Autor Tema: Servis na 12 soma VXR  (Posjeta: 9240 )
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moja Kaciga: SMK Gullwing
  • MojSpuh: Serijala
« : 08 Lipanj, 2011, 12:20:17 »
Bokic
Jel neko radil servis u skorije vrijeme na VXRu pa da mi moze rec cijene? Ugl. mijenja se remen, ulje u motoru, gilter ulja i filter zraka. Dal je jeftiniej to kupit tu kod nas ili naručit izvana nekaj orginalno il možda kevlar remen, red sponge i tak to...i dal kad uzmem red sponge, moram i diznu mijenjat il je plug & play? Također me zanima kaj se tiče rolica...nisu niakd mijenjane, bi i to zamjenil i kolko grama/dimenzija ide unutra?
Hvala!
Odg: Servis na 12 soma VXR
« Odgovori #1 : 08 Lipanj, 2011, 14:01:34 »
Remen 500, filter 70, ulje 140... +- par kuna. Ne treba veća dizna za RS, a ni on sam ti ne treba.
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #2 : 08 Lipanj, 2011, 15:43:05 »
Rolice su 20x17? Koja gramaža? Jel se isplati stavljat lakše rolice + tvrđe federe kuplunga?
« Odgovori #3 : 08 Lipanj, 2011, 15:44:25 »
Meni osobno ne paše takva kombinacija na vxr-u. Ja sam imao teže rolice i tvrđi centralni federe, federe kvačila serijske.
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #4 : 08 Lipanj, 2011, 16:12:30 »
Zašto tvrđi centralni?
« Odgovori #5 : 08 Lipanj, 2011, 16:53:29 »
filter ulja (HIFLOFILTRO) kupi u auto kresi cca 40kn
sta nisu role 20,9x17 i to 10,7  :icon_scratch:
  • Postova: 17255
« Odgovori #6 : 08 Lipanj, 2011, 17:08:43 »
ma kaj 40kn filter u autokresi
litra ulja valvolin durablend 10w40 je 60kn
nova svecica
fiter raka operes
fergazer operes
svjecicu novu
« Odgovori #7 : 08 Lipanj, 2011, 17:15:22 »
kaj, kaj
kristian garant ima neku stelu, pa je i 30kn ko za njega
Offline ^^GlavonjA^^
  • Postova: 473
  • Mjesto: koprivnica
  • Moj Skuter: VxR 200 =)
  • Moja Kaciga: 2xHeld
  • MojSetup: pliva u moru
  • MojSpuh: čista serijala
« Odgovori #8 : 08 Lipanj, 2011, 17:22:22 »
ja imam rolice 10.5 gr...sve serijala i skuter letiiii! :P :D
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #9 : 08 Lipanj, 2011, 17:31:11 »
Neznam jel filter zraka kad bil mijenjan pa cu ga ja zamjenit, a uz promjenu ulja odma i taj mijenjam. A za rolice neznam koja su dimenzija, zato pitam :D Naso sam negdje da je 20x17 a sad...
« Odgovori #10 : 08 Lipanj, 2011, 17:38:19 »
20x17 je za multivar
20,9x17 malossi veli 11g ser vario, onda biraj između 10,5 il 11, il serijske  :toothy11:
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #11 : 21 Lipanj, 2011, 02:04:50 »
nova svecica
fiter raka operes
fergazer operes
svjecicu novu
koliko san ja upoznat ide 5w40 ulje  ::)
karburator prat na toj kilometrazi ako je s motoron sve u redu ??? ??? ???
ranit cu se  :BangHead: :BangHead:
ulje u getribi ulje u karteru i filter ulja,svicica eto reda radi.. filter zraka oprat,mos zaminit antifriz ako ti se da ili ga samo prekontrolirat,bacit oko na zadnje plocice i baci oko na prirubnicu ako nije minjana,jer nakon 6 godina zna vec napuknit
remen,kugle stavi serijske i federe i sve
a to za kevlar remen,na vxru nisan ima iskustva,dok na 2t samo neugodna iskustva s njin.. ima i neka opcija s dayco remenon zamjenskin koji je u pola cijena od originalnog,a ni to nisan prova,pa ako oces kemijat sad..
glavonja,ako ti nisi minja kugle,mislin da su ti serijske na 10 gr unutr,a ne 10,5  ;D
  • Postova: 17255
« Odgovori #12 : 21 Lipanj, 2011, 08:23:01 »
ajd mi ti objjasni razliku izmedu 5w40 i 10w40 ulja
ja sam na svome 10w50 stavljao i pokazalo se kao bolje i masina je radila mirnije i jednakomjernije nego na agip smecu
koje je ko voda rjetko
  • Postova: 473
« Odgovori #13 : 21 Lipanj, 2011, 09:13:31 »
s kelvarom imam i ja loša iskustva na cvaji....razletel se nakon 1500 km i nikad više ga nisam stavil gore....ulje točim 5w40 i skuter radi savršeno, a za rolice se sječam kao da si mi rekel da su 10,5 gr unutra  :dontknow:
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #14 : 21 Lipanj, 2011, 16:24:07 »
a sta ti molin te iman tu objasnjavat,reci ti meni lipo koliko masina si odvozia s 5w40 i s 10w40 uljen i na jedno 20-30 tisuca km ih otvoria i pregleda??
