Autor Tema: senzor temp sp 180  (Posjeta: 1327 )
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
senzor temp sp 180
« : 16 Travanj, 2011, 21:18:11 »
pretpostavljam da je on crko jer mi ne pokazuje na satovima temp. kad skinem jack vidim zeleno na unutrašnjosti, probao sam prešrpicat kontakt sprejem al ne djeluje.
moje je pitanje dal se nalazi nesto prije indikatora da moze crknut?
Odg: senzor temp sp 180
« Odgovori #1 : 16 Travanj, 2011, 21:29:39 »
Ne, nema ništa između indikatora i urice.
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #2 : 18 Svibanj, 2011, 23:43:16 »
dizem temu, zna netko kako se moze ispitat dal je ispravan termoprekidač koji pali ventilator na SP-u?
on moze raditi ako je skuter ugašen a ima kontakta?
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #3 : 19 Svibanj, 2011, 03:22:05 »
Moze raditi i ako nema kontakta,odnosno ,ako je kljuc izvađen.
A ispitati ga mozes tako da ga skines,stavis u vrucu vodu koju si zagrijao na stednjaku,i onda ga izvadis i zatvoris strujni krug sa baterijom i lampicom preko njega,ako lampica svijetli znas da radi,.ako ne svijetli,baci ga u smece i stavi si obican prekidac ON/OFF.
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #4 : 21 Svibanj, 2011, 15:42:48 »
izmjenjen indikator temp, i opet mi nije pokazivao na satovima i idem provjeravat jack i jedna zica odspojena :redface:
sad mi je temp dosta visoka mislim do pola dode
da li je to normalno po ljeti jer je termostat
ventilator se ne pali i kad skuter radi a kazaljka dode skoro do hot
sto se tice testa sta nebi se trebao palit vent ako sam stavio u vrucu vodu(zakuhanu) ? Probao sam spojit na prekidač i pali
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #5 : 21 Svibanj, 2011, 17:03:38 »
ako je antifriz unutra normalno je ako imas termostat da dođe na pola kazaljkica od temp a ako dođe na hot ili vodena osla ili kiler zastopan ako je jedna cijev topla a druga onako mlaka ili hladna  onda je vodena jer je tako meni bilo samo na 50cc
a sto se tice ventilatora neznam kako to funkcionira kod 180 :D
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #6 : 21 Svibanj, 2011, 17:19:04 »
Normalno je da temperatura dođe do pola,ljeti ce ti nerijetko biti preko pola. Sto se tice termoprekidaca,on bi trebao paliti ventilator kada kazaljka dođe u crveno polje. Kazem ti  da spojis na prekidac,jer od termoprekidaca nema kruha.
