Autor Tema: runner_nije normalan više  (Posjeta: 10018 )
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
Odg: runner_nije normalan više
« Odgovori #20 : 04 Lipanj, 2011, 13:16:07 »
Ovako izmjeri otpor izmedju bijele zice iz namotaja i sasije(0.00ohm mora bit)
Zatim izmjeri otpor crvene zice cdija i mase mora ocitat od 80 do 140 ohma
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #21 : 04 Lipanj, 2011, 14:04:47 »
da nije brtva glave propisala? pa da ti malo vodu ubacuje?  :toothy3:
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: gilera runner 50sp
« Odgovori #22 : 04 Lipanj, 2011, 14:17:38 »
izmjerio i sve ok....pregledano je sve jbg.....neznam nije dirana mašina....samo zamjenjena usisna lamelica i semering radilice mislim....on je propišo....
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • Moj Skuter: Gilera SP180
  • Moja Kaciga: nekad cuva nekad ne
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #23 : 04 Lipanj, 2011, 14:57:07 »
pogledaj lulicu jesi mjenjao? meni je na roxu trzao na kraju je bila lulica,bacalo je iskru na stranu..
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #24 : 04 Lipanj, 2011, 15:05:39 »
nova stavljena
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #25 : 04 Lipanj, 2011, 15:11:02 »
nova stavljena
Provjeri onda kablove multimetrom,da nije negdje prekid pa da ne preskace :dontknow:
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #26 : 04 Lipanj, 2011, 15:14:13 »
sve pregledano....kažem nema riješenja više.....
Offline ghostrider92
  • Postova: 255
  • Moj Skuter: Runner SP180
  • Moja Kaciga: KBC
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: seriski
« Odgovori #27 : 04 Lipanj, 2011, 15:15:38 »
nista od tog mjerenja namotaja,jer nije do namotaja nego do pikapa...imo sam istu stvar na replici,na punom gasu je trzo i tak je radio jedno vrijeme a onda je pocelo zajebavat sve vise i vise sve dok nije crklo do kraja.... po meni nemas druge nego nove namotaje uzet
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #28 : 04 Lipanj, 2011, 15:21:30 »
najbolje bi bilo prije toga isprobat namotaje jer nisu baš jeftini a uzet a nije u tome problem....loša investicija....
Offline Edy46
  • Postova: 410
  • Mjesto: Sibenik
  • MojSpuh: SC08, LeoVince ZX
« Odgovori #29 : 04 Lipanj, 2011, 15:54:46 »
vidis i meni je tresao runner ali 2003 godiste dobro nije imao kit al bilo je do osovine getribe i kad sam to promjenio nije vise nsita trzalo mozda je i to problem kod tebe ali ako ti nije problem pogledas ne kosta te nista :)
Italian Power Only !!!!
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #30 : 04 Lipanj, 2011, 16:03:15 »
Prvo ti sve prekontrolisi,pusti sta ti pricaju,ja sam bio 100% siguran pa je na kraju bila BOBINA.
Sad ces na pm dobit upustvo za provjeru :icon_thumright:
  • Postova: 255
  • Moja Kaciga: KBC
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: seriski
« Odgovori #31 : 04 Lipanj, 2011, 21:45:56 »
ispitivo sam i ja namotaje,pa su po svemu bili ispravni a opet motor nije dobro radio...tako da posudis od nekog namontiras i probas...i ako nije do njih,eliminiro si ih iz igre i onda trazis dalje
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #32 : 05 Lipanj, 2011, 11:27:30 »
The only other thing to check is the air gap between the pickup and the nobble on the flywheel. Rotate the flywheel by hand until the nobble passes the pickup and check the gap, it should be approx 0.8mm. Anything more than 1mm loosen the 2 mounting screws and move it closer. If there is no adjustment left you may have to bend it very carefully to get the airgap correct.
jel mi može neko pojasniti ako zna o čem se točno ovdje radi....znam prevesti donekle ali nekužim......
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #33 : 05 Lipanj, 2011, 13:28:20 »
Gledaj,zazor,razmak izmedju pickupa i magneta ne smije biti veci od 0,8,u slucaju da je veci potrebno je pick up primac na 0.8 da bi bilo sve ok :icon_thumright:
Offline typhoon nazor
  • Postova: 63
  • Ja nisam LJubo Bajić Boćo...Ja sam Ljubo Garnitura
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: GILLERA fxr dd
  • Moja Kaciga: e to nemam uopce
  • MojSetup: serijal 176
  • MojSpuh: srijal
« Odgovori #34 : 05 Lipanj, 2011, 14:35:29 »
odgovor je svicica ili kabel od mase ili svicice...
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #35 : 07 Lipanj, 2011, 14:18:31 »
nisam još stigo čačkat oko struje ali sam zato primjetio nešto čudno u vezi tog trzanja.dok je bilo hladnije nije trzo toliko a sada je to katastrofa,ujutro kada ga tek upalim i dok nije topal uspijem ga bez j****ti navuć na 85-6-7 kako kad a čim se malo ugrije remen dođe do 80 i trza.....dali je moguče da to jebe ipak remen kad se zagrije i rastegne malo.....jel imo neko takav slučaj sa običnim remenom.....
Offline Milos1996
  • Postova: 148
  • Moj Skuter: Piaggio Free,Keeway Speed 125,Yamaha TZR 125
  • MojSetup: Stage 6 sport pro/malossi sport
  • MojSpuh: Athena hyper racing/Tecnigas trek
« Odgovori #36 : 07 Lipanj, 2011, 18:07:20 »
Brate,potpuno isto kao kod mene...ujutru ga odam razvucem do 80 po gpsu,i ide oko 1km bez ikakvog stucanja,dok se ne zagreje,i onda pocne...obicno stuca kad dodje pred kraj,kad se dosta zagreje ne smem da krenem u preticanje kolko stuca...ja mislim da je to nesto do goriva...ali nzm sta,skinuo sma filter,karb je nov novcijat dellorto 17.5mm,dizna nije sigurno mala,jer ide super kad je hladan,a i uzbrdo ne stuca uospte,na punom gasu siba ko lud...al po ravnom kad dodje negde do 75 po GPSu pocne da stuca i da prekida...
« Zadnja izmjena: 07 Lipanj, 2011, 18:08:51 Milos1996 »
Offline ivansp
  • Postova: 256
  • Mjesto: sb
« Odgovori #37 : 07 Lipanj, 2011, 19:28:08 »
ispitana sva struja sa onog tutoriala i sve ok....neznam više....
Offline IGi-AeroX
  • Postova: 563
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #38 : 07 Lipanj, 2011, 21:42:11 »
nisam sve citao,jesi probao remen stavit drugi? mozda nije serijski bas najbolji.kad se zagrije onda variomat vise nema toliko dodira sa remenom na velikoj brzini
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • MojSetup: Malossi MHR
  • MojSpuh: Malossi MHR Team
« Odgovori #39 : 07 Lipanj, 2011, 23:27:30 »
probaj promjeniti auspuh ;)
Globalna je recesija, a tomosi sve skuplji!
