Autor Tema: Luna Vision 2 - prvi dojmovi  (Posjeta: 76856 )
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Luna Vision 2 - prvi dojmovi
« Odgovori #100 : 10 Lipanj, 2011, 12:58:36 »
Svjecica, nevirujen da polazis minutu :icon_biggrin:
Po pravilu bi se triba malo zagrijat prije voznje, mozes stavit i malo topliju svjecicu al ce te zezat pri duzin turama
« Odgovori #101 : 10 Lipanj, 2011, 13:27:15 »
bpr8hs i nemas problema
Offline Helmet Hair
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: Luna Vision 2
  • Moja Kaciga: no name jeftilen
« Odgovori #102 : 10 Lipanj, 2011, 14:12:38 »
...hoće se fino trest i neće odmah hvatat gas..
Trese li ti se u leru ili kod kretanja? Moja ponekad zatrese kod kretanja (dok je hladna i pogotovo ako sam na uzbrdici), i problem definitivno dolazi iz prijenosa, osjećaj je kao da remen preskakuje (ono, malo uhvati pa pusti)
OFF TOPIC;
Gledam jučer policu osiguranja, pod Marka i tip piše "Lada Visio 3" - na krivom sam forumu   :laughing7:
Offline crovex007
  • Postova: 87
  • Moj Skuter: Bit će iduće sezone...
« Odgovori #103 : 10 Lipanj, 2011, 20:03:05 »
OFF TOPIC;
Znas sta je najbolje, da se dogadja samo ponekad, ne mogu ustanovit zbog cega.. Kad se ne zagrije dovoljno u leru, ali ne da mi se ponekad cekat 2-3 minute dok se dere na okretajima  :toothy10: Cim se zagrije, sve 5. Danas ga nisam grijao i normalno je krenuo  :dontknow: Mislim da cecizdrzat do kraja ljetne sezone, prodat i na proljece kupit pia nrg ili nesto slicno. Cilj je toci - vozi  :toothy11:
Offline Helmet Hair
  • Postova: 19
« Odgovori #104 : 11 Lipanj, 2011, 12:10:14 »
Ja je upalim, pričekam 30-tak sekundi (taman dok stavim kacigu i bubrežnjak) i krenem. Prvih 50-60 metara je ravnica i sve bude u redu, a onda dolazim do skretanja na glavnu cestu (koja ide uzbrdo) gdje moram stati i upravo na tom mjestu, kad ponovo krenem uz brijeg protrese. Sljedeći tjedan mu je servis pa ću se raspitati
« Odgovori #105 : 11 Lipanj, 2011, 12:15:38 »
problem je do kuplunga i zvona koje je puno prasine ili su suste nejednako tvrde pa zato trese
rastavi posmirglaj zvono i lamele kuplunga i zamjeni suste na kuplungu
Offline Helmet Hair
  • Postova: 19
« Odgovori #106 : 18 Lipanj, 2011, 09:00:16 »
@JogFromYamaha;
U pravu si, vozio sam je na redovni servis i kaže mi čovjek da je najvjerojatnije u tome problem. Sad je sve očišćeno i zasad više ne trese, navodno su tu osjetljive i zna se dogoditi da se kod opterečenja (dvoje na skuteru, velika uzbrdica) zvono može iskriviti.
Offline Helmet Hair
  • Postova: 19
« Odgovori #107 : 26 Lipanj, 2011, 20:37:20 »
Danas mi se dogodilo nešto zanimljivo; nakon sat vremena neprekidne vožnje po gradu mi je, na pola duge uzbrdice (i pri punom gasu) jednostavno počela gubiti snagu sve dok nije stala i ugasila se. Udgurao sam je 20-tak metara dalje, pričekao trenutak i bez problema ponovo upalio. Nakon toga je najnormalnije radila i vukla te nisam idućih 5 kilometara (do kuće) primjetio ništa neobično. Napominjem da tu uzbrdicu često prolazim i uvijek bez problema. Što se dogodilo?
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #108 : 27 Lipanj, 2011, 09:15:08 »
koliko je goriva bilo u rezervoaru?
« Odgovori #109 : 27 Lipanj, 2011, 10:14:18 »
to ti je kinez :drunken_smilie:
ide ide pa stane... pa opet ide itd itd...
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #110 : 27 Lipanj, 2011, 10:52:16 »
Kad drugi put isto osjetis pustis na pola gasa i vozis dalje, problem ti moze biti u tri stvari:
svjecica - ovo ti je 70%
zastopan dovod goriva ili vakuum u rezerveru - ovo ti je 29,9999%
pukao klip, nacikao, kad se ugrije pusti kompresiju i izgasi se momentalno - ovo samo meni i animatrixu kolko znam :drunken_smilie:
Offline Helmet Hair
  • Postova: 19
« Odgovori #111 : 27 Lipanj, 2011, 12:26:07 »
Možda je ostalo još 1/5, ali nakon gašenja sam odvozio još barem 5 km (uzbrdo i nizbrdo) bez problema.  :dontknow:
Hvala ti na pomoći, ako je svjećica, sve 5 :icon_thumright:. Bitno mi je da nije problem u prijenosu jer pomisao da nešto zablokira pri punoj brzini mi nije baš ugodna.
Offline dusVu
  • Postova: 576
  • Mjesto: Vu
  • Moj Skuter: vise nije moj..
« Odgovori #112 : 27 Lipanj, 2011, 13:41:54 »
pun gas na uzbrdici? da se nije pregrio pa cviknio malo?
benjamin_hawk : "mikijev nrg ide ko munja pa vi gledajte"
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #113 : 27 Lipanj, 2011, 15:30:22 »
u najvise slucajeva mi se dogodilo ovo:zastopan dovod goriva ili vakuum u rezerveru->tako da bi to prvo provjerio pa onda svjecicu
« Odgovori #114 : 27 Lipanj, 2011, 15:52:29 »
ma to su one jebene 6ice svjecice koje su pretople i same se zagriju i ugase motor jer postanu aferodne
stavi si ngk bpr8hs i nemas frke oko pregrijavanja svjecica
Offline Helmet Hair
  • Postova: 19
« Odgovori #115 : 27 Lipanj, 2011, 16:47:21 »
Dakle svjećica, čim stignem, počastit ću kineskinju novom. Momci, hvala!  :icon_thumright:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #116 : 27 Lipanj, 2011, 16:53:47 »
amo ekipa, klip za lunu serijski ili ako neko ima termogrupu polovnu nek javi...
moze i ime ducana di ima za narucit da netreba previse cekat, u dva servisa sam trazio, u nekih majstora na crno i nista...
« Odgovori #117 : 27 Lipanj, 2011, 16:57:19 »
auto kreso rms ima na lageru uvjek (bar kod mene)
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #118 : 27 Lipanj, 2011, 17:09:23 »
salju li postom, ima li kakav kontakt?
« Odgovori #119 : 27 Lipanj, 2011, 17:11:14 »
klip za minarelli, mora netko imat, pa to dečki skidaju kad stavljaju kiteve.. a inače evo rms evo kodovi..
www.autokreso.hr
