka se susi na vjetru cjeli dan
i operi osusi i lagano naulji filter
Offline Solomon1
  • Postova: 3
« Odgovori #19 : 19 Lipanj, 2011, 21:40:37 »
Mislis daje to onda to da ce upalit i ici? Zasto kad ga sa nogaraq skinem krepa dok malo upali?
