Autor Tema: tece ulje iz getribe  (Posjeta: 4542 )
« : 14 Ožujak, 2011, 22:53:40 »
imam problemcic
naime imam u blku u getrubi kao i svki minarelli deci ulja
stalno mi to ulje baca preko uberlauba van
stavio sam vec i manje od deci unutra i svejedno baca
i dok prestane bacat u getribi ostane 0.2 deci ulja
kako to rjesit jer mi ne pada napamet zas se to desava
Odg: tece ulje iz getribe
« Odgovori #1 : 14 Ožujak, 2011, 22:55:08 »
začepi iberlauf
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #2 : 14 Ožujak, 2011, 22:56:19 »
da nisu primar i sekundar neparni?
neki padobranci stavljaju bez modifikacija primar od minarelli lc na sekundar od ac
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #3 : 14 Ožujak, 2011, 22:56:55 »
ali opet nebi smjelo izbacivati toliko
« Odgovori #4 : 14 Ožujak, 2011, 22:57:05 »
al neznam zas se to desava
uvjek sam imal deci ulja nutra i nikad propisaval
sad na ovom bloku stalno tece van
napunil sam s silikonom pa nejde ulje van
al ipak zanima me zas to tako zeza
getriba je serijska
Offline edo haker
  • Postova: 475
  • Mjesto: Zgb Bronx
  • Moj Skuter: Yamaha Neos LC
  • Moja Kaciga: ixs hx224
  • MojSetup: Malossi Sport Lc
  • MojSpuh: Techngas RS II
« Odgovori #5 : 14 Ožujak, 2011, 23:18:32 »
meni je znalo bacit ulje kroz iberlauf neposredno prije pregrijavanja skutera ( dok sam imao topovu kajlu) kad sam vratio struju na serijski ( tj kajlu) vise se nikad nije pregrijao nit izbacio ulje iz getribe...
:-P jebe se mene
« Odgovori #6 : 14 Ožujak, 2011, 23:23:58 »
neznam kod mene se prepeljem 200m i isto kapne ulje par kapi van
dok se vozim po pol sata sat izace mlaka 10-15cm
dok sam u zg isao skutu zna teci tako da je cijela strana gume mokra
  • Postova: 15042
« Odgovori #7 : 14 Ožujak, 2011, 23:24:12 »
Nema veze to s getribom. Nikakve.
  • Postova: 15042
« Odgovori #8 : 14 Ožujak, 2011, 23:26:36 »
Jesi izmjerio ili govoris napamet? Skoro bi se kladio da na kraju svega u getribi ostane onoliko koliko i treba bit.
Ne vidim kako bi getriba bacala ulje koje nije visak. Bas me zanima jel ima neko ideju zasto bi se to moglo desit.
Offline edo haker
  • Postova: 475
  • Mjesto: Zgb Bronx
« Odgovori #9 : 14 Ožujak, 2011, 23:27:02 »
@alfa
a kako onda objasnjavas da je svaki put ( tocno 4 puta) kada se pregrijao bacio ulje iz getribe? nakon toga sam skinuo kajlu i sa istim setupom getribe nastavio eo 2t km bez problema i bez curenja ulja..?
:-P jebe se mene
« Odgovori #10 : 14 Ožujak, 2011, 23:28:08 »
izmjeril sam jer sam dok je prestalo bacat
sam bas u casicu spustio da vidim htjel sam znat kolko treba bit nutra
bez da mi slini
al sam prestrasen dok vidim da je tak malo
a na prijasnjem bloku deci stavio i tolko sam izvadio
  • Postova: 15042
« Odgovori #11 : 14 Ožujak, 2011, 23:29:18 »
@alfa
Tako sto je getriba odvojena od termo grupe. Kao da je vozis u prikolici iza sebe. Sigurno to nije razlog.
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #12 : 14 Ožujak, 2011, 23:30:12 »
neznam dal iams mozda cijev od oduska u getribi moguce da se cijev izvukla ili da ti je puknuo komad cijevi ili neceg u getribi i sad kad se vozis ti zupcanici ulje bacaju drito u odusak i ono curi van.
alfa ima mu i veze to grijanje jer ulje se razrijedi malo al to je zanemarivo, vise veze mu ima to kaj se sktuer vjerojatno vise vrtio.. a vise rotacije u getribi znaci vise razbacanog ulja i kad je ono rijetko idem svikamo pa tako i kroz odusak van. jer kad je vruce ono isparava, a aluminij dobro prenosi temperaturu..
  • Postova: 15042
« Odgovori #13 : 14 Ožujak, 2011, 23:30:25 »
bez da mi slini
Ako si na seraf kojim se vadi to ulje ispustio samo 0,2dl, onda je to stvarno cudno i moram priznat da mi ne pada na pamet zasto bi se to moglo desit.
  • Postova: 15042
« Odgovori #14 : 14 Ožujak, 2011, 23:32:59 »
Kao sto i kazes - zanemarivo. Kao da usporedjujes zagrijavanje zemaljske kugle zato sto cesto rostiljas sa prijateljima.  ;D
Getriba nema veze sa okretajima motora nego brzinom kretanja skutera, odnosno zadnjeg kotaca. Ako pricamo o istoj getribi, onda ce se ona isto brzo vrtit pri 100 km/h nevezano da li se mashina vrti na 8000 okr. ili 14000 okr. Variomatski prijenos cini razliku na koju ti mislis i tamo ta razlika postoji, ali u getribi ne.
Offline MALES SR180r
  • Postova: 1960
  • Moj Skuter: zx6r '07
« Odgovori #15 : 14 Ožujak, 2011, 23:33:40 »
i mene to zanima,znam da je "vuki tph" imo isti problem na bb 125,mjenjo sam mu ulje u gebi,i isto uvjek ulje baca van po kotaču i sve zase%e.... :dontknow:
Offline edo haker
  • Postova: 475
  • Mjesto: Zgb Bronx
« Odgovori #16 : 14 Ožujak, 2011, 23:33:58 »
znam da je odvojeo :-D nisam tup... al eto to se dogadjalo... imao sam ja puno anomalija na skutu tak da svaki put kad se nes dogodilo naucio sam sto bi moglo bit u odredjenoj situaciji... kome je jos puknuo feder kvacila i zablokirao polutku?
kome se jos rasuo lezaj primara (onaj veci) i ispao primar sa zvonom vanka :-D
na kraju krajeva ciji neos AC ide 90po gpsu :-D hehehe...
ma salim se malo... sve stoji sto si rekao al tako se ponasalo...viska ulja nije bilo...
:-P jebe se mene
  • Postova: 15042
« Odgovori #17 : 14 Ožujak, 2011, 23:35:15 »
Mozda baca na semering, a ne iberlauf?
@JogFromYamaha:
daj ti provjeri da stvarno ne baca na semering pa da onda sve zasere, a ti mislis da baca na iberlauf... Ili si 100% siguran da iskljucivo baca na iberlauf?
« Odgovori #18 : 14 Ožujak, 2011, 23:41:25 »
bas baca na iber
rastepel sam gertibu i sve dihta i suho
bas prek ibera je stalno mokro i kaplje
i nema veze dal se vozim 40 po kvartu il ga tiram
ko vrag svoju mater svejedno baca van
  • Postova: 15042
« Odgovori #19 : 14 Ožujak, 2011, 23:48:01 »
bas baca na iber
Predajem se. Ne znam.
Ak nista ne fali i nije potrgano, zasto bi sad bacalo, a prije ne? Getriba se vrti kao i do sad. Znaci, doslo je do neke promjene. Samo treba skuzit do koje.
