Autor Tema: Radilica za ditech  (Posjeta: 12773 )
Offline mato_sb
  • Postova: 134
  • Mjesto: SB
  • Moj Skuter: SR 70 CarboTech
  • Moja Kaciga: sramota
  • MojSetup: nista specialno
  • MojSpuh: lv ZX
Radilica za ditech
« : 19 Ožujak, 2011, 15:13:49 »
...imam pitanje vezano uz radilicu za diteca...
naime... navodno su se izglodali ono nekakvi zazori... i kako kazu proklizuje pri opterecenju... u smislu da nemoze prenijeti snagu na kotac...
radi se o modelu iz 2003 i neznam da li je sta stock na njemu ili je modano jer je scoot kod mene 2 g, a ja sam 100 i vise vlasnik...
scooter nije los i ja sam iskreno zadovoljan s njim... samo nezna tocno sta sada jer oko 2000kn kazu u servisu bi kostalo popravak ( zamjena) zajedno sa semerinzima i lezajevima... i svasta jos nesto...
...ugl... navodno se moze samo ta polutka zamjeniti? + semerinzi i ti lezaji ( novo treba kupiti)... medjutim kako svi gledaju kako nekoga oderati ja trazim savjet koji ce mi pomoci u smislu da dobijem za ulozeni novac pravu i najbolju stvar...
sorry na dugom pisanju...
...neka smirenost prestigne brzinu...
Offline ive_91
  • Postova: 1263
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
Odg: Radilica za ditech
« Odgovori #1 : 19 Ožujak, 2011, 20:53:29 »
nema teorije da kaj proklizuje pa da nemoze prenjet snagu na kotac, tj. to kaj je tebi iztrosen dosjed radilice nema veze sa prijenosom snage, na forumu imas barem 2-3 ditecha koji tako voze najnormalnije i idu ko zvijeri.
proklizavat moze remen na variomatu ili u polutkama, obje moze bit radi masti ili radi krivog kuta remenica odnsno remena..
moze i kvacilo proklizavat al onda bi imao uzasan start
Offline edo haker
  • Postova: 475
  • Mjesto: Zgb Bronx
  • Moj Skuter: Yamaha Neos LC
  • Moja Kaciga: ixs hx224
  • MojSetup: Malossi Sport Lc
  • MojSpuh: Techngas RS II
« Odgovori #2 : 19 Ožujak, 2011, 21:02:43 »
skines deklo... skines variomat i sve drugo samo da ti ostane osovina radilice... i primis je s rukom i cimas... AKO IMA LUFTA ILI NEKOG ZVUKA... losa je ... prvo (ako imas srece) otisli su lezajevi (samo djelovi su cca 300kn) a drugo (ako neas srece) otisao dosjed lezaja radilice kao meni... jer je jednostavno predugacki taj dio radilice ...
moja se rasula nakon 30t km ... (tj takav je dosao meni) sad cijena raidlice je 980-1400 (na MS webshop-u)
rabljenu je gadno uzet ja sam gledao 3 i sve su iste bile... eto pitaj ako ti nije jasno...
za sve ostalo mislim da se da sredit za puno manje para :-D
:-P jebe se mene
Offline ive_91
  • Postova: 1263
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #3 : 19 Ožujak, 2011, 22:12:07 »
ja takvu radilicu sam rijesavao sa tockastim varenjem po dosjedu i ispalo je dobro i tako je vozio dosta i bez lufta. samo je potrebno nac dobrog varioca koji zna kaj radi a ne da vari u krug da spiga osovinu.
isto tako treba nac dobrog tokara da ce napravit dobar dosjed.
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #4 : 19 Ožujak, 2011, 22:21:17 »
Da li je moguće da se javi luft posle 700-800km ? Stavljena mi je i radilica i lageri novi ! odlično mi ide, ali se čuje, i na cimanje ima malo lufta !
Offline edo haker
  • Postova: 475
  • Mjesto: Zgb Bronx
« Odgovori #5 : 20 Ožujak, 2011, 00:22:10 »
a sve je moguce...
po meni TO MALO lufta je puno :-D i previse... jer nisi siguran...
:-P jebe se mene
Offline ive_91
  • Postova: 1263
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #6 : 20 Ožujak, 2011, 01:11:51 »
radi nestrucne ugradnje je lako moguce, moguce da se desio i najmanji falsh i ode sve u k.
Offline mato_sb
  • Postova: 134
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: lv ZX
« Odgovori #7 : 20 Ožujak, 2011, 09:09:30 »
...ok je sve to sto vi pricate ali ja se jako malo razumijem u sve to... rastavljenje obicno zavrsi s nekoliko dijelova viska... :dontknow:
evo jedna slika ( radilice na kojoj je oznaceno sta je potroseno na radilici...
...ti zazori dolaze na onaj okrugli dio s lijeve strane...
ovi zubci cu komletno potanjirani...
« Zadnja izmjena: 20 Ožujak, 2011, 09:13:02 mato_sb »
Offline ive_91
  • Postova: 1263
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #8 : 20 Ožujak, 2011, 15:53:44 »
ditech radilica ima dva reda zuba po par mm duzine. prvi red je blize bloku i na njega nasjeda zupcanik kojeg zahvaca bendix kod pokretanja skutera i na taj zupcanik jos nasjeda kalota variomata i ona prenosi snagu sa radilice na variomat i dalje na prijenos.
na drugi red zuba koji je kod vrha radilice odmah prije navoja nasjeda fixna polutka variomata ili ti ventil var (bez zuba) te krunasta matica sa zubima koja fixira i stisce tu fixnu polutku i tako je fixira.
ako se bilo koji od tih zuba pogloda prijenos nece bit dobar i proklizavat ce u tom slucaju je jedino rijesenje nova radilica ili polutka.
ali to nema veze sa luftom radilice.. ako radilica ima luft onda je problem u dosjedu ili lezaju.
moguce da je sjebano oboje. ali daj se preciznije izrazi ili poslikaj.
