Autor Tema: Keeway Outlook 150 paljenje problem  (Posjeta: 3855 )
Offline Di tech
  • Postova: 149
  • Moj Skuter: Jet Force TSDI
  • MojSetup: nemam i nemamjeravam da ga imam na TSDI
  • MojSpuh: serijski
« : 25 Svibnja, 2011, 20:38:36 »
izludio sam vise pa daj imali iko ikakvu ideju kaj da mu cinim..znaci motor je normalno radio ja ga normalno ugasio i kad sam opet htio upalit nis.. nece ni da cuje..stajao je 2-3 dana pa sam pokusao opet nakon toga motor je upalio ali radi samo kad mu zavrnes cijeli gas, drzis kocnicu i drzis tipku od alnasera..on radi i vrti ga do 4.500rpm al jedva..ako pustis kocnicu ili tipku on se ugasi... HELP HELP   ???  ???
Offline Di tech
  • Postova: 149
  • MojSpuh: serijski
Odg: Keeway Outlook 150 paljenje problem
« Odgovori #1 : 26 Svibnja, 2011, 06:32:36 »
niko nistaa ...   :dontknow:   :dontknow:
« Odgovori #2 : 26 Svibnja, 2011, 11:33:54 »
fergazer rastepi i pregledaj gas sajlu da nije zastekala
jer to mi zvuci na zastekalu sajlu gasa i fergazer
Offline Di tech
  • Postova: 149
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #3 : 26 Svibnja, 2011, 19:01:39 »
ok ali ako je sajla sto mi se ugasi kad pustim kocnicu ili taster on alnasera jer moram cuvati i kocnicu i tipku od alnasera da bi motor radio
« Odgovori #4 : 26 Svibnja, 2011, 21:42:57 »
onda te struja nes jebe
daj pogledaj bravicu i kak je sve spojeno jer nesmije ti se gasit cim pustis kocnicu
Offline Di tech
  • Postova: 149
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #5 : 26 Svibnja, 2011, 21:52:43 »
ima jos jedna mogucnost, posto on ima alarm i daljinsko paljenje a zice su bile pokidane jer nema plastike kod gume moze li to biti mogucnost ali su yice vracene kako treba
« Odgovori #6 : 26 Svibnja, 2011, 22:00:07 »
makni faking alarm van i sve izoliraj
Offline Di tech
  • Postova: 149
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #7 : 26 Svibnja, 2011, 22:04:02 »
ali kad mu skinem faking alarm nece da baci strujuu nikako na svijecuu....jel moguce da je rikno cdi
« Odgovori #8 : 26 Svibnja, 2011, 22:07:00 »
onda ti alarm nes prekinuo trebas spojit zice od paljenja na bravu skutera
Offline Di tech
  • Postova: 149
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #9 : 26 Svibnja, 2011, 22:11:47 »
to mi radi, znaci nije do cdi-a, ja imam dole 9 zica sad ti devet zica kombinovati sa bravom dok neupali normalno
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
  • Moj Skuter: Yamaha XJ6
« Odgovori #10 : 26 Svibnja, 2011, 23:12:38 »
Imam i ja sličan problem, kada je hladan jedva upali, a kada se zagrije pali normalno. Očistio sam karburator, pošto imam električni čok, primjetio sam da je igla uvjek do kraja "izvučena", tj da je dotok "ekstra goriva" u smješu zatvoren. Probam direktno skopčati čok ali nema efekta. Mašina je kineska 125, pa pogledaj da slučajno i ti nemaš isti problem.
Samo meni se neda ići tražiti el. čok i svađati se sa trgovcima iako sam siguran da je to problem.  :toothy3:
Offline Di tech
  • Postova: 149
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #11 : 27 Svibnja, 2011, 06:32:34 »
ma meni je struja tako da nemam radi cega skidat karb..
