Autor Tema: Silverstone žaruljica prednjeg svijetla stalno rikava?  (Posjeta: 2026 )
Offline VoltMan
  • Postova: 53
  • Mjesto: Zagreb-dubrava
  • Moj Skuter: Silverstone sl-50qt-8
« : 15 Ožujak, 2011, 14:36:56 »
Skuter je nov i tek ima 80km a vec sam 4 zaruljice promjenio... napon sam mjerio i cini mi se ok posto na svijetlo daje 14.2V +-0.2. Stvarno vise neznam ima li smisla kupovat zaruljice (30kn/kom) kad ocito ima neki razlog zasto pregaraju..  :dontknow: dali je netko imao slican problem i kako ga je rjesio? Bilo kakav savjet je dobrodosao!  :icon_thumright:
  • Postova: 17220
Odg: Silverstone žaruljica prednjeg svijetla stalno rikava?
« Odgovori #1 : 15 Ožujak, 2011, 16:18:06 »
vjerojatno ti je regler oso
jer mozda u odredenim momentu pusti previse struje
moras spojit voltmetar i razvozit masinu na brzinu 50 da vidis dali ima kakvog
skoka u voltazi
al definitivno regler odisel ili je nes krivo spojeno
Offline VoltMan
  • Postova: 53
« Odgovori #2 : 15 Ožujak, 2011, 20:42:31 »
skoka u voltazi
ako je regler otisao,kako je onda moguće da mi stalno drzi istu voltazu  (nisam mjerio pri brzini od 50 ) dodavo ja malo ili puno gasa ili naglo ili postupno?
koliko se razumijem, da je regler onda bi mi imao skokove i pri punom gasu i pri ler-gasu i negdje na pola...
Kako da mjerim napon pri 50km/h??  :dontknow:
Offline darko zip
  • Postova: 102
  • moj ljubimac
  • Moj Skuter: piaggio zip 50 4 T
  • Moja Kaciga: obična
  • MojSetup: seriski
  • MojSpuh: seriiskii
« Odgovori #3 : 15 Ožujak, 2011, 20:51:36 »
kod mene na zipu bio isti problem...regler.....   ta struja ti je izmjenična...prebaci unimjer na izmjeničnu i vidjet češ da imaš 50-60 volti na kontaktimaa sijalice...sreća pa je regler za tvoj skuter samo 50 kn... :hello:
JUNKERS i VAILLANT...
Offline VoltMan
  • Postova: 53
« Odgovori #4 : 15 Ožujak, 2011, 21:18:23 »
Budem sutra pogledao i izmerio kako si ti rekao, pa javim sta je i kako je...
Offline darko zip
  • Postova: 102
  • moj ljubimac
  • MojSetup: seriski
« Odgovori #5 : 15 Ožujak, 2011, 21:24:21 »
a inače te sijalice kupiš u traktorskim trgovinama za 10...12...ili 15 kni imaju ih 25W  i 35W i 45/40W pa biraj šta voliš...
Offline VoltMan
  • Postova: 53
« Odgovori #6 : 16 Ožujak, 2011, 14:01:31 »
a jel znas gdje u zg ima takva trgovina?  :toothy11: i tek sam sad primjetio da si napisao da je struja izmjenicna? Sta nije istosmjerna??
Offline VoltMan
  • Postova: 53
« Odgovori #7 : 16 Ožujak, 2011, 17:53:40 »
svijetlo opet šljaka... izgleda da je ovaj put samo ispala zarulja iz ležišta vratio sam je natrag i sve 5... vidit cemo koliko ce ova izdrzat,a ako vrisne idem gledat regler
Offline duka
  • Postova: 455
  • 5680rpm @ 75kmh :)
  • Moj Skuter: batina u <3
  • MojSetup: serijski 149ccm
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #8 : 16 Ožujak, 2011, 22:47:24 »
nemoj se cudit ako ti bude crkla pa onda malo radi malo neradi kak ju udaris. te lampe imaju dost glupavo napravljenu zarnu nit koja se voli odlemit i onda kad se opet vrati na svoje mjesto "zaljepi se" i bude ok do sljedece rupe pa radi pa neradi... i tak to...
MK LISICE SLAKOVCI
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #9 : 16 Ožujak, 2011, 22:49:16 »
MK LISICE SLAKOVCI