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #9 : 21 Ožujak, 2011, 15:00:01 »
ako su ti izlizani ti zubi..onda nabavi polovnu radilici netreba klipnjača bit u dobrom stanju (naravno ako je tvoja dobra) samo moraju bit zubi i dosjed za ležaj dobri i onda rastavi blokove...odnesi nekom da ti raspreša radilicu tvoju i samo zamjeni ovu novu polutku i ponovo upreša i centrira to ti košta 100 kn bar tu kod nas u zg...radilicu polovnu nabaviš za jeftino i kupiš lagere odmah za radilicu i semeringe .. to ti je još kojih 200 kn..i motor leti :D
Offline mato_sb
  • Postova: 134
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: lv ZX
« Odgovori #10 : 21 Ožujak, 2011, 19:59:27 »
...ljudi šta da vam kažem...
...prije svega neznam skinuti blok motora niti rastaviti ili izvaditi radilicu...
...isao sam do majstora i on kaze da su ti neki zubci na nekoj polutci otisli... to je sve sto je on rekao...
...kako je motor diTech ( elektronika) nijedan majstor u brodu koje ja pitam ga ne zeli u ruke jer kaze pretpostavka je da ce se od mrdanja jos vise s**bati!!!???
..lokalni aka seoski mehanicar mi je rekao da donesem dio koji bih htio zamijeniti ( aka tu izglodanu polutku) i on ce vidjeti jel ima kakvu takvu itd...
( pitanje samo na ditecha moze radilica od bilo kojeg sr 50, karbo i sl)?
e sada kad natjeram nekog da mi rastavi sve to ... poslikati cu pa vas pitam jos za detaljniji savjet.... sto se tice lufta navodno nema ni mm...
ako imate jos kakvih iskustava ili saznanja ili poznanstava za nekog dobrog meha u brod.-posav. žup... javite!
Offline edo haker
  • Postova: 475
  • Mjesto: Zgb Bronx
« Odgovori #11 : 21 Ožujak, 2011, 21:30:36 »
pa najbolje ces naucit ako sam sebi sredis to.. malo po malo.. nema tu previse kemije.. a i polovnu radilicu je tesko nac za ditecha.. to je bio najveci razlog zasto sam ja izabrao swap ...
:-P jebe se mene
Offline ive_91
  • Postova: 1263
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #12 : 22 Ožujak, 2011, 00:22:42 »
radilica u ditecha da bi ditech radio ide iskljucivo i jeidno od ditecha. nepase od carb modela sr suzuki morini, niti od morinija, niti od piaggio pyure yet niti od peugeot cteh ili kako vec.
Offline mato_sb
  • Postova: 134
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: lv ZX
« Odgovori #13 : 22 Ožujak, 2011, 19:30:44 »
hmmm... znaci striktno ditech na ditech... k nema frke... malo sam gledao po oglasima... ima nesto u okolici za uzeti ako ne bude tu u brodu...   sutra ce biti nadam se motor apart pa stavim slike da procijenite situaciju... u svakom slucaju prema cijenama polovnih dijelova rekao bih da su me ovi u servisu htjeli rastrgati...
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #14 : 22 Ožujak, 2011, 19:36:56 »
naravno da jesu, to je uvijek tako.. !  :toothy11:
Offline mato_sb
  • Postova: 134
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: lv ZX
« Odgovori #15 : 25 Ožujak, 2011, 17:10:12 »
poštovani forumaši evo samo da vas obavijestim kakva je trenutno situacija... danas pred kraj radnog vremena gledam kroz prozor i divim se ovom lijepom danu koji je kao stvoren za laganu voznju gradom...
malo bolje gledajuci ugledam neki skuter... aprillia je... sr... neznam koja tocno... netom poslije skocim gore na odjel na katu i bolje gledajuci uocim ispucanu boju na plastici ( bijele pukotine na crvenoj podlozi ) reko j... pa nije to valjda moj skuter....
...ispostavilo se na kraju da je ( poslao sam kolegu da provjeri regu)...
...sve u svemu, hoce se bas da sam jutros zvao mehanicara i on kaze ma skuter je u dijelovima... sve pripremljeno samo da jos kao da kupim semeringe i lezajeve ali sad on nema vremena mozda tek sutra poslijepodne rijesi sve bla, bla....?????!!!!
sunce li im pokvareno... to je sve sto su reci...
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #16 : 25 Ožujak, 2011, 17:46:14 »
kome si odvezao motor? koji mehanicar ?  :toothy10:
Offline mato_sb
  • Postova: 134
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: lv ZX
« Odgovori #17 : 26 Ožujak, 2011, 18:20:29 »
...ma nije bitno tko je mehaničar ne želim nikog ocrnjivati...
...trenutna situacija je takva da je radilica rijesena i sada bih trebao kupiti set semeringa i lezajeva, karike za klip te nekakve brtve ( tocnije dvije) jedna je brtva glave a druga ide ispod cilindra...
...molio bih vas samo preporuku gdje i ako znate cijene okvirno...
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
« Odgovori #18 : 26 Ožujak, 2011, 18:24:22 »
Radilica pase od karb modela znaci Suzuki Katana/Aprilia Sr2000 ali na njima nema ona izbocina cijelom duzinom polutke koja pokrece kompesor zraka  :icon_thumright:
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #19 : 26 Ožujak, 2011, 18:31:06 »
za brtve otidi u "big bike"  ili "moto herc" netko mora imati...  :icon_thumright:
