Autor Tema: vxr u leru se gasi  (Posjeta: 4710 )
Offline aerox92
  • Postova: 797
  • Moj Skuter: Gilera Vxr 200
vxr u leru se gasi
« : 05 Lipanj, 2011, 12:56:24 »
rijec je o vxr 200 `06..upali,radi normalno..vozim se malo i kad zakocim i stanem i onda dam ga i krenem on se ugasi . O cemu je rijec? kkako da napravim? ide normalno,prima gasa kasnije sve normalno,amo se ugasi sam kad stanem! hvala
Offline Dzo
  • Postova: 261
  • Ne brze od zivota.
  • Mjesto: Mladenovac
  • Moj Skuter: -
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
Odg: vxr u leru se gasi
« Odgovori #1 : 05 Lipanj, 2011, 13:05:13 »
Probaj da podesis vijak za leer gas.
Offline aerox92
  • Postova: 797
« Odgovori #2 : 05 Lipanj, 2011, 20:55:47 »
nije to :D crijevo od vakuma dolje na kraj kod pumpe je pustalo..tj ne pusta crijevo nego tamo nedje dje ima kao neka mrzeica kod pumpe
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #3 : 05 Lipanj, 2011, 21:03:03 »
problem ti je u spric dizni,kad das gas naglo gasi se,skini karb i vidi jel dobro radi
Offline aerox92
  • Postova: 797
« Odgovori #4 : 05 Lipanj, 2011, 21:11:10 »
otkada sam napravio da odje ne pusta vazduh ne gasi se motor..ocisticu i tu diznu sutra! :D hvala
Offline aerox92
  • Postova: 797
« Odgovori #5 : 06 Lipanj, 2011, 11:48:25 »
e sad ponovo problem..kad se motor ugrije..samo ponekad (rijetko) kada stanem i dam gas on se ugusi i ugasi,nakon toga ga nmg odma upalit vec moram ugasit kontakt a tek onda.. zbog cega?
Offline Dzo
  • Postova: 261
  • Moj Skuter: -
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #6 : 06 Lipanj, 2011, 14:32:59 »
Proveri filter vazduha i fals vazduh da li vuce negde na prirubnici.
Offline aerox92
  • Postova: 797
« Odgovori #7 : 06 Lipanj, 2011, 18:34:01 »
a gusio bi se i kasnije..moram prestelovat ventile jer se gasi samo kad je vruc..i pogledat karb jos jednom
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #8 : 06 Lipanj, 2011, 18:40:44 »
ne znam zašto postavljaš pitanja kada sam daješ odgovore na njih?!  :dontknow:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #9 : 06 Lipanj, 2011, 19:17:30 »
ako su ventili rastelani puca iz serijskog spuha,ja dajem ruku da ti spric dizna ne radi dobro,koji karb imas
Offline aerox92
  • Postova: 797
« Odgovori #10 : 07 Lipanj, 2011, 18:48:30 »
karb fabricki,provjerio spric dizana radi/baca..sj#bo mi se i bio kabal do svjecice..to sam napravio..jeli moguce da je do toa biLO? ventili su dobri,provjerreno
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #11 : 07 Lipanj, 2011, 19:19:08 »
da,to ti je jedan od uzroka isto,imas dvije vrste karbova,walbro i keihen
Offline aerox92
  • Postova: 797
« Odgovori #12 : 07 Lipanj, 2011, 20:24:33 »
e nzm..ja msm da je meni keihen :D VIDJECU DA LI CE DA SE GASI PA JAVLJAM..hvala na svemuu
