Autor Tema: Peugeot AC - LC getriba brzina  (Posjeta: 4280 )
Offline njezni
  • Postova: 314
« : 19 Travanj, 2011, 12:10:38 »
Pozdrav,
Za koliko bi se povečala brzina ako se stavi LC umjesto AC getriba?
Govorimo o Peugeot  Metal-x (Trekker).
Hvala.
Odg: Peugeot AC - LC getriba brzina
« Odgovori #1 : 19 Travanj, 2011, 12:35:14 »
inače je oko 15% duza ali ako je sve serijsko gotovo ništa nećeš dobiti. Jer ac cilindar nema snage da ju razvrti. Ostavi ovu. Kad staviš neki kit onda stavi lc getribu.
  • Postova: 17220
« Odgovori #2 : 19 Travanj, 2011, 12:58:50 »
pa ramulic je stavlajo i reko da se jako puno dobi s produljenom getribom od spidfajta
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #3 : 19 Travanj, 2011, 13:21:33 »
Kao sto ivanm kaze, na cistoj serijali ne dobija se bas mnogo..
Ja sam uspeo izvuci 90kmh po satu od Vive sa LC primarom, ser. auspuhom onim ravnim sa sf1 modela, preradjenim airboxom i diznom 65, BGM Variomatom i AC cilindrom sa squishem 1,3mm (serijski je 1,8).
« Odgovori #4 : 19 Travanj, 2011, 13:33:21 »
je al sa kitom, na serijali niš.. da bi ac išo sa lc getribom dobro moraš stavit lakše role, ja sam imao 7.5 gr na serijali i onda mi je opet išo do 80 po satu.. jednostavno ima 20% snage manje od vodenjaka i nema dosta da razvrti lc getribu..
  • Postova: 17220
« Odgovori #5 : 19 Travanj, 2011, 15:34:23 »
znam al jbg dobi se ipak nes bar ne prevrtava tolko ko s ac getribom di vec na 70 pocne ko flakserica zujati
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #6 : 20 Travanj, 2011, 07:36:51 »
znači jel se isplati stavljat ili ne?
na skutu imam Gianelli extra, dizna je 60 i prerađeni airbox, i malossi multivar. Skut ide 70 po GPS-u.
Ak bi dobio 5 - 10 km to bi bilo super.
  • Postova: 17220
« Odgovori #7 : 20 Travanj, 2011, 08:11:23 »
pa s tim sekundarom pe 80-82 83 tako da ako ti se svida stavljaj
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #8 : 20 Travanj, 2011, 09:40:16 »
onda na posao.
getriga LC je ionako kod mene.
javim rezultate iz prve ruke.
hvala.
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #9 : 27 Travanj, 2011, 11:21:56 »
e još jedno pitanje,
dali kad mijenjam getribu da zamijenim cijelu ili smo dio?
koje je primar a koje je sekundar?
hvala.
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #10 : 27 Travanj, 2011, 11:23:29 »
Primar je osovina sto ide prema kvacilu i veci zupcanik, sekundar sredisnji manji zupcanik i osovina tocka  :icon_thumright:
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #11 : 27 Travanj, 2011, 11:24:35 »
ok, a dali da sve mijenjam ili samo primar ili sekundar?
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #12 : 27 Travanj, 2011, 11:30:47 »
Ako imas sve, menjaj sve.. Lakse ti je posto ako menjas samo primar treba ti hidraulicna presa da bi zamenio sredisnje zupcanike.
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force
  • Moja Kaciga: Dainese d181
  • MojSetup: u potpisu...
  • MojSpuh: Gianelli Reverse
« Odgovori #13 : 22 Rujan, 2011, 00:46:44 »
Pozdrav, mi može neko potvrdit da je na Jet Force-u isto kraća getriba. 12/43??
Paše sa Speedfight-a dulja?
Malossi Sport 70ccm, polirani kanali, Gianelli Reverse, Dellorto 17.5 PHVA TS, getriba +17,5%, Stage 6 Sport Pro vario, pomankuto paljenje, HID...
  • Postova: 17220
« Odgovori #14 : 22 Rujan, 2011, 00:49:31 »
jetforce ima dugu getribu
i ne pase getriba
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #15 : 22 Rujan, 2011, 00:56:42 »
Ima kratku.. Potvrdio PitaNS sa foruma.
Za Jeta best buy je onaj Malossi primar 15/33 ili tako nesto, on je taman nekih 4-5% duzi od LC getribe od Fighta.
Inace koliko se secam davno jos sam sa Pitom uporedjivao dimenzije i ne odgovara primar sa Fighta na Jeta.
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #16 : 22 Rujan, 2011, 01:04:54 »
Jer sam u mogućnosti nabavit getribu od Speedfighta LC. Znači ništa  ??? :sad1:
EDIT: Evo na ebayu sam našao od Malossia, primar. Po njihovom paše isti primar na sve Speedfighte i Jetforce i još neke... :dontknow:
« Zadnja izmjena: 22 Rujan, 2011, 01:32:25 Gelipterina »
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #17 : 22 Rujan, 2011, 01:44:42 »
Evo sad sam nasao sto sam merio S6 primar sto sam pre imao.. Uporedi ga sa primarom od Jeta.
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #18 : 22 Rujan, 2011, 11:08:05 »
Na netu sam našao par dućana šta prodaju original primare, i kataloški broj im je isti za Jet-a i Speedfight 2 AC. Valjda paše onda LC na oba bloka.
Kad rastavim getribu ću znat. Pa ću poslikat i stavit ovdje. :icon_thumright:
Nego, dal se to isplati stavit na skuter koji nema kit? Se može kompenzirat na variomatu to produljenje, da se ne gubi ubrzanje?  :dontknow: Sa LC primarom se dobije 20%
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Mjesto: Sv.Ivan Zeli
  • Moj Skuter: RS 125,Trigger 50
  • Moja Kaciga: held
  • MojSetup: Serijala otvorena 22 kw
  • MojSpuh: serijala otvorena
« Odgovori #19 : 22 Rujan, 2011, 11:21:48 »
evoo ako ti kaj pomaže..ja sam stavio na vivacity lc primar od spedfighta 2....imao sam leovince tt,redsponge,dizna 64 i rolice 6,9 grama..motor je s getribom išel po satu 95...a s serijskom getribom(ac) išao je jedva 80...realnih 75.. isplati se stavit lc getriba..tj lc primar i ac sekundar...al samo ako imaš aspuh il nkj više na skutu..serijala ti nemože razvrtit getribu lc..i motor nema snagee
Pjeskarenje blokova,spuhova,rami,felgi itd...
