Autor Tema: Evo odlučio sam se za ovaj setup pa šta vi mislite o tome?  (Posjeta: 11593 )
Offline black-rox
  • Postova: 3153
  • Black-Team Live your own rules
    • www.black-scooters.com
  • Mjesto: Grobnik
  • Moj Skuter: Black-Team garage
  • Moja Kaciga: Shark,Oneal
  • MojSetup: E da je samo kit =)
  • MojSpuh: Yasuni
Odg: Evo odlučio sam se za ovaj setup pa šta vi mislite o tome?
« Odgovori #20 : 16 Prosinac, 2007, 22:04:14 »
Opet on dellorto 21 be, j***lo te TO!  :happy8:
Neznam za karb još razmišljam jer sam mislio pustit mješalicu a pwk nema za mješalicu najgore mi to šta sam maknuo orginal rezervar za ulje i stavljao drugi ispod sjedala i jebao se s tim da lijepo ispadne sad to moram sve maknut,a i taj karb je velik tako da mi se čini da ću morat rezat plastiku ispod sjedala evo ovako to sad izgleda
Ovo moram napravit za pwk
« Zadnja izmjena: 16 Prosinac, 2007, 22:14:10 black-rox »
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #21 : 16 Prosinac, 2007, 23:30:55 »
ja sam sebi izvadio uljnu, nek ti nebude lijeno mješati gorivo, barem si siguran, a nisu mali novci u igri ak zariba...
www.sco.hr
Offline black-rox
  • Postova: 3153
  • Mjesto: Grobnik
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #22 : 16 Prosinac, 2007, 23:41:15 »
Par njih mi govori stavi black edition 21 a par pwk 21 i sad sam na čudu koji :dontknow:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #23 : 17 Prosinac, 2007, 10:14:36 »
pwk... lako se doda mala cjevcica sa navojem na karburator, za ulje... to nije nikakav problem, i vakuum ako nema nadoda se... to ti je sve nista...  :icon_thumright:
« Odgovori #24 : 17 Prosinac, 2007, 18:25:06 »
za jače midraceve ZABORAVIT mješalice jer nema te pumpice koja će davat dovoljno ulja na 13000 okr.. ako i daje neće davat ravnomjerno i to u nakritičnijim okretajima..
zaboravit to i radit samostalno mješavinu 2%..
Offline black-rox
  • Postova: 3153
  • Mjesto: Grobnik
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #25 : 17 Prosinac, 2007, 22:02:26 »
Evo odlučio sam se za pwk 21  :icon_thumright:
Offline MARINO
  • Postova: 338
  • Mjesto: Otok Krk
  • Moj Skuter: APRILIA RS 125/SR 150
« Odgovori #26 : 18 Prosinac, 2007, 16:02:06 »
istina,jer se 2t motori podmazuju kad dajes gas i npr kad ides po nizbrdici pun gas i onda gas skroz pustis,motor ostane na visokim okretajima a ulja dobiva kao na minimumu i to ne valja i zato uvijek treba drzat bar mali gas al ja nekad dolijem i malo ulja u bengu uz mjesalicu... :icon_thumright:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #27 : 18 Prosinac, 2007, 20:58:55 »
Minarelli nema veze sa gasom, uljna pumpa ide direktno preko radilice.
Offline black-rox
  • Postova: 3153
  • Mjesto: Grobnik
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #28 : 18 Prosinac, 2007, 21:56:32 »
Pumpa ide dole a gore ide pwk21 :icon_biggrin:
Offline PitBull Aerox
  • Postova: 478
  • Mjesto: Orašje, BiH
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: zaribao...
« Odgovori #29 : 18 Prosinac, 2007, 23:43:28 »
kakve se sve gluposti neće vidjet na ovom forumu :icon_scratch: u kojeg to još motora uljna pumpa ide preko gasa?!? hahaha koje gluposti....! pumpa ide preko radilice i bez obzira na kojim je obrtajima radilica bila pumpa daje 2% ulja, inače bi i serijale to dovodilo do zaribavanja! a kod tuniranih skutera se u rezervar ako se ne vadi pumpa van dodaje jos ulja da bi mjesavina bila oko 3%. to je jos 2-3čepa (zavisi koliki je čep)!
« Zadnja izmjena: 18 Prosinac, 2007, 23:50:27 PitBull Aerox »
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #30 : 19 Prosinac, 2007, 00:02:28 »
Jest smješno al ima motora koji zajedno sa gasom imaju još jednu sajlu za ulje i kako daješ gas tak i ulje ide
Offline black-rox
  • Postova: 3153
  • Mjesto: Grobnik
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #31 : 19 Prosinac, 2007, 00:11:46 »
Piaggio ima pumpu ulja preko gasa,a minareli preko zupčanika na radilici :icon_thumright:
Offline MARINO
  • Postova: 338
  • Mjesto: Otok Krk
« Odgovori #32 : 19 Prosinac, 2007, 15:25:05 »
mislio si rec kako na ovom forumu ima ljudi koji nemaju blage veze o motorima,ti ocito nisi nikad ni vidio piaggio masinu a kamoli ista radio na njoj,e pa ovako ja imam sr 150 koji ima piaggio masinu i kad sam kupio sajlu gasa dobio sam sajlu koja se na kraju odvaja na dva dijela,jedna za karb a druga na MJESALICU...I sve piaggio makine se podmazuju kako im  dajes gas a ti pitas u "kojeg to motora uljna pumpa ide preko gasa"... :notworthy:
prvo provjeri neke stvari prije nego sta pocnes srat po tuđim postovima...
  • Postova: 478
« Odgovori #33 : 19 Prosinac, 2007, 15:41:56 »
da, upravu si, u piagio neznam nista osim osnovno, promjenit valjke i ostalo, al u minareli znam sve
nisam trebo odmah napadat al mi je to preglupo, ulje spojeno na gas... pa nije to kinez, neznam, zbilja mi je to glupo kod piagia ak je vec tak....!
« Odgovori #34 : 20 Prosinac, 2007, 09:17:43 »
nije samo piaggio nego i skoro svaki pežo (osim 2001-2002. god) ima na pumpici potenciometar gasa, a i svi noviji skuteri također..
od frenda CPI ima potenciometar gasa na pumpi..
kažem kod gus kita još ajde, nategneš malo taj potenciometar pa daje više ulja ali na jakim set upima gdje se motor visoko vrti treba samostalno radit mješavinu jer je to puuno bolje..
  • Postova: 478
« Odgovori #35 : 20 Prosinac, 2007, 13:13:49 »
ni jedan minareli nema na gasu i to je pametno, i po tome i ostalim takvim stvarima je najbolji!!
Offline black-rox
  • Postova: 3153
  • Mjesto: Grobnik
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #36 : 20 Prosinac, 2007, 13:48:49 »
Da minareli ima preko radilice tako da je stalno isto koliko god gas bio otvoren :icon_thumright:
« Odgovori #37 : 20 Prosinac, 2007, 14:56:38 »
ne znam za novije minarellije ali cpi (kopija minarellija) ima..
zapravo je to koncepcijski i tehnološki inovativnije rješenje..
jer količina ulja nije regulirana samo okretajima motora nego i na otvoru gasa..
dobro za serijalu je manje više svejedno no za kit definitivno nije svejedno..
Offline black-rox
  • Postova: 3153
  • Mjesto: Grobnik
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #38 : 20 Prosinac, 2007, 15:02:15 »
Ma ide mješalica dolje i pwk21 gore :icon_thumright:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #39 : 20 Prosinac, 2007, 15:44:50 »
Prva pametna u cijeloj temi...  :icon_thumright:
