Autor Tema: runner_nije normalan više  (Posjeta: 10048 )
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: gilera runner 50sp
Odg: runner_nije normalan više
« Odgovori #40 : 08 Lipanj, 2011, 10:11:51 »
remen je stavljan drugi novi ali isto obični nije kevlar.....ma jednostavno nek bude tak kak je sve je probano....nemam više živaca i volje....makar malo troši ako ništa drugo...
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #41 : 08 Lipanj, 2011, 17:33:44 »
da li si ikad mijenjao pumpu goriva?
Offline Milos1996
  • Postova: 148
  • Moj Skuter: Piaggio Free,Keeway Speed 125,Yamaha TZR 125
  • MojSetup: Stage 6 sport pro/malossi sport
  • MojSpuh: Athena hyper racing/Tecnigas trek
« Odgovori #42 : 08 Lipanj, 2011, 17:35:43 »
Moja je zaglavila na otvoreno,ali kad skinem crevce ide pun mlaz...a ne verujem da on moze vise da potrosi...ali ja sam skoro siguran da je nesto do goriva...jedino mi pada na pamet da nesto s karbom nije u redu...mada je nov novcat,presao 600km dellorto 17.5mm...
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • MojSetup: Malossi MHR
  • MojSpuh: Malossi MHR Team
« Odgovori #43 : 08 Lipanj, 2011, 20:26:06 »
@ivansp probaj jos samo posudi auspuh od nekog i probaj, mislim da bi problem trebao biti rijesen...  :icon_thumright:
Globalna je recesija, a tomosi sve skuplji!
Offline typhoon nazor
  • Postova: 63
  • Ja nisam LJubo Bajić Boćo...Ja sam Ljubo Garnitura
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: GILLERA fxr dd
  • Moja Kaciga: e to nemam uopce
  • MojSetup: serijal 176
  • MojSpuh: srijal
« Odgovori #44 : 09 Lipanj, 2011, 03:57:33 »
evo ovako...pogledaj vakum pumpu i gumu od vakuma moguce je da je malo zarizala se i da ti prekida priko grba...meni se to desavalo
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #45 : 09 Lipanj, 2011, 14:20:47 »
tko to?
neznam zašto bi bio problem u auspuhu a i neznam od koga bi mogo posudit auspuh pa da samo probam......
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #46 : 09 Lipanj, 2011, 14:26:09 »
nemas ni serijski auspuh?
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #47 : 09 Lipanj, 2011, 14:28:40 »
ma nemam kupio sam skut sa tt-om....
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #48 : 09 Lipanj, 2011, 14:43:11 »
počelo mi se dešavat da ujutro kad palim motor prvi puta kresne iz prvr odradi sekundu dvije i ugasi se probam dat gasa al ga neprima.....i onda upali nakon 2-3 putta ponovo i nema više problema cijeli dan do ponovno prvog paljenja ujutro....
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
« Odgovori #49 : 09 Lipanj, 2011, 15:08:58 »
ovo za jutro se mozda radi o el. coku... da se ispitat...
da si blize ja bi ti posudio auspuh :/
zato sto sam imo slican problem i rjesio sam ga mjenjanjem auspuha... mozes li mi samo reci na koliko ti se vrti motor kad se desava cukanje, ako imas obrtaljku...
« Zadnja izmjena: 09 Lipanj, 2011, 15:17:38 Ceky »
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #50 : 09 Lipanj, 2011, 15:20:35 »
vrti se na 9000 cijelo vrijeme i onda dođe do 80km/h nabije okretaje na skoro 10000 i trza.....
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
« Odgovori #51 : 10 Lipanj, 2011, 21:37:25 »
probaj staviti lakse rolice pa onda vidi dali ce ici preko 10000, ako ih nemas onda probaj izvaditi jednu/dvije i vidi ponasanje (to ce ti sluziti samo za probu, nemoj se voziti bez rolica) pa kazes... ako i dalje nece preko 10000 onda promjeni auspuh...
ako ga nemas od koga posuditi, posuditi cu ti ja, samo ces ti platiti troskove postarine ;)
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #52 : 10 Lipanj, 2011, 21:58:09 »
xaxaxa,koji lik,da izvadis jednu rolnicu,pa da se sve razleti u pm...mozes da izvadis samo 3 rolnice,ali da bude onako,jedna rolnica,pa prazno,pa opet rolnica,pa prazno itd...
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #53 : 10 Lipanj, 2011, 23:47:57 »
ovo mi nema smisla izvadit jednu il dvije pa probat al ne vozit tako...pa kako probat drukčije....al niš od toga znam da bi se sve razjebalo da izvadim jednu il dvije i samo sranje bi bilo tak da...bolje kupit pa probat makar i uzalud bilo....
moro bi kupit rolice pa stavit lakše samo koju težinu,trenutno su gore 5.2g......
a zar nije malo puno za tt da se vrti preko 10000.....
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
« Odgovori #54 : 11 Lipanj, 2011, 00:34:52 »
ahhahahah... decko, nemoras ti mene ucit kako se to inace radi, mjeso si par puta rolice i sad pametujes! nebude se nista razletilo, da znas kako skuter funkcionira nebi to napiso...
mozda nisam bio dovoljno precizan... skines i probas se provozati, ali ne tako ostavljat, sluzi samo za probu u ovom tvoj slucaju jer nemas lakse rolice...
bit je samo da vidis dali ce ti skuter preci sad tu granicu od 10000 i dali ce se isto ponasat na tim obrtajima...
Offline DeLUX
  • Postova: 1213
  • Volim Luxa
  • Moj Skuter: Piaggio zip SP
  • Moja Kaciga: premier
  • MojSetup: ma sve serijsko
  • MojSpuh: Roost
« Odgovori #55 : 11 Lipanj, 2011, 00:38:08 »
btw nebi se ni rasipalo niš i da fali rolica.. ja vozio dosta dugo bez jedne i nikom ništa  :icon_thumright:
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
« Odgovori #56 : 11 Lipanj, 2011, 00:48:48 »
ma znam, vozio i ja... ali necu ljude poducavat takvom poslu...  :icon_thumright:
Offline DeLUX
  • Postova: 1213
  • Volim Luxa
  • MojSpuh: Roost
« Odgovori #57 : 11 Lipanj, 2011, 00:52:48 »
jasno..ali mrzim ovakve pametne ko ovaj koji bi rađe izvadio 3 rolice  :confused5:
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #58 : 11 Lipanj, 2011, 10:39:40 »
Pa kad izvadis 3 rolnice onda je i dalje u balansu,samo je gramaza duplo manja,a ako izvadis samo jednu ili dve onda je u debelom debalansu...i jos da ga zavrtis na 10.000obrtaja...ja to nikad nebi radio....
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #59 : 11 Lipanj, 2011, 11:08:45 »
ak sam dobro preračuno dakle kad bi izvadio jednu rolicu to bi bio efekt kao da imam 4,3g.......dakle nemože se ništa desiti ako izvadim jednu i samo se provozam da vidim rezultat.......samo problem je to što nemogu otpustit vijak da skinem variomat jer je stegnuto pištoljem probo sam i neide,probo sam blokirat vijkom od dekla i učvrstit šarafciger  da se ne vrti al neide,ima neko neki način da to otpustim kak spada...
