Autor Tema: runner voda  (Posjeta: 20596 )
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: runner voda
« Odgovori #80 : 04 Svibanj, 2011, 16:27:01 »
koje veze ima termogrrupa sa propelerom..?
Nemoze drugacije do propelera doci, u piaggia je izmedju blokova, ispod ispuha na cilindru, samo ga blokira necim i pokusa okrenut radilicu ili remenicu uljne da vidi proklizava li
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: runner voda
« Odgovori #81 : 04 Svibanj, 2011, 16:47:38 »
sad sam odzracivao jedno 20min
ler-ok
turiram- temperatura skace
ja odvrnem sarafic jedno 10 puta i svaki put zrak izlazi tj para
nalio sam u posudicu do vrha
killer vrc ali moze se drzat, crijevo ulaza u blok toplo, izlaz vruc
na posudicu mi baca samo kad je temp jako visoka
nestalo mi goriva pa ne mogu vise odzracivat :D
Odg: runner voda
« Odgovori #82 : 04 Svibanj, 2011, 16:54:46 »
pa ak baca paru, odvrni i cekaj dok ne pocne cista voda. Ugrij ga, ugasi, pricekaj minutu i odvrni dok ne krene cista voda. Zategni i to je to.
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: runner voda
« Odgovori #83 : 04 Svibanj, 2011, 16:56:02 »
pa napravio sam to 10 puta
j#bote kao da ima kroz cijela crijeva vode
Odg: runner voda
« Odgovori #84 : 04 Svibanj, 2011, 16:57:35 »
samo jednom odvrnes i pustis sav zrak. Nije to kocnica da se 10x otpusta i zateze.
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
Odg: runner voda
« Odgovori #85 : 04 Svibanj, 2011, 17:09:31 »
jesi siguran da nemoze drugacije doc ?
No compression no fun!
  • Postova: 15039
Odg: runner voda
« Odgovori #86 : 04 Svibanj, 2011, 17:10:42 »
 :icon_thumright:
I za razliku od sistema gdje postoji termostat, nije potrebno cekat da se mashina zagrije.
Ali isto tako, bilo bi pozeljno da se to radi pod vecim okretajima od lera, iako bi i na leru sve trebalo proc u redu
To je i jedan od razloga zasto nije dobro koristit vodu - em prebrzo propada semering, em kamenac iz vode moze zacepit sistem.
« Zadnja izmjena: 04 Svibanj, 2011, 17:12:34 3alfa3 »
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: runner voda
« Odgovori #87 : 04 Svibanj, 2011, 17:11:28 »
dobro ajmo sad konkretno, idem po gorivo pa da nesto napravim konkretno danas
zacepljeno nije to smo ustanovili, jer su crijeva griju oba
daj propeler, skinem znaci na ulazu onu plastiku i kako da provjerim da je u redu propeler?
Odg: runner voda
« Odgovori #88 : 04 Svibanj, 2011, 17:12:23 »
baš to, može i na hladno.
  • Postova: 15039
Odg: runner voda
« Odgovori #89 : 04 Svibanj, 2011, 17:13:19 »
To mozes tvrditi tek ako su crijeva priblizno iste temperature, ali za to je potrebno potpuno zagrijati mashinu (najbolje u voznji)
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: runner voda
« Odgovori #90 : 04 Svibanj, 2011, 17:22:28 »
a gdje cu vozit kad nakon 100m zakuca u max
  • Postova: 15039
Odg: runner voda
« Odgovori #91 : 04 Svibanj, 2011, 17:31:54 »
Onda probaj ovako:
narihtaj ler na 3000-5000 okr (nek zadnji kotac bude u zraku) i jos jednom odzraci na glavi. Ako to ne rijesi problem, imas 2 moguca problema: ili se impeler ne okrece, ili je sistem zastopan. S tim da sistem ne mora biti skroz zastopan nego jednim dijelom da ima vrlo slabi protok. tek ako ti je kiler vruc tako da ne mozes drzat ruku na njemu mozes biti siguran da protoka ima, ali u tom slucaju zapravo nemas problema sa sistemom hladjenja jer ocito radi kako treba. U tom slucaju, ne mogu nista predloziti jer mi je to onda misterija
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: runner voda
« Odgovori #92 : 04 Svibanj, 2011, 17:57:37 »
ode ja u voznju da vidim kakav ce bit killer
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: runner voda
« Odgovori #93 : 04 Svibanj, 2011, 18:44:03 »
dakle propeler se ne okrece
tj okrece ali jedan krug u 5 sekundi
rastavljanje blokova?
  • Postova: 15039
Odg: runner voda
« Odgovori #94 : 04 Svibanj, 2011, 18:47:00 »
Da, jer drugacije ga ne mozes izvadit. Zapravo, prije nego rastavis, probaj ga zaserafit. Zaserafljuje se u lijevo jer je kontra navoj
Odg: runner voda
« Odgovori #95 : 04 Svibanj, 2011, 18:48:34 »
najsigurnije. Stavi i nove lezaje i semeringe. Al prvo provjeri da nije remenica provrtila iznutra, to se najčešće događa.
  • Postova: 15039
Odg: runner voda
« Odgovori #96 : 04 Svibanj, 2011, 18:51:37 »
Da, remenica i osovina se izglodaju pa ne drze jedna drugu kako treba. Lijek je mijenjati remenicu i vodenu pumpu, a impeler se ostavi postojeci kako se nebi blokovi otvarali
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
Odg: runner voda
« Odgovori #97 : 04 Svibanj, 2011, 18:54:24 »
kako kazu ivanm i alfa ali ja bi da sam na tvojem mjestu
nova vodena pumpa cijeli kit 215kn
novi semerinzi i lezajevi radilice 240kn sa postarinom od lagerosa
i novi remen vodene i uljne pumpe 116kn
i onda vozis se ko covijek bez straha
znam jer sam ja to napravio  :toothy12:
Odg: runner voda
« Odgovori #98 : 04 Svibanj, 2011, 19:33:46 »
remenica je 80kn a pumpa 220kn, stavi plavi viton semering ak ti se da investirat.
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: runner voda
« Odgovori #99 : 04 Svibanj, 2011, 20:00:16 »
ovo je definitivno zadnji  piaggio koji cu voziti
probao sam ODŠARAFITI gedorom 8 impeler i poceo se vrtjeti na gasu
spojim sve natrag ali kurčina, opet dize temperaturu
ja ne mogu vjerovati da svaki put nakon 100m mogu odzraciti jer para izlazi, kao da ulazi zrak stalno
killer vruc crijeva vruca, pa kako onda ne radi to malo sranje
koji imbecili u piaggiu da toliko zakomplicirat pumpu vode mogu
sutra cu probati zasarafiti impeler i probati ali nakon toga se vise necu zajebavat vise s ovim
