Autor Tema: Promjena IP adrese?  (Posjeta: 4788 )
  • Postova: 4109
Promjena IP adrese?
« : 04 Lipanj, 2011, 10:04:32 »
Ne kuzim, ono nekad je bilo da kad se ugasi ruter, tj kad se napravi disconnect, pa opet connect, da se promjeni IP adresa, sad mene zanima, da li se promjeni cjela IP adresa, ili postoji neki dio adrese koji je dodjeljen bas tom racunalu, a mjenja se samo djelic ?
Offline Ceki21
Odg: Promjena IP adrese?
« Odgovori #1 : 04 Lipanj, 2011, 10:28:54 »
meni je recimo 93.138.xxx.xxx fiksno, znaci ove druge se mijenjaju
Trgo - Prijevoz RT
  • Postova: 4109
« Odgovori #2 : 04 Lipanj, 2011, 10:31:05 »
a mogu li se nekako promjeniti te prve znamenke ?
Offline moto
  • Postova: 247
  • Mjesto: SARAJEVO
  • Moj Skuter: nemam jos
  • Moja Kaciga: nemam jos
  • MojSetup: POTPIS NA OVO GORE
  • MojSpuh: POTPIS NA OVO GORE
« Odgovori #3 : 04 Lipanj, 2011, 10:38:09 »
pa kao hoces da sakrijes svoj ip fino skines hotspolt shield i dobijes americku ip
 :angry9:
« Odgovori #4 : 04 Lipanj, 2011, 18:55:18 »
ne, jer one definiraju provajdera
Offline GENERALATX
  • Postova: 56
  • Moj Skuter: forum
  • Moja Kaciga: Dudo mi je napravija pa pari crossss
  • MojSetup: Dvokomponentni sa vlaknima
  • MojSpuh: Dbtp(dudo bušeč tuning parts)
« Odgovori #5 : 05 Lipanj, 2011, 02:44:18 »
Pa samo rr (restartaj ruter) i promjenit ce ti se IP. :toothy12:
Offline ..::IVKULJA::..
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
  • Moja Kaciga: morski pas
« Odgovori #6 : 05 Lipanj, 2011, 05:04:43 »
kontaktiraj me na msn sutra kad dođem sebi,pa ti objasnim detaljno :P
jel mogu s tom iskaznicom u grad da fatam žene i to, ulazim u poznate klubove i ponosno pijuckam kolu dok vani stoji bt49qt9
  • Postova: 4109
« Odgovori #7 : 05 Lipanj, 2011, 15:11:17 »
lol, btw, kazem da znam ovo sa gasenjem modema :P
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
  • Moj Skuter: nema ga... gone.. wushhh.... just like that
  • Moja Kaciga: prisutna
« Odgovori #8 : 05 Lipanj, 2011, 17:25:44 »
proksy?
taj sam
  • Postova: 4109
« Odgovori #9 : 05 Lipanj, 2011, 18:10:53 »
Sta je to ?
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
« Odgovori #10 : 05 Lipanj, 2011, 18:13:15 »
ak treba objasnjavti onda zabrova... sve us vemu ak os nekaj napravit a da se ne vidi tvoja adresa spajas se preko proxy servera... i dalje te mogu trace-at al je dobra stvar ;D
taj sam
  • Postova: 4109
« Odgovori #11 : 05 Lipanj, 2011, 18:18:08 »
ook :)
Offline shegyman
  • Postova: 82
  • Moj Skuter: Proda san ga
  • Moja Kaciga: HJC CL-ST
« Odgovori #12 : 08 Lipanj, 2011, 13:30:44 »
prva grupa brojeva ili prve dvi ti odredjuju drzavu, a ostale druge providera - optima, t-supci itd. Zaboravija san sad tocno, proguglaj.
tebi se dodjeljuje IP adresa koja traje 24 sata, tek onda dobivas drugu.
nisan siguran jel se gasenjem rutera mijenja. mislim da ne.
SERVIS RAČUNALA! Split, Trogir i okolica. Dolazak na kućnu adresu!
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #13 : 08 Lipanj, 2011, 13:51:23 »
Netocno sve skoro :)
Uglavnom najcesce prva dva su od operatera i stalna su, s tim da neki operatori imaju vise tih "pocetaka" a drugo su racunala. IP adresa se mjenja po spajanju, off on routera i ima novu ip adresu :)
I svaka 24h se radi reconect od par sekundi gdje dobis novu ip.
Inace radim u jednoj ISP firmi pa znam :)
Offline Pupo
  • Postova: 2865
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #14 : 08 Lipanj, 2011, 14:06:52 »
Domba dobro kaže, svaki isp ima dodjeljen IP raspon u kojemu su svi njegovi korisnici. I resetiranjem rutera ćeš dobit novi IP ali opet u tom rasponu od svog ISP-a.
Možeš si maskirati IP s nekim drugim pomoću raznih Shieldova pa ćeš moći gledat formulu na bbc-u, gledat sva videa na jutubu i sl. No ako misliš radit neke kriminalne radnje, nemožeš se sakriti.
@Domba Ovo resetiranje nakon 24sata, moram priznat da to nisam vidio već neko vrijeme, gledao sam logove negdjeprije i imao sam konekcije po nekoliko dana?! Da li promjene ip bez pucanja veze ili?
Neznam da li znate, ali danas je testiranje novih IPv6 ip adresa (facebook, google i mnogi drugi sudjeluju). IPv4 sustav imaj još jako malo slobodnih IP adresa pa će biti zamjenjen do kraja godine sa IPv6 sustavom (128 bitne adrese) koji ima nezamislivo više slobodnih mjesta te se vjerojatno nikada nece morati mijenjati jer se neće potrošiti sve adrese.
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #15 : 08 Lipanj, 2011, 14:33:32 »
mora biti pucanje veze, jer se drugacije ip ne moze zamjeniti. tocnije ip adresa je adresa uredaja na mrezu prema i sa koje idu podaci pa nece ici bez pucanja veze. Koji to ISP?
I IPv6 ce se potrositi samo da pocnu spajati mikovalne, frižidere i ostala čudesa na internet :)
Offline shegyman
  • Postova: 82
« Odgovori #16 : 09 Lipanj, 2011, 18:15:31 »
reka san da nisan siguran, da malo progugla
u firmi radin stalno sa lokalnim serverima i statičnim ip pa san zaboravija kako daju provideri...u biti nije me ni bilo puno briga :toothy10:
dobro da pamtim IP-ove ovih svojih
daj domba otvori mi jednu IP sa flatom i par MB/s brzine.... :toothy3:
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #17 : 09 Lipanj, 2011, 21:16:42 »
I ja bi da mogu, kod kuce trosim konkurenciju :)
