Autor Tema: Problem u vožnji  (Posjeta: 5916 )
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Problem u vožnji
« : 29 Ožujak, 2011, 17:11:28 »
Na "Okatoj" Apriliji imam problem. Naravno, Di Tech. Fenomenalno pali, izuzetan start, ali posle 20kmh, počinje da štuca i da se guši. Ne prelazi 40kmh. Prvo sam mislio da je do varijatora i kvačila, pa sam prebacio sa Plamene kompletnu unutrašnjost ispod dekle, ali opet isto. Od 10 puta, jedan do 2 puta bude sve u redu, ide fenomenalno u svim segmentima. Ali ostalih 8 pita, guši se i kašlje. Šta da gkedam, radim, više sam popizdeo ! Nisam pametan !
  • Postova: 17272
Odg: Problem u vožnji
« Odgovori #1 : 29 Ožujak, 2011, 17:25:13 »
novu svjecicu, injector cleaner u puni tank i centralni feder pogle dal ti se nije prozvakao
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #2 : 29 Ožujak, 2011, 17:32:11 »
provjeri svjecicu
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #3 : 29 Ožujak, 2011, 17:38:00 »
provjeri svjecicu
Svećica nova, na leru normalno radi. Kad dodam gas u mestu, pored gušenja, počinje da puca i baca crn dim. A spuh se toliko greje, da je počeo da sagoreva farbu !
  • Postova: 17272
« Odgovori #4 : 29 Ožujak, 2011, 17:39:05 »
jesi opral filter zraka da ti ga ne gusi pa da ti onda sagorijeva u spuhu sve
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #5 : 29 Ožujak, 2011, 17:40:31 »
Nova svećica, centralni ok, jedino taj injector cleaner da probam, ali sam čuo da se on ne preporučuje !
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #6 : 29 Ožujak, 2011, 17:42:06 »
Prvo sam stavio novi Malossi crveni filter, ništa. Onda sam samo za probu skunuo ceo vazdušni filter, isto !
  • Postova: 17272
« Odgovori #7 : 29 Ožujak, 2011, 17:52:15 »
ja sam u svog prvog didija stavljal injektor cleanera svakih 2000km
na puni tank stavi kolko se preporucuje i upali ga da radi
poprilicno pomaze
samo pazi na kolicinu da bude dobra da ne pretjeras
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #8 : 29 Ožujak, 2011, 18:02:35 »
Evo sad sam zamenio svećicu. Stavio sam neku Šampion, i sad je sve ok ! Dokle ?
  • Postova: 17272
« Odgovori #9 : 29 Ožujak, 2011, 18:09:21 »
a da pocines kupovat ne "neke" nego ngk svjecicu koja je propisana
na diteku je svjecica 80% problema i budale koje tankaju s kanistra ili necistih pumpi ostalih 19% problema
ako vec ljevas s kanistra onda uzmi onaj filter papir za aparate za kavu i stavi na tank i na njega naljevaj jer ovak svakakva g#vn# ulijes
« Zadnja izmjena: 29 Ožujak, 2011, 18:56:26 JogFromYamaha »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #10 : 29 Ožujak, 2011, 18:18:35 »
Ok, ali sa NGK (nova, evo držim je u ruci) CPR8E nije mogao da ide. Tek sa šampion svećicom ide ok. Samo mi tu nešto smrdi !!! Ne verujem da ću se tako lako provući ! A inače, uvek sipam u kanister, pa kad dođem kući, profiltriram benzin, pa tek onda u skut !
  • Postova: 17272
« Odgovori #11 : 29 Ožujak, 2011, 18:20:37 »
gle ima sansi da u paketu svjecica bute koja defektna ja sam isto vec kupio svjecicu koja je trajala 8km i skut se doslovno ugasi ko da si kljuc izvadio
vozi sad na ovoj al velim ti injector cleaner na puni tank i lagano vozi da se injektor opere
nema problema tako dugo dok ne pretjeras koncentraciju
« Odgovori #12 : 29 Ožujak, 2011, 18:49:08 »
ja sam pomalo punim bazu svjećica gore iznad pa ćeš vidjet koje sve idu, uglavnom denso IU22 bi recimo trebala biti najbolja jer IU24 je ekvivalent devetki što je za serijalu hladno
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #13 : 29 Ožujak, 2011, 20:44:01 »
Supruga, koja radi u hemijskoj laboratoriji, mi je donela filter papir za hem.analize, tako da boljeg od njega nema !
  • Postova: 17272
« Odgovori #14 : 29 Ožujak, 2011, 20:51:27 »
hm.. znaci zena ti krade s radnog mjesta
interesantno
kak joj je ime?  ;D
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #15 : 29 Ožujak, 2011, 21:06:28 »
interesantno
kak joj je ime?  ;D
Jadranka ! Ne krade, pozajmljuje ! Vrati ona kad ja završim posao !
  • Postova: 17272
« Odgovori #16 : 29 Ožujak, 2011, 21:13:25 »
 :laughing9:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #17 : 29 Ožujak, 2011, 21:58:51 »
« Odgovori #18 : 30 Ožujak, 2011, 00:53:29 »
ja sam prije bio paranoičan isto, pa sam filtrirao po 3 puta benzin na sve načine al prošlo me nakon par mjeseci jer dopizdi ti
sad staviš svjećicu od 130kn i vozaš se par tisuća bez problema
daci i ja imamo raspravu o svjećicama al sve mi se čini da ipak IU24 najduže vozi
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #19 : 30 Ožujak, 2011, 09:08:21 »
Ma meni tek sad nista nije jasno: U jednoj Apriliji Sampion svecica nije mogla da prodje, a u drugoj se pokazala fenomenalno. A isto tako, NGK se u drugoj pokazala neprihvatljivom, a u prvoj je odlicna ! Kad bi bio neki instrument, i jedno dva tri, skuta, pa da se premeri veci broj svecica, mozda bi se doslo da nekih rezultata. Ovako odokativno, pa kako koja legne ! Ili recimo, covek menja svecicu na svakih 3-4 rezervoara, a ja sam promenio za 3-4 godine dve ili tri !
