Autor Tema: LED Diode  (Posjeta: 82916 )
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
LED Diode
« : 18 Siječanj, 2008, 19:24:15 »
Ok, ajmo redom:
Uvod:
LED (Light Emitting Diode) znači LE Dioda ili LED, nikako LED dioda je poluvodički element koji svijetli rekombinacijom elektrona, ko? Kaj? Što?  Nije bitno, ali bitno je da ne svijetli grijanjem žarne niti kao klasična žarulja, od tuda izlazi da traje duuuuuugo (preko 100 000 sati iliti 100 godina u grubo, radeći NON-STOP), ne grije se i maaalo struje troši.
Simbol:
ili
Materijal od kojeg su izrađeni "poluvodički kristali" u samoj diodi, referiraju kojom će ona bojom svijetliti...
Poznate su Žuta, zelena, crvena, narančasta ali se duuugo vremena nije moglo otkriti koje materijal treba stavit da se dobije plava boja, pa su konačno otkrili da je to Galij-Arsenid... bla bla nebitno...
E sad, kako su izumili plavu sad mije bio problem pomješat palvu zelenu i crvenu (kao isnovne boje svjetla) i dobit BIJELU...
Može se kupiti u istom kućištu i dioda sa više boja, (zelena-narančasta, crvena), recimo one kakve su na novim tranvajima unutra, tada ima više žica koje izlaze iz nje...
Dioda je upravljana strujom, to joj je nužno zlo, i te struje se kreću od 15 do 25mA za bilo koju klasičnu diodu...
Više od 30mA joj znatno skraćuje vijek trajanja...
E sad, dioda ima jedan fenomen na sebi, a taj je da želi imati TOČNO ODREĐENI PAD NAPONA na sebi, bez obzira na napon koji mi spojimo!!!****
Taj je napon
-----3V za bijele diode
-----0.7V za sve ostale diode
Što to znači???
Kada spajamo diodu, moramo znati na koji napon ju želimo spojiti???
Ako je napon na koji ju spajamo manji od noj potrebnih 0.7V ili3V) ona neće svijetliti!!!
Ako je napon veći (12V recimo) tada bi ona MORALA preuzeti svih tih 12V (a rekli smo treba joj 0.7 ili 3V) i IZGORILA BI DOK SI REKO KEKS!!!
Pa se zato mora njoj u serijski spoj staviti otpornik, koji će "pokupiti" ostatak napona koji njoj ne treba. Znači, ako crvenu diodu (0.7V) spojimo na 12V, otpornik MORA uzeti na sebe 11.3V (12V-0.7V)!!! A da pri tome osigura kroz nju struju od 15-25mA...
Kako znati koji otpornik staviti???
Jednostavna formula:
Otpor (omi)  =  (napon na koji spajamo diodu   - minus   napon diode) / strujom koju treba dioda
Za struju koju treba dioda ozimamo najčešće 20mA, znači u formulu uvrštavamo 0.02A!!!!
Primjer:
napon na koji spajamo je 12V, dioda je bijela znači napon diode je 3V:
(12-3)/0.02
R=450 OHMA!!!
Nemojte se začuditi ako gospon u Čipoteci nema baš 450 oma, nego recimo ima 470 oma, nije toliko bitno ako je malo više ili niže, jer se otpornici ne proizvode z svim mogućim iznosima, nego stupnjevito (nije bitno zašto...), recimo 100 oma, pa 120, pa 150... itd... ako vam ispadne da trebate 133, ne sikirajte se, uzmite 150...
E sad, što ako želimo spojiti više LED-ica???
Pa možemo ih spojiti više puta onako kao gore, znači svaka dioda ima svoj otpor...
Ali to je malo glupo, jer otpor na sebe u gornjem primjeru vuče rekli smo 12-3=9V... To unači da bi komotno mogli još s tih 9V napajati još jednu ili dvije diode po 3V...
Pa se ukupno tri diode spoje u seriju i stavi otpornik drugačije vrijednosti:
Pri tome paziti na red spajanja, da neku ne okrenete obrnuto, jer tada kroz cijeli krug neće teći struja!!!
E asd, kakav otpornik???
Opet:
Napon na koji spajamo (12V) - napon diode (3 puta po 3 V) / 0.02A
I to izađe
150 OHM!!!
E sad bi netko pitao, a zašto ako imamo 12V i trebamo 4 diode bijele, zašto ne spojimo 4 (jer je 4 puta 3V)=12V i netrebamo otpornik!!!
U teoriji, DA, ali to se NIKADA NE RADI!!!!! JEr, ako se naših 12V povisi i za 0.01V iz bilo kjeg razloga, turiranje, ovo, ono... Naše diode će trpiti i izgoriti!!! A kao se smanji na 11.9V, diode neće raditi...
Zato je bolje recimo staviti 3 diode i otpornik, i ostaviti malo napona na otporu da on vrši "regulaciju" na diodama!!!!!!!
Što ako trebamo spojiti recimo 100 dioda na 12V??
