Autor Tema: KEEWAY F-ACT 50 CCM  (Posjeta: 6626 )
Offline amer29
  • Postova: 6
KEEWAY F-ACT 50 CCM
« : 09 Svibanj, 2011, 15:32:58 »
POZDRAV.IMAM PROBLEM VEC DUZE VRIJEME NA SVOM SKUTERU,KEEWAY F-ACT 50 KUBIKA.MOTOR TESKO PALI KAD JE HLADAN,PROSLE GODINE SAM UPAO U VODU I OD TADA IMAM PROBLEM S PALJENJEM,COK SAM TESTIRAO I POSLIJE NEKOG VREMENA SE ZAGRIJE,MOZE LI SE POPRAVITI COK.DA LI MOZE BITI NESTO DRUGO OSIM COKA?SVJECICA BACA VARNICU.AKO NEKO ZNAO NESTO O OVOM PROBLEMU MOLIM DA MI ODGOVORI.HVALA
Odg: KEEWAY F-ACT 50 CCM
« Odgovori #1 : 09 Svibanj, 2011, 18:15:53 »
ISKLJUCI CAPS LOCK
pa problem ti je sigurno zastopan i neustelan karb moze bit da je i neki dio struje ostecen dok si potopio skutera
Offline amer29
  • Postova: 6
« Odgovori #2 : 09 Svibanj, 2011, 22:40:49 »
ISKLJUCI CAPS LOCK
ok.hvala na informaciji.a sta bi mogao konkretno da pogledam sto se tice struje?hvala.
« Odgovori #3 : 09 Svibanj, 2011, 22:46:18 »
sve pocni od magneta  do cdija i svega kaj vidis
sve dobro pregledaj da nije korodiralo
Offline amer29
  • Postova: 6
« Odgovori #4 : 10 Svibanj, 2011, 13:30:11 »
hvala,a da li se moze popraviti cok ili saug?
« Odgovori #5 : 10 Svibanj, 2011, 16:21:15 »
vakum ventil ti ili radi ili ne radi tako da ako je on defektan ili nejde uopce gorivo van ili tece stalno
kaj se tice coka cok ti radi ako se grije i izgla izlazi
problem je kod tebe nepostelan / zastopan fergazer pa napisi rade odkud si pa se neko javi ko
ce to za pivu ili dve rjesit
Offline amer29
  • Postova: 6
« Odgovori #6 : 10 Svibanj, 2011, 22:19:49 »
e drug hvala ti sto odgovoris na moja pitanja,inace sam iz zenice,molim te samo mi jos reci gdje se nalazi taj vakum ventil,karburator sam bio skinuo i rastavio i odmah vratio,izgledao mi je cist tako da ga nisam cistio.hvala
Offline amer29
  • Postova: 6
« Odgovori #7 : 10 Svibanj, 2011, 22:32:48 »
Offline amer29
  • Postova: 6
« Odgovori #8 : 15 Svibanj, 2011, 09:08:10 »
napravio sam skuter,ocistio karburator i skuter ide odlicno..hvala na informaciji...pozzz
« Odgovori #9 : 15 Svibanj, 2011, 10:31:06 »
