Autor Tema: Luna Vision 2 - prvi dojmovi  (Posjeta: 78719 )
Offline monetri
  • Postova: 249
Odg: Luna Vision 2 - prvi dojmovi
« Odgovori #140 : 02 Prosinca, 2011, 15:43:11 »
....... i nemoj preko 50 dok se ne razradi...
Blokade si morao skinut cim si kupio skut jer mu samo lose prave...
Ni ne moze preko 50, nece ni nizbrdo  :laughing7:
Ok, ici ce sad na 300 ona sa variomata, a sta sa onom na elektronici? Nju da ne diraju zasad nista?
Bolje se vozit nego sarafat!!  :D
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #141 : 02 Prosinca, 2011, 16:31:37 »
neka na 300km skinu sve blokade sa skuta,imat ces drugcije misljenje kad luna prodis punim plucima,blokade samo stete skutu
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #142 : 02 Prosinca, 2011, 19:36:36 »
luna vision 2 ima samo blokirani cdi, nemas nikakve blokade na variomatu niti u auspuhu. cdi u betamoto kosta oko 100-120kn. serijska vision 2 sa onim ko fol rezo auspuhom ide oko 65 po satu.. dobit ces nesto sa laksim rolicama ali da ide fino trebao bi promjeniti kvacilo jer serijsko je pretesko i ubija start. neki auspuh gore i ici ce sasvim solidno za prosjecnog pilota
Offline N.E.N.A
  • Postova: 106
  • Mjesto: SB
  • Moj Skuter: Luna 2
  • MojSetup: Dr. Evo
  • MojSpuh: Stage 6 PRO midrace
« Odgovori #143 : 14 Prosinca, 2011, 18:21:46 »
ahahahaha daj ne lupaj!
i ja imam lunu i ima prsten blokadu na variomatu (imala) ispricavam se...na auspuhu isto(samo odrezi agr i zavari tu rupicu) ili kupi auspuh..crijevo iscupaj i zatvori rupu!
promjeni cdi stavi u serijsko kvacilo lagane valjcice ne vise od 4g, a kvacilo ko kvacilo!
stavi najjaci centralni koji nadjes i srednje tvrde federcice na kvacilo, a ako nisi bas pri parama za kupnju variomata
skini ga i u onom djelu gdje se nalazi podloska znaci (onaj dio sa propelerom)
izvadi podlosku i na finom brus papiru poravnaj to udubljenje
NAPOMENA : ne vise od udubljenja i bolcni malo skrati za nekih 1mm
dobit ces krajnju a i imat ces dobar start!
jos kit neki od 70ccm!!!
MA LEEETI....... :icon_thumright:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #144 : 14 Prosinca, 2011, 19:54:48 »
pojma nemas :toothy12:
Offline Marino7
  • Postova: 474
  • Moj Skuter: rox,sf 2
« Odgovori #145 : 14 Prosinca, 2011, 20:02:21 »
 :tstnd:
Offline N.E.N.A
  • Postova: 106
  • Mjesto: SB
  • MojSetup: Dr. Evo
« Odgovori #146 : 15 Prosinca, 2011, 11:00:50 »
e da ne pada kisa vani otisao bih vam snimiti kako luna ide!
mislim da vam komentari nisu bas na mjestu!
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #147 : 15 Prosinca, 2011, 13:48:48 »
kad sam ja svoju slagao, meni ni kisa nije smetala da pokazem kako moja ide :toothy12:
Offline N.E.N.A
  • Postova: 106
  • Mjesto: SB
  • MojSetup: Dr. Evo
« Odgovori #148 : 15 Prosinca, 2011, 14:16:12 »
a super eto ima hrabrih! samo ja nisam vidio kako ide :sad1:
vidis da nemozes ni krenuti kako treba a ne pada mi napamet se vozat po takvom vremenu jer se klize ko ludo
mogao bi se rasut ko p**a ma znas vec!
neka svaka cast na pokusaju! :icon_thumright:
Offline monetri
  • Postova: 249
« Odgovori #149 : 27 Prosinca, 2011, 08:44:09 »
@Luna, ova tvoja je impresivna, kako si postigao takvu zivost i start? Ludnica! Koliko ima km?
Inace, nekim cudom i okolnostima jos nisam napravio ni 300km, nekih 270 i uskoro cu na servis.
Dojmovi, hm, na oko 200km cim je zahladilo to jutro akumulator je vrisnuo i radila je kurbla i tako sam vozio par dana. Vrtio je samo odmah nakon voznje a ujutro mrtav. Sad je unutra stari jos sa Baotiana koji nije radio vise od mejsec dana i taj vrti bez problema. Akumulator mi moraju priznati i staviti novi, zar ne?