Pa spojit ćemo tri na jedan otpor kao gore, pa onda posebno za sebe novi komplet opet tri zasebno, pa onda opet tri, i tako dalje i tako dalje!!!
(doduše imat ćemo 99, a onu zadnju 100tu ćemo po najprvijem načinu spojit...
ZAŠTO DIODE NE SMOJEMO SPAJATI PARALELNO?????
Ako bi dvije diode spojili paralelno, tada bi obje djelile isti napon (osnova paralelnog spoja), a kao niti dvije iste diode nesu iste 10000% u potpunosti, kao što ni dva brata blizanca nisu 10000% ista, onda će jedna raditi na recimo 0.7001 V, a druga će raditi na 0.6999V, e i onda ova od 0.6999 bude svjetlila, i taj će napon dati ovoj od 0.7001V, koji joj neće biti dovoljan i ta nebu svjetlila... (ovo je dadako karikirano, ali o tome se radi!!!!!!!!!!!)
Znači NE spajati na jedan otpor više dioda paralelno!!!!
Još nekoliko napomena:
Dioda provodi struju SAMO U JEE*DNOM SMJERU, i to plus na anodu a minus na katodu, od čega je anoda uvijek ona duža elektroda:
Vidi sliku:
I još nešto, vaši i naši skuteri (50ccm) na žarulje prednjih svijetala i zadnje pozicije (ne štop) dovode IZMJENIČNU STRUJU (žaruljama sve jedno, ali ispravljaču je lakše!!!), tako da kad dovedete LED diodu, ona će svijetliti samo u trenutku kad struja ide u pravom svjeru (za nju), pa se može činiti da vam na ler gasu malo titra.... (ne govorim o klasičnom poskakivanjiu svjetla zbog nemirnog ler gasa...)
Neki automati za zmigavce su osjetljivi na snagu žarulje za žmigavce, pa kad im stavite umjesto žarulje LED icu, tada ili brzo trepere ili uopće ne trepere, pa se zato moraju staviti balast otpori, koga zanaim kako se stavljaju, nek me pita, da tu ne razglabam...
Eto, ak vas još što zanima, pitajte!!!
PS ako neznate čitat boje otpornika, recite, i to ću napisat!!!!
« Zadnja izmjena: 12 Veljača, 2009, 14:51:04 gozz »
Offline RideRR4EveRR
  • Postova: 1002
  • Stunt Яide
    • Stuntbase
  • Mjesto: Zagreb-dubrava
  • Moja Kaciga: Head armor
Odg: LED Diode
« Odgovori #1 : 06 Kolovoz, 2008, 00:15:24 »
Zaslužuješ svaku pohvalu ovo je super opisano  :headbang:  :notworthy:  :icon_thumright:  . Svaka čast .....
Potpis
Offline Nike
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: Qingqi 125t
Odg: LED Diode
« Odgovori #2 : 01 Listopad, 2008, 15:21:52 »
ovo je super ...svaka cast :toothy9: :toothy12:
Offline doc-sr150
  • Postova: 1144
  • Mjesto: velika gorica
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: Caberg
  • MojSetup: 180ccm tuned by SRT-TEAM
  • MojSpuh: ser+34 tuned by SRT-TEAM
Odg: LED Diode
« Odgovori #3 : 23 Studeni, 2008, 03:06:58 »
nema kaj...svaka čast...puno si mi pomogo..
Jel se ti pucaš sa čime??? Ne sve je serijsko..
Offline mariofejker16
  • Postova: 24
  • Mjesto: Domaljevac
  • Moj Skuter: Spyder YB50QT
  • MojSetup: u ga?a...
Odg: LED Diode
« Odgovori #4 : 09 Kolovoz, 2009, 09:32:11 »
Spojio sam 4 bijele diode bez otpornika direktno na akumulator naravno sa prekidacem, ali imam ukupno 16 dioda po 4 u seriju,i zanima me zasto jedna serija od 4 diode non stop treperi, nece normalno da rade vec trepere, spojeno je dobro tako da nije do spojeva...
Zna li neko u cemu je problem?
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
Odg: LED Diode
« Odgovori #5 : 01 Listopad, 2009, 15:31:16 »
JA jednostavno ne razumijem ZAŠTO??? ljudi ne mou pročitati prije nego pitaju?
SVE ti je odgovoreno u prvom postu.
1. Ne možeš spajati LEDice BEZ otpornika, i drugo, kad shvatiš zašto je to tako, a to je objašnjeno u postu gore, tada ćeš svatiti i odgovor na svoje drugo pitanje!
Niti jedna dioda nije potpuno jednaka. Tako ni tvoje diode koje imaš. Pa kako nemaš otpornika, onda sva ta4 klastera (grupe) djele jednak napon. I onda jedna od tih 16 dioda treba maaalo veći napon od ostalih (jer nisu sve 100% jednake) ali ga nemre dobit jer druge diktiraju napon, (opet, budući da nema otpornika), te onda oće, neće, to jest treperi...
« Zadnja izmjena: 01 Listopad, 2009, 15:45:17 gozz »
