Autor Tema: Veceras neka voznja po Zg ( restoranima i kafanama )  (Posjeta: 2673728 )
0 Članova i 16 Gostiju pregledava ovu temu.
« Odgovori #6560 : 16 Prosinac, 2020, 22:17:40 »
Na 133tkm je otisao motor, a ja sam to ciljano uzeo pod uvjetom da dobijem sluzbenu dokumentaciju gdje pise svaki detalj, a trosak je bio 7400€ ako se ne varam. To je bilo u garantnom roku.
Ima nesti i u tome da ovlasteni forsira izmjenu ulja, long life na 30tkm, a cuje se na uho jasno kad vec dodje na 10tkm i cim izvrsis izmjenu radi mekse i tise.
Sad se motor nabavi za male pare koji dodje kao veliki servis na prosjecnom novijem vw-u tako da su kalkulacije u pristojnim okvirima.
« Odgovori #6561 : 18 Prosinac, 2020, 16:48:56 »
Tko je tripao, tripao je, RIP.
  • Postova: 3249
« Odgovori #6562 : 18 Prosinac, 2020, 16:59:47 »
Kuda? pusti te mjere što vlada priča.. ja bez problema pičim za ZG sljedeći tjedan  :icon_biggrin:
Yamaha N-Max 155 ie 2018
  • Postova: 5160
« Odgovori #6563 : 18 Prosinac, 2020, 18:03:21 »
Dobit cemo propusnice :grejt:
Zvat ce se triperske propusnice :dajmenemojj:
Pisat ce tripovat se mora :navijac:
« Odgovori #6564 : 18 Prosinac, 2020, 18:17:43 »
 :BangHead:
Offline v3kac
  • Postova: 287
« Odgovori #6565 : 18 Prosinac, 2020, 19:20:45 »
Kazem samo iz svog iskustva...znam da sam u prednosti po pitanju određenih troskova...
Uglavnom, f30 je po meni solidan auto koji solidno ide i malo trosi a to mi je najbitnije.
Ne bi se u ovu raspravu ni ukljucio al nervira me kad se pljuje po necemu bez nekog posebnog razloga.
Mladi gospon, nakon 20 tak primjera bmw kvalitete, nema šanse da u moje dvorište uđe Bmw noviji od  1985 godine, samo i isključivo za brzu daljnu preprodaju i to veliko možda.
Jest skupa s faznim lancem, doso novi malo apgrejdani da ne pukne lancic opet  :D
Jedan vješti gospodin je u 5 godina otplatio kredit za kuću na onom mutatnskom motoru 2.0d kaj ima lanac sa zadnje strane.
Može se dizati na zadnje noge tko god hoće bmw je postao smeće par-ekselans, kažu istina najviše boli.
« Odgovori #6566 : 18 Prosinac, 2020, 19:33:10 »
Vikac jel znas ista jesu li odradili kakav konkretan upgrade s onim  redizajnom f30 seriie gdje su svi ti motori dobili nesto na snazi izmedju ostalog, ili pak u ovoj novoj g20 seriji, makar je to jos novo pa treba pricekati da vrijeme pokaze. Ili pak za neki aftermarket upgrade glede seta spanera i lanca?
Tesko je naci pravog covjeka jer je taj uvijek u radioni.
Offline v3kac
  • Postova: 287
« Odgovori #6567 : 18 Prosinac, 2020, 20:04:53 »
Za konkretno pitanje ne znam jel me nije interesiralo, ali na stranu lanac, nije to jedina boljka bmw vozila, jedan od većin je npr korozija koja se izaziva namjerno i to iz generacije u generaciju, e34 zadržava vodu u pragovima straga a e39 napred... velik problem sa nivoregulirungom na f11, loša kvaliteta plastike interijeri nakon 12-15 godina se sami razljepljuju, npr e60... onda kožne navlake sa kojih se boja oguli na 200 tkm.... i tako dalje.
« Odgovori #6568 : 19 Prosinac, 2020, 10:42:41 »
Dobro vikac, ima tih nekih mana, a ovi Mojsije modeli me ne zanimaju. Ono sto sam primjetio iznutra, razlijepe se rukohvati iznutra, i sreca zamkenski su jeftini a odlicni, posto mi je to jedina zamjerka a znam kakvih sve imaju drugi auti, ovo je vrh i topcina, pogotovo s jeftinim upgradeom. (Medjutim postoje francuzi koji znaju imati toliko mana da ih svako malo vidjam na cesti i to samo njih za redom). To mi je jedina zamjerka u interijeru koju sam primjetio, doduss ima raznih interijera. Medjutim komplretan dojam je i dalje uvjerljivo bolji i finiji od mase danasnjih jeftinijih auta koji djeluju kao obicni komad reciklirane olaastike i jos su skripavci uz to. Ima finih i njeznih materijala koji zauzvrat daju finocu i dobru izolaciju, i jos ako se pazi, to se da ocuvati. A ako takve stvari ne pazi
s, onda budu najruznije, jer obicna plastika je ista i kad je sjebes.
Takav sam i sam i ista sreca me sluzi.
Gledaj kak je ovaj ocuvan sa 300tkm, a na najgorem je glasu.