Sama mjesavina nije veca u smislu da su nastimali tako vec samo prva dva rezervoara uliju dodatno ulje unutra. Iskreno, ne svida mi se kako motor radi jer imam problema cim se zaustavljam ili stanem i kad okretaji padnu, tad gas ne prima zivo nego sa zadrskom, a nekad se cak i ugasi i sve skupa mi se cini da je to zaguseno jer lijepo radi samo na girima, na minimumu nikako. Treci rezervoar je bio cisti benzin i mislio sam da ce biti bolje, ali ocito treba nesto vremena da se to rascisti. Uskoro je prvi servis pa nek se malo igraju i skinu blokade, uvjeren sam da ce to biti druga prica jer potencijala ima  :)
Offline monetri
  • Postova: 249
« Odgovori #150 : 27 Prosinca, 2011, 09:07:50 »
Upravo se vratio izvana da cu ici negdje.... nece upalit  :angry7:  Vrti veselo, znam za prekidac onaj i sve ok, dajem gas, nista, nikakve naznake.... stari akumulator koji je sad premoren nije kriv jer je vec odavno mmogao upalit, ne treba mu inace puno, a kad tako nece, kurblu mogu zaboravit   :angry9:
« Odgovori #151 : 27 Prosinca, 2011, 10:46:00 »
skini fergazer dolje operi ga i sraf misunga na 1 i pol krug a sraf lera na 2.5 kruga pa ga kresni  da vidis da pali od prve
Offline monetri
  • Postova: 249
« Odgovori #152 : 27 Prosinca, 2011, 11:05:15 »
Stajao je vani od Badnjaka i tad je palio savrseno  ???  Tako da u sumnjam u samovoljno srafanje po fergazeru, a to bi vjerojatno naljutilo uvoznika.... Mogu jedino vidit svjecicu, iako ne znam od cega kad je bilo sve ok. Isto je vrtio kao kad je onaj prekidac na gasenju. No sad moram i aku napunit prije svega....
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #153 : 27 Prosinca, 2011, 12:51:47 »
Ishlapilo ti je gorivo iz karburatora, stavi prst u lulicu filtera zraka i verglaj dok ne proradi...
dok ga verglas i cim upali nemoj dirat gas, tek kad dobije normalan ler onda vozi...
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #154 : 27 Prosinca, 2011, 13:52:17 »
Na prvom servisu će to skinut blokadu(cdi) i onda ce bolje ubrzavat i punir krajnju negdje oko 70kmh,prvo što bih napravio je odspojio onaj sat jer on bezveze vuće struju od akua i time ga troši te je on jedan od glavnih razloga zašto aku krepava brzo,ako nisi s performansam zadovoljan dovoljan je npr. samo leo vinci tt(novi dođe 800 i dobiješ 3.5gr rolice 15x12 i trebaju ti žuti federi kvacila iz malossi pakiranja) i dobije se skuter koji je konkurentan svim brand markama(naravno govorim o serijskim skuterima:Aerox,Sr,Runner,Nrg..),pod konkurentnost sam mislio vezano za performanse.Krajnja ti se poveća na 75km/h dok je ubrzanje uvelike poboljšano.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #155 : 27 Prosinca, 2011, 17:11:52 »
jos zasuce rukave, izbaci dihtung cilindra i namaze film diht mase, promini remen i ide bolje neg ijedan serijski skuter, barem ubrjeg :icon_biggrin:
Offline monetri
  • Postova: 249
« Odgovori #156 : 28 Prosinca, 2011, 08:04:25 »
Update: nekoliko sati nakon niza pokusaja paljenja, uspio sam iz druge upalit na kurblu  :dontknow:
Je li slucajnost da je bas tad eventualno dosao benzin u karb ili.....  :dontknow: ???
Uglavnom nista ne znam, cak je upalio i na struju sa ovim premorenim akumulatorom kojeg cu danas refreshat.
@LunaRRR, sa cim si postigao onakav start? Impresivno!
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #157 : 28 Prosinca, 2011, 08:45:17 »
I proširi ispuh na cilindru koji je poluzatvoren te stavi variomat od cpi i leti miško ;D
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #158 : 28 Prosinca, 2011, 17:23:32 »
minarelli masina ;D
Offline monetri
  • Postova: 249
« Odgovori #159 : 29 Prosinca, 2011, 08:07:17 »
minarelli masina ;D
;D ;D
Al cek, sta serijski je u Luni Minarelli? Ili si cijelu masinu mijenjao? Mene zanima kakve sastojke si imao u prijenosu u trenutku astajanja tog filmica  :)
Opet update, sad pali potpuno normalno, slab akumulator ne dozvoljava da se vise puta zavrti, ali upali izprve pa nije problem, kao ni na kurblu. Zbilja ne znam sta je bilo, ali primijecujem da sad motor radi lakse, osjetno bolje prima gas i nema one iritantne zadrske i tenzije da se gasi na minimumu, tako da imam osjecaj ko da je bio neki uljni cep prije, lol, bit ce to sve bolje, jedva cekam prvi servis!  :headbang:
