Autor Tema: Kit TP Trophy performanse ?  (Posjeta: 2322 )
Offline Black Runner
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Runner 50
  • Moja Kaciga: AGV
« : 13 Travanj, 2011, 18:15:09 »
Radi se ok Runneru 2006, od tunninga ima :
Kit TP Trophy bušen na klip 49mm, 1. specijala
Auspuh Malossi MHR Replica
Malossi multivar 2000,
Kevlar remen,
Bijeli Malossi centralni feder
Žuti federi kvačila
Rolice 4.6 g
Dizna 75 trenutno s airboxom bez filtera.
Fergazer 17.5 dellorto.
Kit je stavljen prije par dana. Bez kita je motor imao isti setup
i diznu 68, super ubrzanje, i krajnju brzinu po satu 95-98Km/h.
Kad je stavljen kit još je bolje vukao i krajnja je bila 110km/h
Sad je stavljena veća dizna 75 i trebalo je maknut malossi crveni filter iz airboxa
da se nebi gušio, i ništa se nije bitno promjenilo (vrlo malo više snage)
osim što motor na nižim okretajima jako "prdecka" a krajnja brzina je ista.
Neznam uopće jesu li ovo dobre performanse i što se uopće može očekivati od
ovakvog setupa.
Molim za mišljenja i savjet šta da promjenim da bi dobio malo više krajnje brzine.
Hvala
  • Postova: 16889
Odg: Kit TP Trophy performanse ?
« Odgovori #1 : 13 Travanj, 2011, 18:20:41 »
pa stavi filter zraka unutra opet da ti ne pogutne neko smece
i ustelaj ga kako ti najbolje ide ako pucketa onda ti je prbogata smjesa
i spusti iglu ili smanji diznu.
Pogledaj svjecicu kakve je boje
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #2 : 13 Travanj, 2011, 18:25:34 »
..isprika na uletu...prva specijala Trophya je 49.... :drunken_smilie: :icon_scratch:
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #3 : 13 Travanj, 2011, 18:28:51 »
tu treba veca dizna, oko 80 na 17,5 karbu
filter vratiti
rolice s replicom i multivarom teze bar za gram
  • Postova: 299
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #4 : 13 Travanj, 2011, 18:30:32 »
Kad vratim filter samo se guši i nemože se poštelat,
Prva specijala je promjer klipa 49mm original je 47 zar ne ?
  • Postova: 299
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #5 : 13 Travanj, 2011, 18:34:53 »
Diznu sam nabavio 72 i 66 pa ću probat, svjećica je ok kad sam izvadio filter, inače je bila mokra s diznom 75 i filterom malossi red sponge.
Dali je ok brzina 110 po satu , to je nekih 100 po gps-u ili bi trebao bit brži?
  • Postova: 299
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #6 : 13 Travanj, 2011, 18:38:25 »
Cameosb sa takvom diznom od 80 će moć radit samo sa gljivom? jer sa ovim airboxom
i filterom se nemože nikako poštelat gdje god dsa sam ga odveo na štimanje.
Sada kad je dizna 75 ide ko grom jedino čudno jako prdecka na srednjoj brzini
kod održavanja brzine bez nabijanja gasa???
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #7 : 13 Travanj, 2011, 22:02:41 »
4.6 rolice u multivar??
puno prelagano
trebaju ti oko 7 grama
koliki su mu okretaji u krajnjoj?
stavi diznu 80 i izvadi tuljak iz airboxa kroz kojeg dolazi zrak
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #8 : 13 Travanj, 2011, 22:47:20 »
rolice 5,7 ili 6,1 još bolje
dizna oko 80,uz to moras preradit airbox
probaj nekak naštimat karb da ne skidaš lulicu na kutiji,jer ja na svom imam skinutu i dosta se jako čuje!!
i nemoj ocekivat od tog skutera da kolje
Offline nostra
  • Postova: 311
  • Moj Skuter: Runner 70 bgm
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #9 : 13 Travanj, 2011, 22:56:57 »
dizna 80-84 sa red spongama u onom većem trokutastom airboxu-mrvu prerađenom...
karb ako je orginal nevalja,barem meni nije nikako radio na leru dok nisam iz malossi pakiranja uzeo i od onda milina...
role preko 6 grama jer sam na malossi getribi imao kombinaciju 3+3 od cca 5.7 i remen se dizao do kraja...
što se tiče krajnje po satovima-to ti je od sata do sata...meni je na starom satu punio do 140 a realnih 100 je bilo...
razguliiii
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #10 : 13 Travanj, 2011, 23:07:12 »
koji je setup malossi 17,5 karba?
Offline nostra
  • Postova: 311
  • MojSpuh: yasuni r
« Odgovori #11 : 13 Travanj, 2011, 23:12:06 »
neznam napamet,a sad da idem u podrum rastavit ga i pogledat baš mi se i neda...
sutra poslije posla tu ako se sjetim ili na pm me podsjeti pa ti pogledam...
uglavnom bogatija igla,klipić nešto drugaćiji+ler dizna veća ako se nevaram...
razguliiii
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #12 : 13 Travanj, 2011, 23:15:07 »
aj ak ti se da sutra pa posalji setup
  • Postova: 299
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #13 : 14 Travanj, 2011, 12:42:53 »
Vanjossi, okretaji u krajnjoj su oko 10500,a dok ubrzava nabija malo preko 11.
Teze role, kazes, moram li stavit i tvrdji centralni feder od bijelog uz teze rolice?
  • Postova: 299
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #14 : 14 Travanj, 2011, 15:05:13 »
Za šta upoće služi igla? Kod mene je spuštena na zadnji zazor.
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #15 : 14 Travanj, 2011, 15:12:54 »
E moj tuneru  :toothy3:
http://www.motori.hr/Teorija_rasplinja_269_a_135.html
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #16 : 14 Travanj, 2011, 15:14:55 »
Igla služi za štelanje smjese,spuštanjem igle osiromašuješ smjesu i podizanjem obogaćuješ.
Ja bi reko da ti se to vrti puno previše jer base kit se ne vrti puno više od serijale.
Eto samo za primjer ja trenutno imam 7,2 u multivaru sa extrom i vrti se između 8,5 i 9.
Probaj stavit nešto oko 6 grama pa ćeš vidjet i serijski centralni stavi tvrđi je od bijelog,bijeli je premekan.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #17 : 14 Travanj, 2011, 15:24:18 »
rađe stavi ljubicasti malossi sa tursionom
  • Postova: 299
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #18 : 14 Travanj, 2011, 15:38:45 »
    Hvala za odgovore i savjete, slijedeći korak su jači feder i teže rolice pa vam javim kako ide...
  • Postova: 299
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #19 : 14 Travanj, 2011, 16:11:48 »
cvele60  Tunerčino :) hvala za link već sam ga ranije prostudirao , al nigdje ne
piše to što neki majstori tvrde da položaj igle ima utjecaj samo do 1/3 gasa ? Jel to istina ?