sudeci po tvon znanju, i odgovorima nisi nijednu,jer ic nekome na probleme s membranon savjetovat da minja kompjuter od 1300kn je bit totalna neznalica
neznan vise di ti je gust toliko dezinformacija sirit,kad god procitan tehnicka pitanja,naletin na tvoje pi*darije,mislin da bi ti pametnije bilo pisat po offtopicu a ne tehnici s obziron kakve pi*darije pises
a dok mi ne dokazes suprotno da je 10w40 ulje bolje od 5w40 na leaderu,ja cu i dalje livat ono sta je tvornica preporucila i bit miran,jer radia san u piaggia 3 godine i vidia san svega i svacega,vxrova sa 80 000km i slicno,a gle cuda svi na su na 5w40 i nikad niti jedan problem s tin uljen..a sad da iden govorit koje je ulje bolje agip selenia repsol ili nesto cetvrto,za to nisan kompetentan i u to se necu misat. Prije san liva seleniu i nikakvh problema,sad livan agip i opet nikakvih problema.
a te pi*darije da ti motor radi mirnije na ton ulju prodaji nekome drugome, ako je motor zdrav i ako je karb nastelan radit ce mirno i na 5w40
Znan jos par ljudi koji livaju  10w40 u te masine,al to je na njihovu dusu i ulje je dosta jeftinije,pa vjerojatno se i tu ide usparat koja kuna pa servis ispada jeftiniji,al dok rezultate ne vidin nista tvrdit necu,nego se drzat tvornice..
jesi ti ono napisa da si nalia dvitaktola u auto i da je auto trosia manje i bolje isa??ako nisi,neznan ko je ,al takve pi*darije necu nigdi procitat osim na ovon forumu jer se to dozvoljava od strane moderatora i administratira jer dezinformacije u tehnickin pitanjima bi rijesava stroze nego spammanje,pa ne bi bilo ovoliko gluposti
Jedina stvar koja se jos moze ucinit na tin masinama je da se ulje minja svako 3000km jer uz nase divno gorivo,i uz problem tih masina sta vole zamisat ulje i gorivo, to je jedna od stvari sta je tvornica deklarirala,tu bi ranije minja i motor ce bit zahvalniji
al redovita izmjena ulja i zagrijavanje prije voznje i ta masina moze odvozit lipu kilometrazu
glavonja,nisan miria kugle koliko gr su, tvornicke kugle su malo olaksane,ja mislin da su na oko 10 grama,al nisan siguran tocno koliko :icon_thumright:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #15 : 21 Lipanj, 2011, 17:04:09 »
jog znanje s 2T prenosi na 4T jer misli da je to sve isto :toothy11:
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #16 : 21 Lipanj, 2011, 17:42:15 »
I meni se cini.. Al to ne minja cinjenicu sa pise pi*darije
Znaci ako mozw na fxra polusintetika, onda moze i na vxra bez ikakvog uporista u tome :dontknow:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #17 : 21 Lipanj, 2011, 17:58:01 »
da da dosta dezinformacija stoji,al da i poneku informaciju,moj savijet mu je da se pise di su BB masine :hello:
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #18 : 17 Srpanj, 2012, 02:34:33 »
po meni je logicno da bi mirnije radio vxr na 5w40, jer ipak 40 oznacava gornju granicu grijanja u temp., a 5 doljnu granicu hladnoce, tj po zimi 10w40 jer gusce ulje je bolje za zimsko doba, a ljeti kad su visoke temp je bolje rijede ulje jer se lakse vrti i manje zagrijava radi svoje gustoce. al takodjer i zimi 5w40 ulje moze bit dobro jer su to male razlike i u nasim krajevima nije tako hladno pa masina radi dobro mozda malo ''nemirnije'' al to se na jednom cilindru teze osjeti.
ja taman moram mjenjat ulje na motoru, i zanima me koliko ulja ide u karter? mjenjao bi i filter.
svjecicu bi htjeo kupit iridium, znaci ona koja ima dulji vijek od obicne ngk, pa mi treba oznaka za vxr ?
Offline Homer
  • Postova: 133
  • Moj Skuter: Burgman 650
  • Moja Kaciga: Nitro
« Odgovori #19 : 17 Srpanj, 2012, 07:46:30 »
Shell 5W40 je u Kauflandu sad na akciji - 45 kn  :icon_thumright:
Red Sponge imaš u mojskuter webshopu. Ako ga i nema na popisu, pošalješ mail pa ga nabave... a imaju i filter ulja i ulje i... sve zapravo :)
Izvana bi se isplatilo naručiti remen. Ako ti se hoće zezati sa cijelom procedurom. Ja sam dosta jeftinije prošao na talijanskom ebayu, manje od pola naše cijene  :redface:
edit: težine rolica - http://beedspeed.com/html-pages/variator-roller-weights-chart.htm
« Zadnja izmjena: 17 Srpanj, 2012, 07:52:47 Homer »
