Autor Tema: karburator problem sporo vraca obrtaje HITNO!  (Posjeta: 11408 )
Offline Gilera2003
  • Postova: 49
  • Mjesto: Bihać
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: Lazer
  • MojSetup: Polini sport
« : 23 Ožujak, 2011, 19:53:19 »
Setup
 -polini sport,radilica BGM evolution,multiwar 2000,valjci 6,3 gr., 19"dellorto stage 6  sa usisom stage 6,polini gljiva
dizna u karburatoru  je 95 a filter zraka je polini gljiva e sad ovako kad vozim puni gas i kad pustim gas polako se obrtaji spustaju treba jedno desetak sekundi da se vrati na normalan rad na leru a skuter ide sve ko lud
 -igla za sada stoji na drugom zarezu odozdo jaca smjesa al boja svjecice je ok taman
 -pokusao sam stelati zrak 1,5 do 2 kruga kad stavim nece da fino krene kao da trokira i onda probije i ide al opet obrtaje sporo spusta
 -kad zrak odvrnem tri-cetri kruga krece normalno al isto ostaju obrtaji sporo se spustaju al malo brze se spustaju kad vise odvrnem zrak to jest tri-cetri kruga
sta da radim je li dizna velika ili mala ili ne znam ni ja sta vise da mjenjam
Hvala!  :notworthy:
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
Odg: karburator problem sporo vraca obrtaje HITNO!
« Odgovori #1 : 23 Ožujak, 2011, 20:09:17 »
Pa probaj ga samo očistit i dobro ispuhati kompresorom samo zapamti di ti je smjesa stojala.XD
Offline Gilera2003
  • Postova: 49
  • Mjesto: Bihać
« Odgovori #2 : 23 Ožujak, 2011, 20:45:38 »
ma pokusao sam sve sa cistio i ako karburatoru nije puno vozen pa se nije mogao ni zaprrljati mozda od stojanja samo al sam ga ipak ocistio to se slicno dogadja i kolegi al one se pomirio sa tim a on ima isto 19"karburator, dizna 120, motoforce racing kit,yasuni  C 16,multivar 5,0gr., i gljivu istu ko i ja hehehe
« Odgovori #3 : 23 Ožujak, 2011, 20:48:22 »
a da stavis normalni airbox s redsonge i neku normalnu diznu izmedu 80-85
jer gljiva je malo prezahtjevna stvar na  base kitu
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Beverly
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
« Odgovori #4 : 23 Ožujak, 2011, 21:01:40 »
pogledaj prirubnicu negdje ti vuce falšo zrak :D
Offline Ekysha
  • Postova: 436
« Odgovori #5 : 23 Ožujak, 2011, 21:22:30 »
Setup
Hvala!  :notworthy:
POLINI/MALOSSI SPORT + YASUNI R = Dizna 85 (na preradjenom airboxu): 100% Provjereno
Na gljivu bi trebala dizna oko 10 br veca,a ti imas 95 sto znaci da do dizne nije sigurno ;)
Mislim da bi roline trebale ic lakse, cca. 5gr...i postelaj karburator bolje!
Bijeli centralni (eventualno ljubicasti)
Offline MALES SR180r
  • Postova: 1960
  • Moj Skuter: zx6r '07
« Odgovori #6 : 23 Ožujak, 2011, 21:23:03 »
Setup
Hvala!  :notworthy:
tebe frende hebu usisne lamelice... :glasses9:
Offline Ekysha
  • Postova: 436
« Odgovori #7 : 23 Ožujak, 2011, 21:25:58 »
Zasto to mislis?
Lamelice ko lamelice,tj usis ko usis :toothy3:
  • Postova: 1960
« Odgovori #8 : 23 Ožujak, 2011, 21:30:37 »
Zasto to mislis?
imaju jednostavno lufta,ne zatvaraju do kraja i motor se neće smirit prilikom puštanja gasa jer mu i dalje zrak/smjesa prolazi kroz taj prostor koji ne dihta.... :icon_thumright:
Offline Ekysha
  • Postova: 436
« Odgovori #9 : 23 Ožujak, 2011, 21:48:36 »
Dobro da si mi rekao,ja bas planirao uzet taj S6 usis, za sad je original usis..i zadovoljan sam ;)
Kad smo vec kod toga,koji preporucas?
