Autor Tema: Veliki problem sa kvacilom!  (Posjeta: 3728 )
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
  • Moj Skuter: Formula50
  • MojSetup: Malossi sport 70
« : 15 Lipanj, 2011, 16:16:45 »
isprobane sve tri vrste sustica i sa svima je start ubitacan. Skuter nece ni da krene jedva a u prjenosu se dreci ko ludo ::)
Neznam sto bi mogao bit problem,ja imam osjecaj koda ne u hvati kvacilo za zvono a zasto to neznam,dali moze bit do centralnog,btv radi se o rms kvacilu. Eto ako ima tko kakvu ideju sto bi moglo biti :(
Odg: Veliki problem sa kvacilom!
« Odgovori #1 : 15 Lipanj, 2011, 16:25:43 »
klizi? koliko ima lufta između pakni i federa? treba biti oko 1mm sa svih strana..možda su svi ti federi pretvrdi.. centralni nema veze.. može biti bilokoji..
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #2 : 15 Lipanj, 2011, 16:38:38 »
Ukoliko ti nabija okretaje a neće krenuti :
1) skini kvačilo
2) izmjeri unutarnji promjer zvona (tamo gdje trebaju ići pakne kvačila)
3) izmjeri vanjski promjer kvačila
Offline Car96
  • Postova: 603
  • Mjesto: okolica-PŽ
  • Moj Skuter: runner vx 125
  • Moja Kaciga: IXS hx243
  • MojSpuh: Serdarević
« Odgovori #3 : 15 Lipanj, 2011, 19:11:20 »
probaj staviti teže ili lakše valjćiće...
samo gasss
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #4 : 15 Lipanj, 2011, 19:57:57 »
ovako,kupljeno je novo zvono 107 kao i kvacilo rms 107mm, dali je moguce da nesto kvacilo blokira da nece da se rastegne,u cemu je kvaka,poludit cu vise od ovog kvacila :(
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #5 : 15 Lipanj, 2011, 19:59:37 »
ajde ti izmjeri...
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #6 : 15 Lipanj, 2011, 23:50:33 »
da u pravu si,sad sam izmjerio i kvacilo je 105 :toothy3:
« Odgovori #7 : 15 Lipanj, 2011, 23:52:23 »
kvačilo treba imati oko 1 mm lufta sa svake strane do zvona, to je normalno!
105 kvačilo u 107 zvonu ima par mm lufta i nemože uopće zagristi..
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #8 : 16 Lipanj, 2011, 16:22:34 »
koliki je unutarnji promjer zvona?
ivanm ti je dobro odgovorio da je oboje iste dimenzije prvo, nebi mogao staviti zvono na to kvačilo a drugo stalno bi bili u kontaktu i kretao bi u leru.
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #9 : 16 Lipanj, 2011, 16:59:57 »
zvono je 107, ali kvacilo nikako da hvata :dontknow:
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #10 : 16 Lipanj, 2011, 18:26:46 »
novo staro kvačilo nikakve razlike osim u debljini pakni na kvačilu.
skini polutke sa kvačilom i rastavi ga.
rastavi kuplung da možeš skinuti polutke sa bolcni.to bi moralo iči bez velikih otpora, kad si skinuo polutke vračaj jednu pojednu i provjeri kako se kreču po bolcni, ako ima jako otpora kod skidanja/stavljanja/kretanja po bolcni uzmi šmirgl i pošmirglaj bolcnu i rupu na polutki kroz koju ide bolcna.
nesmiješ ništa koristiti osim šmirgl papira - striktno zabranjeno.
kad si sve lijepo pošmirglao i uvidio da se polutka lagane samo ne prelagano može staviti i skinuti sa bolcne te da nema otpora u kretanju polutke  sve lijepo očisti od prašine nekom kefom ili kistom za farbanje, tako očiščeno sastavi, prije sastavljanja nabavi žute malossi federiče i stavi ih umjesto orginalnih.
očisti polutke očisti lagrer na polutkama od viška maščobe očisti poluosovinu na koju se nasađuje sistem prenosa  samo ne dokraja inače buš imao suprotni učinak cviljenje prijenosa.
sastavi očisti zvono pošmirglaj ga nesmije biti masno.
sastavi sve i u probu, skuter čupa doslovce.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #11 : 16 Lipanj, 2011, 18:55:52 »
Ovo je rijeseno,prodavac mu uvalio kvacilo od 105cm pod 107cm.
