Autor Tema: NRG par problema,molim za pomoc!  (Posjeta: 14465 )
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
Odg: NRG par problema,molim za pomoc!
« Odgovori #40 : 30 Travanj, 2011, 00:34:32 »
recimo polini sport ima 20ccm vise od serijale i vecu kompresiju i geometriju glave a to sto je ispuh veci...mora bit
Pa ako tih 20ccm znaci,odma cu to ujutru uradit sa starim al ne vjerujem da to igra neku veliku ulog :dontknow:
Znaci sa svake strane da skinem po 1mm i u visinu 1mm(prema glavi) ???
A sta cu sa prelivnih i usisa
? Brine me sto mi je usis cudan na bloku postavicu vam slike.
Moze l' odgovor?  :-[
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #41 : 30 Travanj, 2011, 11:20:18 »
Pa ako tih 20ccm znaci,odma cu to ujutru uradit sa starim al ne vjerujem da to igra neku veliku ulog :dontknow:Moze l' odgovor?  :-[
sta ces napraviti? povecat zapremninu masine za 20ccm? sumnjam
prosiri ispuh kao sto je ivanm rekao, naostri pregrade prelivnih kanala, poravnaj blok sa prelivnim kanalima jer se ne poklapa na nijednom piaggiu i to je to
glavu spusti ali pazi na skvis, nejdi ispod 1,5 jer je serijska glava losa
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #42 : 30 Travanj, 2011, 12:30:42 »
Pa ti kazes za kubikazu,reko da ga odma kasapimo na strug  ;D
A jel mogu po portmapu dr evo npr. da ga portam? Oce to radit kako treba?
A jel znaci da stavim metalni dihtung,deblji pa da ga samo malo pridignem?
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #43 : 30 Travanj, 2011, 12:40:29 »
ne isplati se na serijskom cilindru previse kemijati
probaj tajminge i kanale srediti po portmapi od nekog kita pa javi kako radi, ali ne pretjeruj jer je to svejedno serijska termo grupa  :dontknow:
ako podbacijes cilindar, toliko ga skini na vrhu
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #44 : 30 Travanj, 2011, 12:57:03 »
Pa kazu da je serijski moguce naturpijat da ide bolje nego obican base,sad ne znam koliko ima istine :dontknow:
Kako mislis ako podbacujem? Ili mislis da je bolje da ne podbacujem vec da squish odma skidam? Jer moguce je da je vec skidan pa me to brine :dontknow:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #45 : 30 Travanj, 2011, 14:34:06 »
http://img546.imageshack.us/i/img013t.jpg/
Eto portmapa,mozda sam u mjerenju fulao koju stotinjku,sad cu napravit opet.
Offline STJELE
  • Postova: 419
  • aka. Stylingmaniac
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Piaggio typhoon 150
  • Moja Kaciga: fuš trade
  • MojSetup: Samo ljuta serijala
  • MojSpuh: nema katalizator
« Odgovori #46 : 30 Travanj, 2011, 14:53:24 »
da se nadovežem na temu, koja se cca. dizna onda stavlja uz 17.5 i taj veliki airbox  ???
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #47 : 30 Travanj, 2011, 14:56:51 »
Ostatak setupa?
Offline STJELE
  • Postova: 419
  • Mjesto: Vukovar
« Odgovori #48 : 30 Travanj, 2011, 14:58:35 »
MHR replica spuh, red sponge
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
« Odgovori #49 : 30 Travanj, 2011, 15:05:08 »
Moze l' odgovor?
E ovo pohvaljujem. Sigurno je lakse bilo napisati "moze li" nego "Moze l'", ali ovako je zadrzana lezernost, a nije se odstupilo od gramatike
 :icon_thumright:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #50 : 30 Travanj, 2011, 16:35:32 »
Nisam siguran pa ti ne smijem rec da ne bi bio pokojni  ;D
 :icon_thumright:
Hvala,hvala,da i mene neko pohvali ovde :o  :toothy11:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #51 : 30 Travanj, 2011, 16:54:10 »
cisto sumnjam u ovo
procitaj jos koji put sto sam napisao, sad ispadas dosadan sa istim pitanjima ko gagi  :sad1:
kako da ja znam jel tebi skidan skvis ili ne? uzmi i izmjeri i citaj malo, sve ce ti biti jasnije  :hello:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #52 : 30 Travanj, 2011, 16:57:53 »
cisto sumnjam u ovo
Dobro aj upravu si,samo nerviranja bez  ::)
Btw koju diznu da stavim,sad je 80 u karbu 17,5 multivaru,airbox onaj stari veliki,serijski spuh?
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #53 : 01 Svibanj, 2011, 15:28:55 »
I zanima me jel mogu da stavim distancer od par milimetara,da podignem sve zajedno za par mm i onda da skinem toliko s vrha cilindra?
Klip bude 1-1,5 ispod prelivnih kanala u dmt.
« Odgovori #54 : 01 Svibanj, 2011, 15:30:28 »
distancer od 1mm najviše..
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #55 : 02 Svibanj, 2011, 01:18:45 »
Jel onda moram s vrha skidat 1mm?
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #56 : 02 Svibanj, 2011, 02:56:44 »
da, inace ces squish imat za 1mm veci.
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #57 : 02 Svibanj, 2011, 13:05:49 »
Da,da razmisljao sam o tome.
Ali mozda kad ne bi skidao s vrha ne bi morao squish dirat,mozda bi dobio efekat kao da sam digao sve za mm,i squish skinuo za 1 mm..mislim 1 udarcem 2 muve mrtve,sta kazete?
Offline R-Fan
  • Postova: 32
  • R&R Team
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: ixs
« Odgovori #58 : 02 Svibanj, 2011, 14:43:43 »
ako vec mislis dirat nesto oko cilindra..vidi kolko it klip ima od donje mrtve tocke do kanala i za taj iznos bi ti ja preporucio da sa doljnje strane skines cilindar...da ga ne diras gore osim ako ce ti skvis jos uvjek bit iznad 0,6 - 0,8 mm.. ako imas previse skvisa nakon sto si po dnu skratio cilindar  onda skidaj odozdola  na taj nacin s nizim kanalima neces imat tolko okretaja  nego ces imat kompresiju a s vecom kompresijom imas i vise snage
tako da ti se motor nece derat previse a ici ce glatko ko 180-ka .. i ako siris ispuh siri ga samo u sirinu
to tie moj prijedlog  :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #59 : 02 Svibanj, 2011, 15:13:54 »
Znaci da toliko skinem ipod cilindar,da klip bude u ravnini sa pocetkom prelivnih kanala? Skidam na onom dijelu gdje bi trebao dihtung da dodje? Jel trebam i pera kratit?
Skvis mi ne bi trebao bit manje od 1,2mm posto je ac.
Spuh sam vec prosirio mozda 1,5 mm u stranu i oko 1-1,5 prema gore i naravno ispolirao malo tako da to ne bi vise dirao.
Znaci ti si siguran da ovo ovako ide i da se dobije na snazi?