« Zadnja izmjena: 19 Prosinac, 2020, 10:47:04 Corector »
Offline v3kac
  • Postova: 287
« Odgovori #6569 : 19 Prosinac, 2020, 14:40:47 »
Kaj mi sad sa tih slika vidimo bež kožu koja je možda iz nekog benzinca moj frend kad je imao e92 4 puta je promjenio interijer, zapravo sjedala i bočne tapecirugne 2 seta m techa i 2 kože, tada je to bio auto star 2-3 godine i svake godine drugi interijer takoreć ?
a problemi sa strujom na e90 92, senzori, senzor abs-a turbine crkavele, a sve to ultra održavanje za cijenu jednom čitavog francuskog g#vn# SAMO  :icon_biggrin:
  • Postova: 5160
« Odgovori #6570 : 19 Prosinac, 2020, 16:35:49 »
Jbt kakva je to onda koza kad je poderal kroz par godina :n1:
Offline v3kac
  • Postova: 287
« Odgovori #6571 : 19 Prosinac, 2020, 17:01:37 »
on je interijere mjenjao jel ih je kupio jeftino, jednom crveni kožni interijer za neke smješne novce, i dva puta m tech sjedala jel je štipnuo po 500 eura dva puta.
Ali ostalih glavobolja sa mehanikom nije falilo, eh da sad kad mi memorija malo proradi, znam za 2 e92 2.0d, znači sa lakšim motorom pod haubom a ne 335i npr, riknule do 200 tkm kompletne letve volana svaki servis je bio cca 10 000 kuna, na oba primjera, to im je jedna os tipskih mana.
Od f serije me Bmw uopće ne zanima jel su to epskih smeća, f11 pati od zadnjeg ovjesa nivoregulirun strašno, par senzorića 1000 eura i više, voli da odjebe i pumpa.
Kad su mi dopizdile benđole kupio sam francusko g#vn% 3.0 v6 200 ks i najednom sam se voziooooo.
Da se razumijemo Pežo nije naj auto na svijetu, ali za novac daje više nego Bmw.
Još jedna stvar najjači inžinjerig ikad i kvaliteta automobila je bio mercedes do kasnih 80-tih.
Npr mercedesi linije 126 coupe su gutaći kontinenata i odgovorno tvrdim da takav auto u gepeku preveze svoj životni vijek jednog bmwa f serije.
Dalje pogledajte kaj arapi voze, Dubai bmw je tamo nužno zlo, najviše se vozi toyota i nissan.
Kad sam radio u rentacaru među najboljim novcatim autima je bio hyunday, iznenađujuć, u klasi kompakta, žao mi je kaj hyunday ne uvozi na naše tržište svoje premium modele jel bi za čas bio dar mar, biti će i to za kakvih 20-30 godina.
živili mi svi bmw fanatici  :icon_biggrin: u rangu alfaša  :icon_biggrin:
  • Postova: 3249
« Odgovori #6572 : 19 Prosinac, 2020, 17:39:24 »
jeste vi te benveje kupili ganjc nove pa vam se nakon nekog određenog vremena počeli kvariti gdje ste ga servisirali sve te kilometre kod provjerenog mehaničara ili ste kupili polovnjake iz nekih tamo iz uvoza?
isto ko jebeni francuz.. ako ga odma pravi mehaničar ne servisira nego fušari, dobiš g#vn% posli...
« Odgovori #6573 : 21 Prosinac, 2020, 21:46:07 »
A vidi, daleko sam od auto fanatika, al ostvarit 100k na svoju ruku bez ikakvih osigiranja, garancija, nije uopce lako.
Malo sam se podsjetio situacije i sad su mi jasne neke stvari oko problematike, daju se izvrsit neki manji zahvati glede eliminacije dpfa koji razjebe ulje i skracuje vijek turbu zbog podpritiska, i onaj sugavi egr eliminirat da ne smanjuje promjere u usisu do glave uz popratni zacadjivanje.
Ionako sam si zacrtao nekog random kompakta koji je na dobrom glasu, a cak bi mogao biti i Hyundai. Medjutim, znam i ja covjeka koji je namlatio lovu na polovnim korejcima.
  • Postova: 3249
« Odgovori #6574 : 21 Prosinac, 2020, 21:50:04 »
Hyundai je brutalan auto!
i40 je ono auto topčina!
« Odgovori #6575 : 21 Prosinac, 2020, 22:32:56 »
Ma kakav hyundai.... To je za pičke......  :sanker: :harmonika:
  • Postova: 3249
« Odgovori #6576 : 21 Prosinac, 2020, 22:36:01 »
Nisi ti ni bio blizu Hyundaia... kad tako pričaš... to je klasa iznad svakog VW i PSA...
« Odgovori #6577 : 21 Prosinac, 2020, 22:38:44 »
Salim se malo.... Ja se volim zaje...... Nemam nista protiv tih auta.... Mozda su i kvalitetniji od ovih razvikanih...... Nisam gledao a ni probao.... Ne privlace me uopce.... Takav sam.... Radije bi kupio starog wv ili bmw ili audi nego novog takvog.....
  • Postova: 3249
« Odgovori #6578 : 21 Prosinac, 2020, 22:45:51 »
je*iga, takvi kao ti će se naplaćati servisa, dok se u ovome samo vozis i vozis .... samo triba redovni servis napraviti  :glasses9: :headbang: ni ja hyundai nebi kupia, jer je dosta na cijeni, ali te razvikane nema sanse. dovoljno sam se puta opekao
« Odgovori #6579 : 21 Prosinac, 2020, 22:49:54 »
Gle zavisi ko prčka po autu i kako se servisira... Ima i tu nesto.....
