Autor Tema: problem s pure jetom..hitno!!!  (Posjeta: 8910 )
Offline bela_injekšon
  • Postova: 110
  • Moj Skuter: gilera runner
  • MojSpuh: leovince rr
« : 03 Ožujak, 2011, 00:27:48 »
znaci u pitanju je pure jet..naime motor pali bez problema ali kad je hladan ful je usporen i zna se desit da se ugasi..pogotovo kad je na minimumu..kad se zagrije radi super s tim da se opet zna desit da kad je na minimumu da opet se ugasi...a kad ga ponovo upalim  radi ko nov..zanima me sta bi moglo bit..btw sviječicu sam promijenio i ona nije problem.. :dontknow:
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
Odg: problem s pure jetom..hitno!!!
« Odgovori #1 : 03 Ožujak, 2011, 00:32:51 »
Sto sranja moze bit! Elektronike ko u priči! Ocisti injektor!
« Odgovori #2 : 03 Ožujak, 2011, 00:36:42 »
"ČOK" ti ne dela
znači ne čok u doslovnom smislu nego kad je hladan/na leru ECU ne daje naredbu da baca više goriva ili se poremetilo održavanje minimuma u samom kompjuteru jer on upravlja cijelim skuterom
probaj drugi ecu
  • Postova: 110
« Odgovori #3 : 03 Ožujak, 2011, 00:41:13 »
ok..a koliko dode otpirlike ecu??
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #4 : 03 Ožujak, 2011, 00:43:30 »
Ja ti prodam Ecu za 150 kn!
  • Postova: 110
« Odgovori #5 : 03 Ožujak, 2011, 00:50:50 »
super..pogledaj samo u porukama pa da se dogovorimo : :toothy10:
  • Postova: 110
« Odgovori #6 : 07 Ožujak, 2011, 17:14:33 »
ljudi stavio sam novi ecu al opet mi je isto...motor je fuuul spor..sporo ubrzava i zna se ugasit...a i primjetio sam da kazaljka za temp.se ne mice a kad se i pomakne odmah padne... :help: stvarno ne znam sta da radim.. :help:
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #7 : 07 Ožujak, 2011, 17:18:20 »
E jebiga,nije do kompjutera! Instalaciju pregledaj!
« Odgovori #8 : 07 Ožujak, 2011, 17:36:43 »
aj snimi
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #9 : 07 Ožujak, 2011, 20:20:23 »
ja pokušavam otkriti problem, upalio sam ga i nakon jedne kratke voznje počne se gušit i slabo ubrzava
do kompjutera nije
Offline ive_91
  • Postova: 1263
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #10 : 07 Ožujak, 2011, 23:40:51 »
projerit crijeva sva i konektore sve iskopcat i pospricat konakt sprejem i ponovo spojit. ako nedize temp onda ti je krepao termostart. i moguce da radi njega ne radi kako treba.
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #11 : 07 Ožujak, 2011, 23:51:36 »
To je moj ECU i meni je tako dok je vani hladno kazaljka od temperature ostajala dolje! Cim je vani malo toplije temperatura ode na normalu! Sad jebiga,jel ima ikakve veze! Jer on je rekao da mu se mal popne pa padne,to je meni radio po hladnijem vremenu!
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #12 : 08 Ožujak, 2011, 00:13:50 »
kazaljka bas kresne na nulu kad se malo digne
njegov ecu je isto ispravan, bit ce mu za rezervu
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #13 : 08 Ožujak, 2011, 00:16:58 »
Da i meni je išla na nulu odjednom! Ostavite moj Ecu gore,kod mene je savršeno sve radilo!
« Odgovori #14 : 08 Ožujak, 2011, 09:19:31 »
već sam rekao vanjossiju da stavi drugi senzor temperature jer injectioni prema njemu pale/gase čok i održavaju ler i rade smjesu itd
  • Postova: 110
« Odgovori #15 : 10 Ožujak, 2011, 18:47:10 »
ei ljudi nisam jos promijenio senzor temp..ali ima jos jedna gora stvar..danas probam upalit motor ali nece upalit :dontknow: ostvari kontakt i vergla ga ali nece da upali  ??? ne vjerujem da je bas stvar do akumulatora..vozio sam se prije dan-2 i normalno je palio..
Offline ive_91
  • Postova: 1263
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #16 : 10 Ožujak, 2011, 18:53:47 »
jesi izmjerio tlak goriva i tal zraka.. ja cu u sub stavit popis kak se to radi.. jer sam izvadio ditecha iz garaze nakon par mjeseci i nepali pa cemo to provjerit.
  • Postova: 110
« Odgovori #17 : 10 Ožujak, 2011, 18:59:04 »
nisam ne..kako to provijerit??
Offline ive_91
  • Postova: 1263
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #18 : 10 Ožujak, 2011, 19:41:37 »
uzmes manometar T Y ili X razdjelnik (kod X moras jedan izlaz zablindirat) i onda uzmes dva crijeva od cc-a 15-20 cm i jedno spojis na manometar i izlaz radjelnika drugo spojis na drugi izlaz razdjelnika a trece spojis na crijevo sa glave (gorivo ili zrak) onda ovo drugo slobodno crijevo spojis na kompresor ili pumpu. dignes manometar u zrak (stavis kod sica ili tak negdi) das kontakt i gledas. kaj pise onda probas upalit a ak ne pali onda skini svjecicu i verglaj (tlak goriva ce odma pisat) i kad upali treba bit jednak stalno bez naglih padova i skokova dok tlak zraka moze rasti malo ali ne puno..
test goriva =
znaci cc-a 7 bara sve manje je premalo..
test zraka =
znaci cc-a 4 bara isto tako sve manje je premalo ak imas 3 bara tesko ce radit kak treba. isto tako ako imas na pumpi 5 bara u leru tesko da ce radit.. oboje bi bilo pozeljno upalit pa mjerit ali ako neradi evo tu imas najbolje kaj moze..
i kod verglanja mora nabit tlak dobar.
  • Postova: 110
« Odgovori #19 : 17 Ožujak, 2011, 14:37:23 »
riješio problem  :toothy9:
