Autor Tema: ditech radi al nejde nikako...  (Posjeta: 3283 )
Offline jopa
  • Postova: 662
  • Mjesto: višnjevac
  • Moj Skuter: tajfun 172
  • Moja Kaciga: 0 bodova
  • MojSetup: malo soli
« : 11 Ožujak, 2011, 13:44:45 »
ditech ima mallosi kit i zxa...ovako nejde skoro sa mijesta...i jako trokira u voznji....
svijecica je crna ko kuga ...štaa bi moglo bit  ???
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
Odg: ditech radi al nejde nikako...
« Odgovori #1 : 11 Ožujak, 2011, 13:49:51 »
busilicom probusi koju rupu na airboxu pa provjeravaj, tako ces popraviti smjesu
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #2 : 12 Ožujak, 2011, 12:18:08 »
isuse bože..odi štelat karb...to nema nikakve veze s majnkom zraka...nije to krab mašina ..znači da ti injektor zaljeva svjećicu zbog čega?? ...vjerovatno zbog raspršivača lošeg ..ali može bit svašta ;)
« Odgovori #3 : 12 Ožujak, 2011, 17:47:14 »
Ajde jopa reci koju svjecicu imas xD
Offline jopa
  • Postova: 662
  • Mjesto: višnjevac
« Odgovori #4 : 12 Ožujak, 2011, 18:03:10 »
ma odusto sam necu ga sastavljat ja ...sad trenutacno gledam možda bi išla gore mašina od 150tke pa nešto razmisljam
Offline gumi46
  • Postova: 431
  • ♥ Scooter - Base ♥
  • Mjesto: Čepin
  • Moj Skuter: Kako koji uzmem!
  • Moja Kaciga: Kora od lubenic
  • MojSetup: hiiiljaaadu!
  • MojSpuh: 2t? 4t?
« Odgovori #5 : 02 Travanj, 2011, 00:20:24 »
da dignem ovu temu,isti taj slucaj motor normalno upali,normalno radi,i onda pocne trokirati,sta bi to moglo bitii?
Servisiram i popravljam motore, skutere, mopede Osijek i okolica!
Born to Race!
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #6 : 02 Travanj, 2011, 00:32:32 »
Probajte da promenite proizvođača svećica. Ja sam umesto NGK stavio Šampion, i skut kida asfalt !
Offline gumi46
  • Postova: 431
  • Mjesto: Čepin
  • MojSpuh: 2t? 4t?
« Odgovori #7 : 02 Travanj, 2011, 08:16:36 »
a neeznam jel se ovdje radi o svjecici,ima jos mozda tko kaku ideju?!
Born to Race!
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #8 : 02 Travanj, 2011, 09:06:49 »
Imao sam problem skoro 2 meseca, koji nisam mogao da resim sa Aprilijom SR. Hteo sam i da je rasturam, na kraju i da je zapalim. Onda su mi kolege sa ovog foruma dale ideju i umesto originalne svecice (NGK) stavio sam Sampion i skut je poblesavio. Sad jede asfvalt. Najjeftinija kombinacija je da kupis isti model svecice ali od razlicitih proizvidjaca, pa svaku probaj. Pogledaj moj post, pa ces videti o cemu se radi.
Offline gumi46
  • Postova: 431
  • Mjesto: Čepin
  • MojSpuh: 2t? 4t?
« Odgovori #9 : 02 Travanj, 2011, 19:26:31 »
i jos jedno pitanje,ditech 2001 jel moze radit normalno s kitom.i seriskim kompjuterom?!
Born to Race!
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: aprilia sr 150
  • Moja Kaciga: nolan n62
  • MojSetup: polini speed control
  • MojSpuh: BB serijala
« Odgovori #10 : 02 Travanj, 2011, 21:24:04 »
kad stavljaš kit moraš stavit malossi ecu ili polini čašicu
Offline gumi46
  • Postova: 431
  • Mjesto: Čepin
  • MojSpuh: 2t? 4t?
« Odgovori #11 : 03 Travanj, 2011, 13:28:04 »
jbg ja nemam ni jedno,znaci to bi mogo bit uzrok problema sto trokira?!
Born to Race!
« Odgovori #12 : 03 Travanj, 2011, 17:25:57 »
kit bez malossi ecu-a je baja
ja sam stavio polini 70 i čašicu i sve naštelam i neće preko 40 na sat i trokira, davi se , jebe itd. Stavim malossi ecu otkida sve
Offline gumi46
  • Postova: 431
  • Mjesto: Čepin
  • MojSpuh: 2t? 4t?
« Odgovori #13 : 13 Travanj, 2011, 23:28:43 »
neznam,lega mi reko da moze radit tako ! on je imo i vratio serisku struju,kaze da mu je motor samo iso malo losije,ali je normalno radio i sve,znaci da mi u problem u kompjuteru..!
primjetio sam da mi je zeleni injektor klimav,jel to mora biti tako ili ?!
Born to Race!
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #14 : 14 Travanj, 2011, 06:26:48 »
Nesmije se klimat,on ti mora biti u nekom centru jer ubrizgava gorivo u plavi.
Možda nisi dobro stegao ili injektor nije sjeo u svoje ležište,provjeri.
Offline gumi46
  • Postova: 431
  • Mjesto: Čepin
  • MojSpuh: 2t? 4t?
« Odgovori #15 : 14 Travanj, 2011, 13:58:13 »
jel moze bit problem  u tome,sto mi motor trokira? nemogu ga stegnit vise preko imbusa do kraja sam i jos je klimav !
Born to Race!
Offline gumi46
  • Postova: 431
  • Mjesto: Čepin
  • MojSpuh: 2t? 4t?
« Odgovori #16 : 15 Travanj, 2011, 21:25:52 »
da jel zna neko sta da radim,da ga nemoram zapaliti ! ocistio injektore,i motor radi malo bolje,ali opet nece preko 40 ?!?!?!?!??!??!
Born to Race!
« Odgovori #17 : 18 Travanj, 2011, 00:24:38 »
ako benzin ne curi nigdje to je ok
malossi kompjuter ti treba
Offline gumi46
  • Postova: 431
  • Mjesto: Čepin
  • MojSpuh: 2t? 4t?
« Odgovori #18 : 26 Travanj, 2011, 16:08:05 »
kupljen mallosi ecu,i sad motor otkida,al na jedno 30 na sekundu izgubi gas,kao da se ugusi,i onda nastavi vuc normalno,u cem bi mogao biti problem :sad1:
Born to Race!
Offline gumi46
  • Postova: 431
  • Mjesto: Čepin
  • MojSpuh: 2t? 4t?
« Odgovori #19 : 27 Travanj, 2011, 15:38:35 »
jel ima ko bilo kakvu ideju  ???
Born to Race!
