Autor Tema: diode  (Posjeta: 16914 )
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
Odg: diode
« Odgovori #40 : 18 Siječanj, 2008, 20:01:08 »
barem neko da napise nesto sto je pametno  :toothy9:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: diode
« Odgovori #41 : 18 Siječanj, 2008, 20:06:33 »
GOZZ JE NAPISAO :
Ma ne pjenim se ja, neg neću pisat ako ljude ne zanima...
Ok, ajmo redom:
Uvod:
LED (Light Emitting Diode) znači LE Dioda ili LED, nikako LED dioda je poluvodički element koji svijetli rekombinacijom elektrona, ko? Kaj? Što?  Nije bitno, ali bitno je da ne svijetli grijanjem žarne niti kao klasična žarulja, od tuda izlazi da traje duuuuuugo (preko 100 000 sati iliti 100 godina u grubo, radeći NON-STOP), ne grije se i maaalo struje troši.
Simbol:
ili
Materijal od kojeg su izrađeni "poluvodički kristali" u samoj diodi, referiraju kojom će ona bojom svijetliti...
Poznate su Žuta, zelena, crvena, narančasta ali se duuugo vremena nije moglo otkriti koje materijal treba stavit da se dobije plava boja, pa su konačno otkrili da je to Galij-Arsenid... bla bla nebitno...
E sad, kako su izumili plavu sad mije bio problem pomješat palvu zelenu i crvenu (kao isnovne boje svjetla) i dobit BIJELU...
Može se kupiti u istom kućištu i dioda sa više boja, (zelena-narančasta, crvena), recimo one kakve su na novim tranvajima unutra, tada ima više žica koje izlaze iz nje...
Dioda je upravljana strujom, to joj je nužno zlo, i te struje se kreću od 15 do 25mA za bilo koju klasičnu diodu...
Više od 30mA joj znatno skraćuje vijek trajanja...
E sad, dioda ima jedan fenomen na sebi, a taj je da želi imati TOČNO ODREĐENI PAD NAPONA na sebi, bez obzira na napon koji mi spojimo!!!****
Taj je napon
-----3V za bijele diode
-----0.7V za sve ostale diode
Što to znači???
Kada spajamo diodu, moramo znati na koji napon ju želimo spojiti???
Ako je napon na koji ju spajamo manji od noj potrebnih 0.7V ili3V) ona neće svijetliti!!!
Ako je napon veći (12V recimo) tada bi ona MORALA preuzeti svih tih 12V (a rekli smo treba joj 0.7 ili 3V) i IZGORILA BI DOK SI REKO KEKS!!!
Pa se zato mora njoj u serijski spoj staviti otpornik, koji će "pokupiti" ostatak napona koji njoj ne treba. Znači, ako crvenu diodu (0.7V) spojimo na 12V, otpornik MORA uzeti na sebe 11.3V (12V-0.7V)!!! A da pri tome osigura kroz nju struju od 15-25mA...
Kako znati koji otpornik staviti???
Jednostavna formula:
Otpor (omi)  =  (napon na koji spajamo diodu   - minus   napon diode) / strujom koju treba dioda
Za struju koju treba dioda ozimamo najčešće 20mA, znači u formulu uvrštavamo 0.02A!!!!
Primjer:
napon na koji spajamo je 12V, dioda je bijela znači napon diode je 3V:
(12-3)/0.02
R=450 OHMA!!!
Nemojte se začuditi ako gospon u Čipoteci nema baš 450 oma, nego recimo ima 470 oma, nije toliko bitno ako je malo više ili niže, jer se otpornici ne proizvode z svim mogućim iznosima, nego stupnjevito (nije bitno zašto...), recimo 100 oma, pa 120, pa 150... itd... ako vam ispadne da trebate 133, ne sikirajte se, uzmite 150...
E sad, što ako želimo spojiti više LED-ica???
Pa možemo ih spojiti više puta onako kao gore, znači svaka dioda ima svoj otpor...
Ali to je malo glupo, jer otpor na sebe u gornjem primjeru vuče rekli smo 12-3=9V... To unači da bi komotno mogli još s tih 9V napajati još jednu ili dvije diode po 3V...
Pa se ukupno tri diode spoje u seriju i stavi otpornik drugačije vrijednosti:
Pri tome paziti na red spajanja, da neku ne okrenete obrnuto, jer tada kroz cijeli krug neće teći struja!!!
E asd, kakav otpornik???
