Autor Tema: aprilia ditech previse goriva dobiva izgaraju svjecice...pomoc  (Posjeta: 28717 )
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: aprilia ditech previse goriva dobiva izgaraju svjecice...pomoc
« Odgovori #60 : 10 Travanj, 2011, 00:08:55 »
Možda si trebao samo da očistiš  inektore ! A što nisi stavio  ili očistio inektor pre narezivanja navoja za drugu svećicu? Prljavština inektora, bela emulzija i svećica su glavni uzroci kvarova !
Offline crobex
  • Postova: 172
  • Moj Skuter: beverly
  • Moja Kaciga: uvijek dobrodosla
« Odgovori #61 : 11 Travanj, 2011, 23:05:58 »
cistio sam injektore nekim sredstvom koje mi je dao čovjek u moto shopu. objasnio mi je kako da ga čistim i tako sam napravio.
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #62 : 12 Travanj, 2011, 10:20:28 »
I ? Ima li efekta ?
Offline _Almin_
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 Ditech
  • Moja Kaciga: bila Nolan
« Odgovori #63 : 12 Travanj, 2011, 15:59:20 »
Ja sam narezao navoj i stavio svjecicu Super Bosna EC 85 TW koliko se ja sjecam da je ova u pitanju... Nije mi skuter tu, ali mogu provjerit, znam da ima ova slova i ovaj broj 85... Skuter radi bez ikakvih problema, trokiranja nema, pali super, nema prekida u radu... Samo sto ne znam da li odgovara ova toplinska vrijednost, jer ne znam kako ide kod super bosne...
Nadam se da ce mi neko oko toga pomoci?
Ukoliko ti izbacuje na auspuh zivo gorivo, znaci da nema pritiska da moze bacati u vidu sitne magle gorivo! Razlog tome je kompressor, on druka pritisak i salje ga zracni injektor koji ubacuje gorivo dobiveno od zelenog injektora u zracni injektor, kojem snagu tj pritisak dodjeljuje kompressor i tako izlazi gorivo u obliku sitne magle!
Ja sam imao isti slucaj, cak sta vise izgledalo je da baca gorivo u obliku magle, ali nazalost ne dovoljno. Magla mora biti bas sitna! Naravno postoji mogucnost da je i kuciste injektora sa zelenim injektorom negdje zastekalo, tj da onemogucava lijepo bacanje goriva, pa ti i zbog tog pomalo zaljeva gorivom....
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • MojSetup: Malossi MHR
  • MojSpuh: Malossi MHR Team
« Odgovori #64 : 12 Travanj, 2011, 17:39:24 »
rekao sam mu da promjeni kompresor i regulator pritiska... od to dvoje nesto je... i mora promjeniti gumice da mu ne curi sastrane gorivo (sto se kod njega desava) i problem bi trebao biti rijesen...
Globalna je recesija, a tomosi sve skuplji!
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #65 : 12 Travanj, 2011, 17:49:05 »
na mom prvom ditechu ukoliko bi i jedna gumica bila malo naceta, trokirao je i tesko palio... kod ditecha mora sistem ubrizgavanja da dichtuje 100% da bi radio kako spada, inace ce praviti problem... Sto vam je regulator pritiska? najbolje da slikom pokazes, ako imas negdi...
pozdrav
Offline spenaa
  • Postova: 39
  • Moj Skuter: NRG power,,aprilia ditech,GP1
« Odgovori #66 : 12 Travanj, 2011, 18:03:23 »
gumice su sve nove stavljene...injektori bili probani s ispravnog ditecha....samo nisam kompresor probao stavit da logicno razmisljanje ako nema dovoljan pritisak onda ne baca maglu dovoljno....
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #67 : 12 Travanj, 2011, 18:16:46 »
zamjeni kompressor i upalit ce ;) prije tog stavi drugu svjecicu ili tu dobroo ocisti ako nije otisla...
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #68 : 12 Travanj, 2011, 18:20:23 »
takodje mozes provjeriti da li je kompressor, tako sto otpojis crijevo od kompressora, sa kucista injektora, i tu spojis od kompressora iz radionice crijevo, ali da na barometru bude 3-5bara... I tad upali skuter i vidi kako ce radit i palit...
Offline spenaa
  • Postova: 39
« Odgovori #69 : 12 Travanj, 2011, 18:25:02 »
probat cu zamjenit kompresor pa cemo vidjet sto se dogadja.....
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #70 : 12 Travanj, 2011, 18:36:40 »
javi jel to to bilo ;)
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
« Odgovori #71 : 12 Travanj, 2011, 19:00:01 »
pozdrav
evo slika sa foruma:
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #72 : 12 Travanj, 2011, 19:29:44 »
hvala, uglavnom unutrasnjost injektor casice ;)
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
« Odgovori #73 : 25 Travanj, 2011, 20:58:01 »
problem rjesen... regulator pritiska i semering radilice...
Offline toshke1994
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: APRILIA SR DiTech
  • Moja Kaciga: nox
« Odgovori #74 : 14 Rujan, 2011, 16:11:46 »
pozdrav.. ja imam problem upali radi 10 sek i ugasi se.. klip klipnjaca radilica cilindar sve ok.. pumpa zuji radi.. al kod klipa ima mng gorivo kad ga otvorim.. ??? Sta moze da bude.. stavio sam novu svecicu.. i nista opet isto ???
  • Postova: 17272
« Odgovori #75 : 14 Rujan, 2011, 16:19:45 »
daj propusi lajtunge zraka i kompresor pregle za emulziju
Offline ica96
  • Postova: 15
« Odgovori #76 : 20 Prosinac, 2011, 19:33:10 »
Pozz...
I ja sam imao isti problem pa sam morao da radim generalnu menjao sam svecice puno i nista mi nije pomoglo oterao sam majstoru i kao sto rekoh morao sam da radim generalnu NIJE MI RADILA PUMPA ZA ULJE !!!!
PROVERI TO !!!
Offline fico2385hr
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #77 : 26 Travanj, 2012, 20:02:31 »
jel mi moze tko pomoc u vezi skutera, svjećice mi izgaraju, promjenio sam injektore polovne koji su radili , neznam vise kaj bi napravio , skuter pali , al onda pregori svjećica , molim vas ak mi netko moze pomoc iz zagreba sam
Offline fico2385hr
  • Postova: 4
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #78 : 26 Travanj, 2012, 20:54:52 »
vec 2 tjedna se s njim mucim , dplazili su mi "majstori" pa vele jedno , odem u servis i oni mi kazu drugo , vise neznam kaj da radim , ak bi mogao netko doc da pogleda tko zna jer vise neznam kaj cu
« Odgovori #79 : 26 Travanj, 2012, 20:56:32 »
kolko km imaš?provjeri kompresiju..
što se tiče didi majsotra,obrati se članu ivek_sr, on ti je iz zg,pa mu objasni probleme