  • Postova: 1960
« Odgovori #10 : 23 Ožujak, 2011, 21:53:29 »
definitivno meni naj,ali mislim da je oko 450kn,ako se ne varam ali za mene osobno VRH...... :headbang:
http://www.martinsmotoxpark.com/images/1-boite-a-clapets-stage6-vforce-3-tassinari.jpg
Offline Gilera2003
  • Postova: 49
  • Mjesto: Bihać
« Odgovori #11 : 23 Ožujak, 2011, 23:20:41 »
centralni feder je plavi polini sa slajderom tvrdji i imam stage 6 prirubnicu alu onu ne vuces fals zraka
ja sam kontao da je nesto oko lamelica jer sve sam pregledao a stavio sam serijski usis sa lamelicama koje su dosle uz kit a to znaci uz kit dodju polini lamelice  jedna tvrdja lamelica jedna meksa tj. jedna je deblja jedna tanja gledao sam zatvaraju dobro al ne znam ni ja vise
Offline Ekysha
  • Postova: 436
« Odgovori #12 : 24 Ožujak, 2011, 16:18:32 »
Plavi centralni na Base kitu imas i cudis se ? :hmh:
Pa to je najtvrdji feder, 106%...za jaki MidRace i HE...sta ce ti to vrati se na bijeli ili ljubicasti...
I stavi neki drugi usis...to bi trebalo bit to
Offline Ekysha
  • Postova: 436
« Odgovori #13 : 24 Ožujak, 2011, 16:20:13 »
Pa cekaj u prijasnjem postu sam i mislio na njih, tek sad sam na S6 stranici vidio da postoji obicni S6 usis i ovja od Tassinarija...
Cuo sam da je odlican al bas da vrijedi 330kn :dontknow:
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
  • MojSetup: Malossi MHR
  • MojSpuh: Malossi MHR Team
« Odgovori #14 : 24 Ožujak, 2011, 19:20:06 »
probaj zrak odvrnut na 1 krug (360°) ili 3/4 (270°) kruga i vidi kak se bude ponaso... veca ler diza za 2 broja... probaj pa javi...
Globalna je recesija, a tomosi sve skuplji!
Offline Gilera2003
  • Postova: 49
  • Mjesto: Bihać
« Odgovori #15 : 25 Ožujak, 2011, 09:17:41 »
ma plavi feder je ok motor trga na zadnji na variomatu remen se dize do kraja  a ramen je kevlar polini znaci malo duzi od serijskog ubrzanje je da ne kazem strasnooo al me jeb... taj gas kad pustim onda ostanu obrtaji i motor zaustavim (stanem) a obrtaju ostanu i tako se onda polako spuste to me nervira
slicno dogadja i kolegi al on se pomirio sa tim a on ima isto 19"karburator, dizna 120, motoforce racing kit,yasuni
 C 16,multivar 5,0gr., i gljivu istu ko i ja polini
i start imamo isti i istu krajnju brzinu stim d je u njega zracno hladjenje
http://www.polini.com/dep/203_0113_114_115_mini.gif    - to je filter (gljiva)
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #16 : 25 Ožujak, 2011, 09:26:56 »
Ma podesi karbirator. To ti je do vijka smjese I ler gasa, I meni se to dogodilo kad je ler bil jako pritegnut a smjesa otpustena, kad sam pustil gas okretaji su sporo padali I ko da imaju stenge, na svakoj se malo zadrzal.
Nek ti skut radi I stelaj vijke dok po zvuku I odazivu ne dobis zeljeno.
A ak ni to na pomaze mozda ti negdi vuce zrak osim tam di bi trebalo.
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
« Odgovori #17 : 25 Ožujak, 2011, 23:03:52 »
reko sam ti sta da probas! probaj i sa pola kruga... ako ni to ne igra, digni iglicu za jedan zazor (sputis zeger jedan zub nize)! to sto ti nece spustit na ler "odmah" je zbog siromasne smjese do 3/8 gasa!
koju iglicu imas u karbu, koja ler diza... itd.