Opet:
Napon na koji spajamo (12V) - napon diode (3 puta po 3 V) / 0.02A
I to izađe
150 OHM!!!
E sad bi netko pitao, a zašto ako imamo 12V i trebamo 4 diode bijele, zašto ne spojimo 4 (jer je 4 puta 3V)=12V i netrebamo otpornik!!!
U teoriji, DA, ali to se NIKADA NE RADI!!!!! JEr, ako se naših 12V povisi i za 0.01V iz bilo kjeg razloga, turiranje, ovo, ono... Naše diode će trpiti i izgoriti!!! A kao se smanji na 11.9V, diode neće raditi...
Zato je bolje recimo staviti 3 diode i otpornik, i ostaviti malo napona na otporu da on vrši "regulaciju" na diodama!!!!!!!
Što ako trebamo spojiti recimo 100 dioda na 12V??
Pa spojit ćemo tri na jedan otpor kao gore, pa onda posebno za sebe novi komplet opet tri zasebno, pa onda opet tri, i tako dalje i tako dalje!!!
(doduše imat ćemo 99, a onu zadnju 100tu ćemo po najprvijem načinu spojit...
ZAŠTO DIODE NE SMOJEMO SPAJATI PARALELNO?????
Ako bi dvije diode spojili paralelno, tada bi obje djelile isti napon (osnova paralelnog spoja), a kao niti dvije iste diode nesu iste 10000% u potpunosti, kao što ni dva brata blizanca nisu 10000% ista, onda će jedna raditi na recimo 0.7001 V, a druga će raditi na 0.9999V, e i onda ova od 0.9999 bude svjetlila, i taj će napon dati ovoj od 0.7001V, koji joj neće biti dovoljan i ta nebu svjetlila... (ovo je dadako karikirano, ali o tome se radi!!!!!!!!!!!)
Znači NE spajati na jedan otpor više dioda paralelno!!!!
Još nekoliko napomena:
Dioda provodi struju SAMO U JEE*DNOM SMJERU, i to plus na anodu a minus na katodu, od čega je anoda uvijek ona duža elektroda:
Vidi sliku:
I još nešto, vaši i naši skuteri na žarulje prednjih svijetala i zadnje pozicije (ne štop) dovode IZMJENIČNU STRUJU (žaruljama sve jedno, ali ispravljaču je lakše!!!), tako da kad dovedete LED diodu, ona će svijetliti samo u trenutku kad struja ide u pravom svjeru (za nju), pa se može činiti da vam na ler gasu malo titra.... (ne govorim o klasičnom poskakivanjiu svjetla zbog nemirnog ler gasa...)
Neki automati za zmigavce su osjetljivi na snagu žarulje za žmigavce, pa kad im stavite umjesto žarulje LED icu, tada ili brzo trepere ili uopće ne trepere, pa se zato moraju staviti balast otpori, koga zanaim kako se stavljaju, nek me pita, da tu ne razglabam...
Eto, ak vas još što zanima, pitajte!!!
PS ako neznate čitat boje otpornika, recite, i to ću napisat!!!!
Offline cika_kure
  • Postova: 253
  • ?im ?im brže, tim tim bolje... :)
  • Moj Skuter: 125VX
Odg: diode
« Odgovori #42 : 18 Siječanj, 2008, 22:14:49 »
 GOZZ majstore,legendo,neznam kako da te oslovim,  svaka ti cast za to kolko si truda ulozio u to!!!!!        :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Offline master_o_fight
  • Postova: 1578
  • Mjesto: ri
  • Moj Skuter: s2
Odg: diode
« Odgovori #43 : 18 Siječanj, 2008, 22:34:52 »
starno lijep i poučan tekst :icon_thumright:
vozi idiote vozi !!!!!
Offline Shiltac
  • Postova: 2112
  • Mjesto: Varaždin
Odg: diode
« Odgovori #44 : 18 Siječanj, 2008, 22:50:21 »
Evo kako sam ja to uradio.. Svi koji imaju NRG-a znaju kam to ide!
Nisam još stigao probat dal to radi, jer sam to radio sad navečer, a neda mi se iti u garažu do skuta!
Offline Bruce
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: Sf 2
  • MojSetup: Uskoro
Odg: diode
« Odgovori #45 : 19 Siječanj, 2008, 03:09:23 »
evo ja sam isto nedavno nesto slicno radio sa diodama na svom sf2 u biti ovak izgleda po noci:
znaci 4 diode u seriji......
« Zadnja izmjena: 19 Siječanj, 2008, 03:15:33 Bruce »
Laser x-pro
6.5g rolice
malossi vario
Offline Shiltac
  • Postova: 2112
  • Mjesto: Varaždin
Odg: diode
« Odgovori #46 : 19 Siječanj, 2008, 08:40:49 »
ja sam 4 u paralelu..
Offline gozz
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
Odg: diode
« Odgovori #47 : 19 Siječanj, 2008, 09:30:40 »
Hmmm, ti si ovdje čudnu dekadu radio... To se tako baš i ne radi...
Ne znam koje su ti vrijednosti otpornika, (ne vidim baš boje na ekranu) ali možda i bude svjetlilo, no čisto sumnjam...
Offline Shiltac
  • Postova: 2112
  • Mjesto: Varaždin
Odg: diode
« Odgovori #48 : 19 Siječanj, 2008, 17:32:14 »
kad sam probao radila je samo prva pa sam prepravio, nije teško prepravit!
Odg: diode
« Odgovori #49 : 20 Siječanj, 2008, 18:50:04 »
Zero_cool, tako i ja mislim 4 serijski i pridodat im jos 4 serijski spojene znaci od sredisnjih dioda lemiti prema krajnjoj tako da na laksi nacin dobijem dvije serije kojim onda na jednu stranu idu minus a na drugu plusevi(paralelno)te napraviti na plusu na putu do akumulatora prekidac, nazivni napon im je 3V, jacina im je 1800mcd, racunam na to da je 4 diode x 3V =12V,sada samo nisam siguran da li staviti kao peti u seriju kondenzator od 65 ohma. sta mislite da li je potrebno ga staviti, jer je napon kod punjenja na skuteru od 14-14,5V ???
Offline gozz
  • Postova: 725
Odg: diode
« Odgovori #50 : 20 Siječanj, 2008, 18:58:03 »
O ljudi dragi...
Ajde molim te pročitaj moj post koji sam napisao na stranici prije...
Nisam valjda bez veze protratio sat vremena pišići???
Odg: diode
« Odgovori #51 : 20 Siječanj, 2008, 19:06:40 »
O ljudi dragi...
Procitao sam ali jos nisam siguran kako bi to trebalo ici, nego gozz je li ovo moje u redu , sa ili  bez otpornika? Thnx
Offline gozz
  • Postova: 725
Odg: diode
« Odgovori #52 : 20 Siječanj, 2008, 19:25:12 »
O ljudi dragi...
Bilo koju diodu spjao na bilo koji način, MORA MORA MOOOOOORA ići otpornik!!!!!!!
Pitanje je samo koliko dioda i kako želiš spojiti, pa prema tome računati otpornik...
Koliko sam ja shvatio ti hoćeš spojiti 8 dioda da svijetla ne 12V???
Jel to točno?
Koje boje diode, koji im je radni napon? (veliš 3V??)
Odg: diode
« Odgovori #53 : 20 Siječanj, 2008, 20:05:32 »
Plave diode su 1800mcd, 3V, zelim napravit dvije serije od cetiri diode te ih spojit paralelno na akumulator, te na + pol staviti prekidac . jeli mi onda dovoljan otpornik od 65 ohma (imam ih 2 za svaku seriju po jedan) :icon_scratch:
Offline gozz
  • Postova: 725
Odg: diode
« Odgovori #54 : 20 Siječanj, 2008, 21:09:51 »
Probaj, mislim da bi čak i išlo ako je napon 14-ak volti...
Odg: diode
« Odgovori #55 : 20 Siječanj, 2008, 21:11:13 »
Znaci sa ili bez otpornika :dontknow: :icon_scratch:
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
Odg: diode
« Odgovori #56 : 20 Siječanj, 2008, 22:37:50 »
sa otpornikom
Odg: diode
« Odgovori #57 : 21 Siječanj, 2008, 19:17:31 »
[/quote]
Malo se zeznuo htio sam pitati je li ovaj otpornik od 65 ohma dovoljan, tako da ih nebi sprzio :binkybaby:
Offline Shiltac
  • Postova: 2112
  • Mjesto: Varaždin
Odg: diode
« Odgovori #58 : 21 Siječanj, 2008, 20:07:25 »
Evo kako napravite! 4 diode u paralelu i 4 otpornika na svaku diodu u seriju!
Evo slika spoja:
Rađeno je u paintu pa tako mutavo izgleda! Plus je duži izvod na diodi, a krači je minus. Otpornik okrenete bilo kako. Diode su 3V, a za otpornike neznam... ja sam došao u chipoteku i rekao da trebam te diode i 4 otpornika jer ide na 12V, al mislim da su 580 mega ohma (baš se i nerazlikuju boje). cijena otpornika je 25 lipa!
Prakitčno:
